 aide carte mère et port usbSujet résolu
matt70100
  Posté le 30/12/2008 @ 21:09
bonsoir ^^
voilà, j'ai acheté un lecteur de carte mémoire, qui se branche sur la prise de la carte mère qui relie l'USB en facade, j'ai donc débranché celle-ci pour brancher le lecteur !
comment puis-je brancher les port usb de la tour ???
je voudrais bien acheter une carte controleur PCI pour brancher celle-ci ou alors une multi-prise pour cete prise !
merci dme répondre !
ma carte mère est une ASUS P4R800-VM
matt70100
Modifié par matt70100 le 30/12/2008 21:11
SuperMario
 Posté le 30/12/2008 à 22:44
Salut
Regardes ICI
matt70100
 Posté le 31/12/2008 à 10:38
ouais mais moi ce que je veut c'est relier mes ports usb de ma tours qui étaient branchés sur ma carte mère, et qui ont été remplacé par mon lecteur de carte mémoire !
merci de votre aide !
boubou38
 Posté le 31/12/2008 à 11:14
"je voudrais bien acheter une carte controleur PCI "
c'est bien ce que te propose le lien de SuperMario!! c'est pas ça que tu veux??
ta carte mère a un connecteur usb ton lecteur de carte mèmoire possède bien un port usb externe en plus des lecteurs non??
je ne comprens pas trop ce que tu veux faire
a+
mon ami Georges ça va??
matt70100
 Posté le 31/12/2008 à 16:17
en faite, je voudrai raccorder les prises USB de la tour a la carte mère, et le lecteur de carte mémoire a la carte mère !
mais je ne peut pas car ej n'ai qu'une prise sur la carte mère !
donc comment je peut faire ?
par une carte d'extansion ou une multiprise ?
merci !
cherydan
 Posté le 31/12/2008 à 16:26
boubou38 a écrit :
a+
il voudrait un connecteur USB supplementaire interne mais en 9 pins +un vide
boubou
Modifié par cherydan le 31/12/2008 16:27
matt70100
 Posté le 31/12/2008 à 16:29
voila c'est un connecteur avec des pins !!!!!
mais il existe pas une multiprise ?
ou alors une carte PCI ?
boubou38
 Posté le 31/12/2008 à 16:49
re
je n'en ai jamais vu des carte pci avec un connecteur 9 broches
j' ai bien vu que tu n'as qu'un connecteur usb sur la carte mère
ton lecteur de carte il n'as pas un port usb??
de toute façon il faut choisir tu ne peux brancher les deux connectique sur un seul port usb
par contre il y a ça qui se branche sur un usb a l'arriere du pc
a+
cherydan
matt70100
 Posté le 31/12/2008 à 17:33
ok, dommage, mais on peut pas, acheter une carte controleur USB, ( car des fois, ya un port usb dans la tour sur la carte PCI ) et acheter un convertisseur 9 pins/ usb pour relier le lecteur de carte a celle-ci ^^
aidez moi please !
boubou38
 Posté le 31/12/2008 à 17:42
re
ben je ne pense pas que ça existe
a+
matt70100
 Posté le 31/12/2008 à 23:09
ok, si d'autres internautes ont une réponse, veuillez m'aider, sinon c'est gentils a vous
je remercie tout ceux qui ont tentés de m'aider
bonne année 2009 à tous les internautes !
matt70100
 Posté le 02/01/2009 à 23:04
Anonyme
 Posté le 02/01/2009 à 23:39
TLM,
Je suis, donc excusez moi si je dit une bêtise : Tu es sur de ne pas avoir un connecteur USB supplémentaire sur ta carte mère ?...souvent on a des ports à l'avant et aussi à l'arrière...si tu condamne l'avant, tu n'en a pas à l'arrière ? (ils sont souvent indépendants car branchés sur un connecteur différent. Regarde la doc de ta CM au cas où. Dernièrement j'ai installé le lecteur carte mémoire chez un ami à l'avant de son PC en enlevant les ports USB arrière.
Modifié par Anonyme le 02/01/2009 23:40
hido
 Posté le 03/01/2009 à 12:28
hello
les cartes PCI avec un port interne 9 pins je sais que ça existe mais c'est tres tres difficile à trouver à trouver car hyper rare, car ce n'est plus produit je crois.
pour toi je vois 3 solutions :
1)vendre ta carte-mere et en acheter une qui soit équipée de plusieurs ports 9 pins
2) acheter une carte PCI avec des ports USB ( par exemple celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00015503.html ) et brancher ton lecteur de cartes sur le 9 pins de ta carte mere, mais dans ce cas les ports USB du boitier seront inutilisables puisque pas branchés, tu devras obligatoirement brancher tes peripheriques USB sur ta carte PCI
3) acheter un lecteur de cartes externe
Modifié par hido le 03/01/2009 12:33
boubou38
 Posté le 03/01/2009 à 18:29
bonsoir
je t'ai donné un lien ce lecteur se branche sur un port usb arriere de la machine
http://www.ciao.fr/APM_LECTEUR_DE_CARTES_USB_EXTRACTIBLE__1029052
a+
matt70100
 Posté le 03/01/2009 à 20:36
ok, je vais essayé d'appeler lundi le magasin et de demander un AVOIR.
car en faite moi je m'en fou de en avoir un ou pas de lecteur de carte, car cétai juste pour remplacer mon disquette défectueux !
merci beaucoup
boubou38
 Posté le 03/01/2009 à 20:39
re
ben tu as juste a remettre un cache en plastique et c'est tout bon!!
a+
Modifié par boubou38 le 03/01/2009 20:40
matt70100
 Posté le 03/01/2009 à 22:03
et ou je peut en trouver pour ma tour ?
c'est une LDLC grise
boubou38
 Posté le 04/01/2009 à 09:23
met un lien vers une image de ta tour ,ça je dois avoir dans mon carton trouve tout
a+
matt70100
 Posté le 04/01/2009 à 11:42
voici le lien du constructeur :
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00030737.html
boubou38
 Posté le 04/01/2009 à 13:58
re
ben non désolé j'en ai plein d'autres mais aucun comme ça ,tu ne les avais pas gardé?
envoie un mail au sav ldlc peut ètre !!!
a+
matt70100
 Posté le 05/01/2009 à 20:43
problème résolu, la vendeuse m'a fait un avoir !
24,99 €Casque audio bluetooth JBL T460BT à 24,99 €
Valable jusqu'au 24 Juillet
Cdiscount fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL T460BT qui passe à 24,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.0 offre une autonomie de 11h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni.
151,79 €Ecran 27 pouces AOC G2790VXA (VA, FullHD, 1 ms, 144 Hz, FreeSync) à 151,79 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
RueDuCommerce propose actuellement l'écran 27 pouces AOC G2790VXA à 151,79 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 220 €. Cet écran à rétroéclairage LED dispose d'une dalle VA Full HD (1920x1080), dispose d'entrées HDMI et DisplayPort. Grâce à son temps de réponse ultra rapide de 1 ms et à sa fréquence de 144 Hz, compatible FreeSync, il se distingue par sa très bonne réactivité ! Il possède les technologies anti-scintillement (Flicker Free) et anti lumière bleue (Eye Care).
13,99 €Switch Gigabit TP-Link LS105G 5 ports à 13,99 €
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link LS105G 5 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 12,59 €. On le trouve habituellement autour de 16 €.
Aide carte mère Acer as7740G
Aide Achat Carte Mère
carte mère ASUS P9X79 pro - connexion port SATA
port PS2 unique sur carte-mere
Aide remplacement de ma carte mère...svp
Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
aide carte mere /perte de donnée
besoin d'aide pour brancher carte mere
carte graphique et mere hs et aide Nouvelle config
Port SATA sur CARTE MERE non dispo
Plus de sujets relatifs à aide carte mère et port usb
