 Affichage sur Toshiba satellite L550d-11F ?
Papillon53
  Posté le 16/07/2017 @ 09:44
Bonjour a tous,
Au bout de quelques minutes l’écran s’éteint
Le ventilo tourne toujours et le HDD aussi ..
Contrôle des températures effectué avec "Speccy "rien de suspect !
Processeur a 50°, ce qui pour du AMD me semble normal.
Démontage du PC, nettoyage et remplacement de la pâte thermique sur le processeur.
Remontage et essais toujours pareil !
Dans le journal de Windows, a l’issue de l’arrêt, je retrouve cette info "Le service de protection logiciellea été activé"
A noter qu’en affichant simplement le bios, c’est idem, l’affichage disparaît
J’ai des doutes sur la puce graphique "ATI Radeon™ 4100 Graphics"
Selon votre expérience cela semble-t-il plausible ?
Par ailleurs un rebillage sur cette puce est-ce fiable ?
Autrement dit, si la partie graphique est défectueuse, est-ce a cause des soudures externes ?
Ou c’est en interne dans la puce que ce situe le soucis ?
Historiquement la "HD4100 " est-elle réputée nativement, pour sa conception interne fragile ?
Merci pour votre aide
Modifié par Papillon53 le 16/07/2017 09:46
Pat6868
 Posté le 16/07/2017 à 10:14
bonjour,
Dans ce cas il est bloqué? tu ne peux plus rien faire?
Ce ne serait pas la gestion de l'energie ou un economiseur d'écran? As tu déja regardé dans le gestionnaire de périphériques si ta carte vidéo n'a pas d'erreur?
As tu déja essayé avec un écran externe et les faire fonctionner ensemble?
Papillon53
 Posté le 16/07/2017 à 12:36
Bonjour Pat6868,
Hélas non, je force l'arrêt par le bouton "Power"
Eh non je suis allez faire un tour, dans le bios minimaliste, rien de tout cela, qui plus est dans W7
Pas de soucis de côté, c'est déjà fait !
Ah oui comme un c.. j'aurais dû le préciser, c'est la première chose que j'ai essayé, sur l'écran externe idem.
Je reste sur le doute de la qualité de la puce graphique, ou sur les soudures ?
Il doit bien y avoir d'autres PC, sur qui ce "ATI Radeon™ 4100 Graphics" est monté ?
Bon dimanche
Merci pour ton message
Pat6868
 Posté le 16/07/2017 à 21:44
Quand l'écran est noir as tu déjà essayé de voir si tu peux distinguer ton bureau avec une lampe assez forte? (il faut regarder de près et l'idéal est de tester dans un pièce sombre)
Papillon53
 Posté le 17/07/2017 à 09:33
Re, Pat6868,
Bien sur dés le départ, j'ai cru a une panne de rétro-éclairage.
Hélas non, puisque lorsque je fais l'essai simultané, avec un écran externe l'image disparaît sur les
2 écrans en même temps !
Je souhaiterais avoir un avis, cette puce " 4100 Graphics" est-ce intrinsèque ?
Merci pour ta contribution
Papillon53
 Posté le 25/07/2017 à 20:54
Bonsoir a tous,
Je m'adresse a ceux qui ont vraiment "Les mains dans le cambouis"
Avez-vous réalisé, ou connaissez-vous une société, qui peut effectuer ce genre
de réparation suivant l'analyse du problème évoqué ?
Selon vous est-ce valable ?
Toshiba me semble être du bon matériel, quel est votre avis ?
Je viens de démonter un Acer de la même époque, la différence de qualité est en faveur très nette pour le Toshiba.
Merci pour vos avis pertinents
78,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 78,99 €
Valable jusqu'au 16 Avril
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 78,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 95 €.
198,02 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 198,02 € livré
Valable jusqu'au 17 Avril
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 191,59 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,43 € pour la livraison en France soit un total de 198,02 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 250 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (12 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. A l'intérieur, vous trouverez un disque à hélium UltraStar DC HC 520 White (12 To, 5400 tr/min, 256 Mo cache, CMR -> source satdream.tech). Le disque peut être démonté et réutilisé dans un ordinateur, un NAS, etc. Une très bonne affaire
32,99 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 32,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 32,99 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
affichage toshiba satellite M60/176
pas d'affichage DVD Toshiba satellite
problème affichage sur toshiba satellite s 1670cds
Changement de batterie Toshiba Satellite
Procedure démontage clavier Toshiba Satellite C875-153
Pc portable Toshiba satellite ne demarre plus...
Remplacement clavier Toshiba Satellite C850D
driver wifi toshiba satellite c660d
Toshiba satellite ne démarre pas sur secteur
Qui a un TOSHIBA Satellite C70-C-10M ?
Plus de sujets relatifs à Affichage sur Toshiba satellite L550d-11F ?
