 Aide au diagnostic pc infecté ?Sujet résolu
chritobales
  Posté le 20/10/2014 @ 19:59
PC infecté. Pourriez-vous m'aider.
Merci.
chritobales
 Posté le 20/10/2014 à 20:00
Fichier joint : AdwCleaner[R15].txt
chritobales
Fichier joint : AdwCleaner[S15].txt
chritobales
 Posté le 20/10/2014 à 20:01
Fichier joint : mba.txt
chritobales
Fichier joint : ZHPDiag.txt
Pierre95
 Posté le 20/10/2014 à 20:19
Groupe Sécurité
Bonjour Chritobales,
Pour les 3 rapports c'est OK
Ton PC est infecté
---\\ Récapitulatif des détections trouvées sur votre station
http://www.nicolascoolman.fr/blog/ =>Adware.VisicomAntiPhishing
http://nicolascoolman.fr/pup-paybyads =>PUP.PaybyAds
Les prochaines instructions te seront données par un membre du Groupe Sécurité ,dès qu'il sera disponible.
Sur ce forum, lui seul est habilité pour te débarrasser de ces nuisibles.
Il faut être patient car ils sont bénévoles et ont aussi une vie de famille et professionnelle.
Je te souhaites une bonne fin de désinfection.
Pierre95
G225
 Posté le 20/10/2014 à 21:53
Groupe Sécurité
Ouvrir le lien suivant avec Internet Explorer: http://g225.mvps.org/securite/chri.txt
Vous copier les lignes dans le fichier ci-haut en les sélectionnant tous avec la souris.
Ensuite ouvrir ZHPFIX
1. Fermer toutes les applications ouvertes. Il se peut que logiciel ferme et ouvre de nouveau selon la configuration de l'UAC (Windows Vista et supérieur).
- Cliquer sur le bouton Importer.
- Cliquer sur le bouton "GO".
2. Le rapport ZHPFixReport.txt s'affiche automatiquement sur le bureau et le mettre sur le forum dans votre prochaine réponse ainsi qu'un nouveau log ZHPdiag toujours sur Cjoint ou héberger sur le forum.
chritobales
 Posté le 21/10/2014 à 10:36
Fichier joint : ZHPFix[R4].txt
chritobales
chritobales
 Posté le 21/10/2014 à 10:37
Bonjour et merci pour votre aide.Ci-joint les rapports ZHPFIX et ZHPDIAG après désinfection.
Cordialement
G225
 Posté le 21/10/2014 à 10:41
Groupe Sécurité
Ouf on voie mal votre texte, l'avatar embarque par dessus. Je ne sais pas si juste moi qui a se problème.
Donc c'est ok, plus de malware mais passer quand même ceci:
Téléchargement de Junkware Removal Tool
http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe
et mettre le fichier sur le Bureau.
Faire bouton droit "Exécuter en tant qu'administrateur" sur le fichier JRT.exe.
Appuyer sur une touche pour continuer
L'outil sauvegarde le Registre avec Erunt ensuite analyse le système.
À la fin du scan, un rapport JRT.txt s'ouvre.
Pour me copier/coller les log dans le "Bloc note" vous allez dans le menu Édition et cliquer sur "Sélectionner tout" et retourner dans "Édition" et cliquer sur "copier"
Sur le forum, faire un click droit et cliquer sur "coller".
Mettre à jour Ccleaner et désinstaller Java 7 UP 71 et installer le nouveau 8 UP 25.
Modifié par G225 le 21/10/2014 10:43
chritobales
 Posté le 22/10/2014 à 13:47
Fichier joint : JRT.txt
chritobales
 Posté le 22/10/2014 à 13:51
Merci pour vos interventions.
Mon avatar est effectivement grand, Je vais voir comment le diminuer.
Ci-joint le rapport JRT.
Je vais faire le nécessaire pour mettre à jour ccleaner et installer 8 UP 25
CORDIALEMENT
G225
 Posté le 22/10/2014 à 20:21
Groupe Sécurité
Encore des problèmes ?
chritobales
 Posté le 24/10/2014 à 14:58
Problèmes résolus.
Cordialement
clbugnot
 Posté le 24/10/2014 à 16:39
Bonjour chritobales
Cordialement.
G225
 Posté le 24/10/2014 à 20:47
Groupe Sécurité
Télécharger DelFix de Xplode pour supprimer les logs et outils d'aide.
https://toolslib.net/downloads/viewdownload/2-delfix/ sur le bureau.
Faire bouton de droit et "Exécuter en tant qu'administrateur" sous Windows Vista ou mieux.
Cocher toutes les cases.
Poster le contenu du rapport. C:\DelFix.txt
Supprimer DelFix.
Lot de 6 x1 L Mr. Propre Nettoyant Liquide Sol Multi-Usages Savon Noir & Fleurs d'Oranger
12,90 € 18,60 € -31%
Routeur TP-Link Archer AX55 WiFi 6
57,69 € 79,99 € -28%
Panneau solaire portable pliable FlexSolar E20Pro (20W, USB A, USB C)
36,79 € 45,99 € -20%
Portable 15.6 pouces Acemagic LX15 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 7, Windows 11)
441,58 € 529,99 € -17%
Lot de 2 rideaux occultants thermiques isolants PONY DANCE 140x240
22,82 € 33,45 € -32%
Égouttoir à Vaisselle SONGMICS
16,55 € 24,99 € -34%
Nouvelle version Aide au diagnostic d'un pc infecté
aide au diagnostic d'un pc infecté
aide au diagnostic d'un PC infecté
pc infecté - aide au diagnostic
Aide au diagnostic d'un PC infecté
Plus de sujets relatifs à Aide au diagnostic pc infecté ?
