 Afficher tableau dans une ListBox sur une autre feuilleSujet résolu
malaju
  Posté le 22/10/2017 @ 17:20
Bonjour à tous,
J'ai réalisé un conjugueur pour les verbes en langue provençale. Le principe est le suivant : on entre le verbe dont on veut connaitre la conjugaison dans la ComboBox1 (1). Le verbe de référence, qui sert de support à la conjugaison du verbe recherché, s'affiche automatiquement dans la TextBox1 en dessous (2). En cliquant sur un des quatre boutons (3) de mode de conjugaison (par exemple "Indicatiéu" [qui veut dire Indicatif]) s'affiche la conjugaison désirée (dans ce cas le mode indicatif du verbe LEGI). Voir image 1 et 2 ci-dessous :
Image 1
Image 2
La conjugaison des verbes de référence (il y en a 116) se trouve chacune dans sa feuille (feuille 'counjuguesoun coumpleto', feuille 'indicatiéu', feuille 'sujounctiéu' et feuille 'counditiounau-imperatiéu'). La liste des plus de 14000 verbes se trouve dans la feuille 'verbe' et le formulaire image 1 dans la feuille 'sesido'.
En cliquant sur une des boutons de conjugaison on lance le module concerné (module 1 pour la conjugaison complète, module3 pour l'indicatif, etc). Sur l'image 3 il y a le code du module3 qui affiche la conjugaison de l'indicatif du verbe de référence :
Tout cela fonctionne parfaitement mais plutôt que d'afficher la feuille de la conjugaison du verbe de référence, j'aimerais que celle-ci s'affiche dans une ListBox placée sous les boutons dans la feuille 'sesido' (faire une sorte de copier-coller de la plage de cellules du tableau de conjugaison dans la ListBox).
Et là j'avoue que mes connaissances très limitées en vba ne me permettent pas de faire cet affichage. J'ai donc besoin de votre aide avec d'avance tous mes remerciements.
Debrief
 Posté le 22/10/2017 à 21:57
Pour autant que je sache, une ListBox ne va pas te permettre d'afficher l'équivalent de la feuille "indicatiéu" (Image 2).
La ListBox permet d'afficher une liste de termes et lorsqu'on en choisit un, il s'affiche dans la cellule associée (LinkedCell de propriétés de la ListBox).
Si tu veux afficher les conjugaisons de l'indicatif sous les boutons (je suppose pour éviter de switcher entre les feuilles):
- soit en copiant (en VBA) les cellules de la feuille "indicatiéu" en dessous des boutons sur la feuille "sesido" mais ça risque de tilter à cause des largeurs de colonnes qui ne correspond pas
- soit en jouant (enregistrer macro puis utiliser/adapter le code) sur un split des feuilles "sesido" et "indicatiéu"
- soit en incorporant une image préalablement créée à partir de la feuille
"indicatiéu" (fastone capture 5.3 gratuit ou autre)
Pour un split il faudrait:
- Sélectionner la feuille "indicatiéu"
- AFFICHAGE / Nouvelle fenêtre
- Revenir sur l'ancienne fenêtre
- Sélectionner la feuille "sesido"
- AFFICHAGE / Réorganiser tout / Horizontal
- Étirer la fenêtre de la feuille "sesido" pour masquer le ruban de la fenêtre la feuille "indicatiéu" (impossible de masquer le ruban d'une seule fenêtre en commande Excel)
Et aussi du code pour annuler ce split.
Je ne sais pas si ça répond à ta question...
Cordialement,
D.
Modifié par Debrief le 22/10/2017 22:01
malaju
 Posté le 23/10/2017 à 00:03
Merci Debrief,
D'après ce que tu dis cela n'a pas l'air simple et serait même difficilement réalisable.
En fait l'idée m'est venu en voyant ce tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=pUkV5lMFWL8
où le bouton "afficher" permet d'afficher dans une ListBox les résultats d'une recherche et d'un tri dans un tableau (un peu comme dans mon cas). J'ai relevé le code et j'ai essayé de l'adapter à mon fichier mais rien ne fonctionne : ça bogue à presque toutes les lignes du code. D'où la demande d'aide !
Sinon je comprends bien le cheminement du split que tu proposes, mais j'avoue ne pas savoir comment écrire le code pour effectuer cette manipulation.
Je vais essayé en enregistrant la macro avec l'enregistreur de macro.
Merci encore pour ta solution
Debrief
 Posté le 23/10/2017 à 00:20
En effet, tu as raison, dans la video il manipule une ListBox où il insère des celulles.
Donc il y a moyen, mais je ne suis pas assez compétent pour te le donner !
Je suis sûr que quelqu'un va te donner la clé !
Cordialement,
D.
malaju
 Posté le 23/10/2017 à 10:11
Merci Debrief,
Je vais continué à faire mes "expériences" en espérant que ça ne fasse pas péter l'ordi (lol) et attendre une solution de quelqu'un plus compétent en la matière.
Merci en tout cas de t'être penché sur mon problème
Amitiés
Debrief
 Posté le 23/10/2017 à 10:14
Il y a ici (paragraphe II.G) des informations intéressantes sur ListBox.
J'ai vu dans la vidéo qu'il utilise la propriété ListBox1.Rowsource (ex ListBox1.RowSource = "Feuil1!A2:A10") pour valoriser le contenu.
Toutefois si dans un Sub() je peux faire:
Feuil1.ListBox1.Clear
Feuil1.ListBox1.AddItem "xxx"
J'ai une erreur 438 (propriété non gérée par cet objet) sur:
Feuil1.ListBox1.RowSource = "Feuil2!A1:B5"
Et je ne sais pas pourquoi. Faut qu'un expert explique la chose ou que je trouve une réponse.
malaju
 Posté le 23/10/2017 à 10:36
OK Debrief !
Bien vu merci pour le lien, je vais me pencher dessus sérieusement
À plus
Debrief
 Posté le 23/10/2017 à 11:09
Par contre avec la propriété ListFillRange j'arrive à afficher le contenu. Peut-être que RowSource n'est pas dans mon Excel 2013 ?
Ça marche en VBA avec:
Feuil1.ListBox1.ListFillRange = "Feuil2!A1:B5"
Pour le quadrillage je n'ai pas trouvé de propriété sur la ListBox elle-même. Je vais voir en VBA.
Debrief
 Posté le 23/10/2017 à 11:36
Je suppose que les propriétés disponibles en VBA sont celles que l'on trouve sur la ListBox en clic droit.
Sur mon Excel 2013 c'est cette liste... (donc pas de RowSource). Peut-être chez toi, selon la version c'est différent.
A noter que lorsqu'on a exécuté le code, on ne peut plus sélectionner le ListBox dans la feuille (ce qui et normal pour l'utilisation ultérieure) !
Il faut à nouveau aller dans DEVELOPPEUR / Insérer / Zone de liste puis ESC (pour ne pas en insérer une nouvelle) et cela donne la possibilité de sélectionner à nouveau la ListBox existante pour en examiner/modifier les propriétés.
En l'occurrence je n'ai rien trouvé dans Excel 2013 pour quadriller les colonnes de la ListBox.
D'autre part, si on doit afficher en VBA des ranges de nombres de colonnes différents, il faut ajuster la propriété ColumnCount:
Feuil1.ListBox1.ColumnCount = 3
Feuil1.ListBox1.ListFillRange = "Feuil2!C1:E5"
Feuil1.ListBox1.ColumnCount = 2
P.S. Par contre la propriété ColumnHeads valorisée à True permet l'affichage des titres des colonnes en mode quadrillé, ce qui peut éventuellement suffire à la délimitation visuelle
Feuil1.ListBox1.BorderStyle = 1
Feuil1.ListBox1.ColumnHeads = True
Modifié par Debrief le 23/10/2017 11:47
malaju
 Posté le 23/10/2017 à 11:46
Je vais voir ça mais j'ai une petite question peut-être aussi sotte que grenue : qu'elle est la différence entre Feuil et Sheets. Pour ma part tous mes codes utilisent Sheets("NomDeLaFeuille") plutôt que Feuil1, Feuil2, etc ?
Debrief
 Posté le 23/10/2017 à 12:00
"Feuil1", "Mafeuille", "ListeClients" sont les noms des feuilles de ton classeur.
En VBA tu utilises les mots clés du langage "Worksheets", "Activesheet" "Sheets" pour désigner un objet feuille en général (sauf "Activesheet" qui précise implicitement la feuille ciblée).
Mais il faut préciser quelle instance d'objet feuille (par le petit nom que tu lui as donné) pour désigner la feuille ciblée.
Pour qualifier un range par exemple, "Feuil1.range()" ou "Worksheets("Feuil1").range()" sont équivalents.
Peut-être fais-référence à l'instruction: Feuil1.ListBox1.ListFillRange = "Feuil2!C1:E5"
ListFillRange exige une chaine de caractères pour désigner le range concerné.Donc il faut écrire:
Feuil1.ListBox1.ListFillRange = Feuil2.Range("C1:E5").Address(external:=True)
Feuil1.ListBox1.ListFillRange = Worksheets("Feuil2").Range("C1:E5").Address(external:=True)
Modifié par Debrief le 23/10/2017 12:15
Debrief
 Posté le 23/10/2017 à 12:26
Si tu avais des problèmes à modifier le code tu pourrais envoyer le fichier via cjoint.com à condition qu'il ne comporte pas de données confidentielles.
Si tu ne souhaitais pas le partager avec l'ensemble des lecteurs du forum, tu pourrais me l'envoyer en mail privé (symbole enveloppe sous l'icône du pseudo).
Cordialement,
D.
ferrand
 Posté le 23/10/2017 à 16:29
Bonjour Debrief !
Ne va pas si vite ! Ta première expression utilise le nom de code (CodeName), la seconde le nom de la feuille (Name)...
Cordialement.
NB- Je n'ai pas relu tout ce qui s'est ajouté depuis hier dans le sujet... mais j'avais jeté un oeil sur la vidéo indiquée... C'est de qualité inégale, mais le dispositif utilisé est intéressant, le système de recherche déclenche un filtrage avancé de la base récupéré pour l'afficher dans une ListBox.
Mais je ne suis pas certain que ce soit applicable au fichier de Malaju. Le souvenir que j'en ai (sur un autre Forum) ne m'évoque pas des données organisées en base de données...
Debrief
 Posté le 23/10/2017 à 18:12
Hello Ferrand,
En effet, intéressant ! Je ne connaissais pas cette nuance. D'ailleurs j'ai modifié le nom de la feuille Feuil1 en Feuil5 et MsgBox Worksheets(1).CodeName donne toujours Feuil1, comme expliqué ici et comme cela apparaît sur l'éditeur VBA (je n'arrive pas à afficher les propriétés de la feuille).
Pour Malaju, c'est plus simple, car il n s'agit pas de faire des filtres avancés mais juste de récupérer un range de cellules "brut" dans une autre feuille et de l'intégrer dans la ListBox.
C'est ce mécanisme (range de cellules dans une ListBox) que je ne connaissais pas (parmi tant d'autres choses !) qui a fait l'objet de cette discussion.
Il se trouve que dans la vidéo le gars utilise .RowSource pour cette intégration que je n'arrive pas à utiliser (Excel 2013) mais qui peut être fait avec .ListFillRange dans mon environnement.
Cordialement,
D.
ferrand
 Posté le 23/10/2017 à 23:39
ListFillRange, c'est en cas d'utilisation du contrôle dans la feuille, RowSource dans un Userform. Mais la propriété est pratiquement la même.
Mais tu peux aussi passer la plage avec List...
Bonne soirée.
malaju
 Posté le 26/10/2017 à 00:47
Merci à tous mais surtout à Debrief qui a fait un très, très gros travail.
Mon problème est résolu mais sans utiliser une ListBox. Debrief a tout simplement (si j'ose dire car ça n'a pas été si simple que cela) fait un copier-coller de plages de cellules du tableau de conjugaison.
Du très bon boulot. Merci mille fois à lui.
Je marque le sujet comme résolu
183,13 €Tablette 10.4 pouces Galaxy Tab A7 2020 (8 coeurs, 64 Go, Wifi, WUXGA+, RAM 3 Go) à 183,13 € livrée
Valable jusqu'au 19 Janvier
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur la tablette 10.4 pouces Samsung Galaxy Tab A7 2020 qui passe à 177,48 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,65 € pour la livraison en France soit un total de 183,13 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 270 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces WUXGA+ (2000x1200 pixels), un processeur octa-core 2 GHz, 3 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans.
99,99 €Ecran PC 23,8 pouces Acer EK240YAbi (FullHD, IPS, 5 ms) à 99,99 €
Valable jusqu'au 17 Janvier
Boulanger fait une promotion sur l'écran PC 23,8 pouces Acer EK240YAbi qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 125 €. Cet écran possède une dalle IPS Full HD (1920x1080) qui offre un temps de réponse de 5 ms. Il dispose d'entrées VGA et HDMI.
64,99 €Alimentation PC Corsair CV650 650W à 64,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Boulanger fait une promotion sur l'alimentation PC Corsair CV650 650W à 64,99 € au lieu de 80 € ailleurs. Cette alimentation certifiée 80+ Bronze dispose d'un ventilateur thermorégulé de 120 mm qui assure le refroidissement silencieux de votre système, tandis que son format compact s’adapte facilement à presque tous les boîtiers PC modernes avec une longueur de seulement 125mm.
Effectuer une copie dans Excel des données d'une feuille vers une autre
Aller chercher une valeur dans une cellule d'une autre feuille
Excel 2007 Copier/Coller d’une feuille à l’autre Dans un même classeur.
macro afficher masquer lignes tableau dans word 2010
Garder la forme d'un texte répété dans une autre feuille
Coller une image dans une autre feuille en VBA
masquer/afficher des lignes dans tableau word
Déplacer une feuille dans un autre classeur
copier un tableau dans un autre tableau-exel 2007
afficher l'index d'une ligne dans un tableau
Plus de sujets relatifs à Afficher tableau dans une ListBox sur une autre feuille
