 Age of Mythology avec W10 !
Ryazan
  Posté le 17/03/2020 @ 22:36
Bonjour .
Je voudrai rejouer avec Age of Mythology, mais j'ai un problème d'installation sous Windows 10.
Peut-on télécharger un "patch" ou c'est irrémédiablement impossible ?
Merci !
capitainekirk
 Posté le 18/03/2020 à 08:02
salut
peut etre
http://www.jeuxvideo.com/forums/42-4296-58275745-1-0-1-0-resolutions-problemes-aom-sur-windows-10.htm
tu n arrives pas à l installer ou le jeu ne se lance pas ?
Ryazan
 Posté le 18/03/2020 à 11:44
Salut !
En fait, le jeu une fois installé, ne se lance pas !
Merci !
capitainekirk
 Posté le 22/03/2020 à 13:24
salut alainbertra
AOE 1er du nom ?
si oui j ai peut etre une soluce pour toi
1 : Ouvrir le dossier Age_of_empires_1
2 : Pour lancer l'installation vous devez d'abord changer la compatibilité de l'EXE.
-Clic droit sur "AOEInst.Exe"
-Cliquer sur "propriétés" -> "Compatibilité" puis sélectionner la case
"Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour" et choisir "Windows 95"
Ensuite cliquer sur "Appliquer"
3 : Lancer l'EXE "AOEInst.Exe" en tant qu'administrateur
4 : Installer le jeu
ATTENTION ! Choisir la version standard ! La version complète comporte en plus
les vidéos de lancement du jeu mais elle ne fonctionne pas.
5 : Lancer le jeu en tant qu'administrateur par le raccourcis créer
sur le bureau ou dans le dossier d'installation du jeu.
Soit : "Age of empires" ou "Age of Empires Expansion"
6 : Si l'étape 5 ne fonctionne pas (code erreur) essayer l'étape suivante :
Une fois installé il se peut que le jeu ne puisse pas se lancer,
exemple sur windows 8 ou 10. Pour que cela fonctionne il faut activer
l'option DirectPlay sur le pc, ceci est indispensable pour ce jeu.
Ouvrir l'onglet "Panneau de configuration" -> "Programmes" -> "Activer ou désactiver des
fonctionnalités Windows"
Ensuite chercher le dossier "Composant hérités" puis activer la case de DirectPlay.
Relancer le jeu comme à l'étape 5 et normalement il va se lancer sans soucis.
alainbertra
 Posté le 22/03/2020 à 13:26
OUI, le premier.. en 3 CD
OK je vais tester ça...Merci capitainekirk ça fait un moment que je cherche... Je fais ça et je reviens...
Modifié par alainbertra le 22/03/2020 13:26
capitainekirk
 Posté le 22/03/2020 à 13:38
3 cd ????
il n est pas si lourd que ça ...
alainbertra
 Posté le 22/03/2020 à 13:54
capitainekirk
(enfin presque) Tout sauf AOE Conquerors.. C'est MAGIQUE... je rajeuni de 20 ans... ( Oui quand je te disais les 3 CD, il y en avait 4...
AOE Gold edition
AOE II The age of Kings
AOE II Conquerors
et la compil de la bande son originale... ....
un grand merci a toi
Ryazan
 Posté le 22/03/2020 à 14:50
Salut ,
Ce n'est pas Age of Empires mais Age of Mythology, mon problème.
Pour Age of Empires, ça fonctionne chez moi avec W10
alainbertra
 Posté le 22/03/2020 à 16:28
capitaine Kirk...
Dis Capitaine, Oh capitaine..
Si le UN (AOE Gold Edition) fonctionne, les deux autres... non..
Modifié par alainbertra le 22/03/2020 17:30
capitainekirk
 Posté le 22/03/2020 à 16:39
salut
message d erreur ?
alainbertra
 Posté le 22/03/2020 à 17:28
capitaine Kirk...
Rien.. Que ce soit pas l'icone, par le CD ou par le programme... rien... c'est pourtant bien installé, direct play est bien là.. j'ai beua chercher, tout ce que j'ai trouvé c'est tout pour la Définitive Edition .. Je dois etre le seul a vouloir jouer a l'ancien AOE; le first one ...
Modifié par alainbertra le 22/03/2020 17:31
alainbertra
 Posté le 22/03/2020 à 17:32
OUPS .. OK Ryazan, DSL j'ouvre un autre post, on est en train de monopoliser le tien,..
Tablette 8.7 pouces Samsung Galaxy Tab A7 Lite (8 coeurs, 32Go, WXGA+, RAM 3 Go) à 105,29 € livrée
105,29 € 149 € -29% @Amazon Allemagne
Ecran 34 pouces incurvé ultra large Fox Spirit PGM340 (UWQHD, VA, 4 ms, 100 Hz) à 279,95 €
279,95 € 390 € -28% @LDLC
Portable Acer Aspire (14 pouces, Core i3-1215U, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11) à 399,99 €
399,99 € 599 € -33% @Amazon
16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh à 19,80 €
19,80 € 25 € -21% @Amazon
Clé USB 3.2 Kingston DataTraveler Exodia DTX 128 Go à 11,99 €
11,99 € 18 € -33% @Amazon
SSD Samsung 870 QVO 1 To à 69,99 €
69,99 € 89,99 € -22% @Boulanger
Lego Technic 42145 L'hélicoptère de secours Airbus H175 à 139,51 € livré
139,51 € 209,99 € -34% @Amazon Allemagne
Lego Star wars Le Droïde BD-1 (75335) à 64,61 € livré
64,61 € 59,99 € --8% @Amazon Allemagne
PC portable HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5, 8 Go, 256 Go SSD, Windows 11) à 499,99 €
499,99 € 660 € -24% @Amazon
Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 65W à 35,14 €
35,14 € 49,99 € -30% @Amazon
Problème LAN avec âge of empire 3 et hamachi
bloqué dans age of mythology
age of mythology
Age of Mythology
Age of Mythology : problème de clé CD ????
age of mythology
Age of Mythology : Titan je recherche pour online
probleme avec age of empire 3
age of mythology
Probléme d'ip avec age of empires 2
Plus de sujets relatifs à Age of Mythology avec W10 !
