 Posté le 10/06/2012 @ 10:54 |
| Bonjour,
Mon beau-père a rencontré un souci avec son Satellite X200.
Mis en veille, le pc ne voulait plus redémarrer. Il a essayé de le débrancher au secteur, d'oter la batterie pour le faire repartir mais rien....
Le voyant secteur fonctionne mais lorsqu'on appuie sur la touche de démarrage, le pc ne réagit qu'une petite seconde (Aucun son d'alerte)
Hier je l'ai démonté car il y avait beaucoup de poussière dedans (gros moutons) et au niveau de l'alim, j'ai eu un truc curieux... Quand il est sur secteur, le pc ne réagit pas du tout mais quand j'enlève la fiche du transfo et que j'appuie sur la touche de démarrage, le ventilo bouge légèrement, comme s'il voulait démarrer sans y parvenir.
Perso je penche pour une carte mère HS mais cette histoire d'alim me trouble (je n'ai jamais eu ça pour l'instant)
Quant au disk je n'ai pas pu le tester car je n'ai pas de boitier sata sous la main....
Votre avis de supers spécialistes ?
Merci à tous pour votre aide
Posté le 10/06/2012 à 12:13 |
Grand Maître astucien | Message original par Passifacile
Essaye ça
Tu enlève la batterie, tu débranche l'alim du secteur, ensuite tu appuie sur le bouton power pendant 20 Seconde environs, puis tu remet la batterie, et tu le rebranche sur secteur, ensuite essaye de le demarrer Modifié par Hyportatif le 10/06/2012 12:13 |
Posté le 10/06/2012 à 16:27 |
| @mimi32140
J'ai déjà essayé mais rien...
En fait, quand mon beau-père a essayé d'enlever la batterie il n'a pas fait attention au petit symbole du cadenas
Comme ça bloquait, il a pris un tournevis pour la sortir à la sauvage.....
Résultat, la batterie s'est ouverte !
Bon j'ai réussi à la refermer et à la remettre en place mais j'ai un gros doute sur son bon fonctionnement maintenant......
(Dieu sait que je lui ai dit au moins 1000 fois, quand ça bloque c'est qu'il y a truc qui retient la batterie mais rien à faire ça ne rentre pas !)
Une idée pour tester la carte mère ou l'alimentation ?
Modifié par Passifacile le 10/06/2012 16:28 |
Posté le 11/06/2012 à 07:17 |
| Bonjour à tous,
Léger changement, après l'avoir totalement nettoyé et débarrassé de son électricité statique, le voyant power reste bel et bien allumé
MAIS
l'écran reste noir et je n'ai aucune réaction du dd sauf lorsque j'éteins le pc (là le voyant du disk dur s'allume une micro seconde)....
Avec un peu de chance il ne s'agit donc que du disk dur...
Je vais le tester sur ma tour, on verra bien...
Si c'est ça, vous croyez que j'ai une chance de récupérer les données qui sont dessus ?
A+ tard  |
Posté le 11/06/2012 à 14:36 |
Grand Maître astucien | Passifacile a écrit :
Bonjour à tous,
MAIS
A+ tard
Moi je possède ça , et je peux te dire que c'est super, ça vaut pas une fortune.
Ou alors tu met ton DD dans un boitier |
Posté le 12/06/2012 à 08:03 |
| Effectivement, c'est génial comme truc mais vu que j'ai largement la place dans ma tour (j'ai emmené le satellite chez moi) je vais pouvoir le relier en externe.
J'ai bien un boitier mais en IDE...
D'ailleurs tu vas peut-être pouvoir m'aider sur ce point car à la base j'avais acheté ce boitier pour récupérer les données d'un disk dont le boot est HS.
Le truc c'est que dès que relie le disk en externe, Windows bug car il détecte une autre version sur le disk installé en externe pour l'occasion. Impossible de passer par "gérer les disk", le sablier tourne, tourne, tourne et je n'ai rien car tout se bloque jusqu'à se retire le disk du port usb.
J'ai essayé de passer par ubuntu mais je n'ai pu récupérer que mes images et quelques docs. Seulement voilà, l'impératif était de récupérer les mails présents sur ce disk et là je n'ai pas réussi (c'est d'autant plus ennuyeux qu'ils sont capitaux dans un procès en cours)
Donc si tu sais comment faire pour que le Windows de mon pc portable ou de la tour, ne reconnaisse plus la partition windows du disk où sont installées les données que je voudrais récupérer, tu m'enlèverais une sacrée épine du pied.
PS : J'ai 2 pc portables, l'un avec W7 l'autre avec Vista et une tour avec W7 intégral Les données que j'essaye de récupérer sont par contre sur un DD où était installé XP
Merci beaucoup pour les infos que tu pourras m'apporter sur ce second problème.... Pour le satellite je te tiens au courant un peu plus tard.
A bientôt  |
Posté le 12/06/2012 à 15:37 |
A bientôt
Tu n'as pas de port sata sur la CM de ton PC de bureau, si oui connecte ton DD ou tu souhaites récupérer les données dessus
Ou alors regarde ICI pour récupérer tes données Modifié par Hyportatif le 12/06/2012 15:47 |
Posté le 12/06/2012 à 16:01 |
Posté le 12/06/2012 à 16:16 |
Grand Maître astucien | |
Posté le 12/06/2012 à 16:32 |
| Je me suis mal expliquée à mon avis.
c'est bien W7 intégral x64 qui est installé sur ma tour MAIS je souhaite créer un boot ou CD de récupération VISTA 32 pour le DD qui plante au démarrage.
Le truc c'est que sur le lien posté plus haut, ils disent que pour créer un CD de récupération Vista ben il faut aussi être sur Vista.... Et je n'ai aucune envie de changer mon EOS juste pour ça.....
Du coup je cherche sur google l'iso d'un cd de récupération vista mais pour l'instant mes recherches restent infructueuses....
Tu n'aurais pas çapar hasard??? Modifié par Passifacile le 12/06/2012 16:33 |
Posté le 12/06/2012 à 16:43 |
Re
ICI , payant,
donc ICI:
WinRE Vista : Version 32 bits
WinRE Vista : Version 64 bits. Modifié par Hyportatif le 12/06/2012 16:50 |
Posté le 12/06/2012 à 17:17 |
| Donc le fait de graver l'iso avec un pc Seven ne pose pas de problème en soi...?
Je me demande bien pourquoi ils disent qu'il faut absolument être sur Vista pour faire le disk???
Je te remercie pour le lien. Je le télécharge, le grave et si je n'y arrive pas (ce qui n'est pas impossible) je lancerai un SOS !
Merci beaucoup pour ton aide ;-)
Heu...Sinon, pour l'autre disk dont je t'ai parlé et qui fait buger tout le systeme dès que je le branche en usb, t'as une idée?
(Parce que là par contre je n'ai pas les branchement IDE pour le relier à la tour. Je suis obligée de passer par l'usb et de toute façon, la version de Vista qi est dessus fait tout planter) Modifié par Passifacile le 12/06/2012 17:20 |
Posté le 12/06/2012 à 17:48 |
Re
Pour l'ISO tu le télecharge ou tu veux W7 ou autres, le principal c'est que ça soit vista, ensuite tu le grave
Ton beau père à tout casser, ce qu'il te reste à faire, c'est de changer de beau père   Modifié par Hyportatif le 12/06/2012 17:52 |
Posté le 12/06/2012 à 18:47 |
Grand Maître astucien | Re
T'en est où avec tes déboires |
Posté le 12/06/2012 à 19:18 |
Posté le 12/06/2012 à 19:36 |
Bah pour le satellite je reprendrai demain car la tour est sur mon lieu de travail.
J'ai gravé le cd et tenté une restauration "classique" Hélas sans succès  Comme réparer les fichiers de démarrage...
Ca sent le formatage cette histoire....
Pour l'autre disk (en IDE) je ne peux tout simplement pas le relier sans tout faire planter
Je te tiens au courant demain matin
Merci pour tout.
Re
Réparer Vista
Pour Ton DD ( IDE), achète ça, tu sera pas deçu
PS: Demain matin je bosse ( A 6H, jusqu'à 13H30, donc je serais de retour vers 14H15) Modifié par Hyportatif le 12/06/2012 19:37 |
Posté le 13/06/2012 à 08:19 |
| mimi32140 a écrit :
Re
Réparer Vista
Mimi32140, j'ai déjà un boitier externe pour le dd en IDE et dès qu'il est relié au pc, il fait tout planter.
A priori, ça vient du fait que Windows détecte une partition où vista est installé. Du coup, le pc plante.
J'ai essayé le mettre en slave mais rien à faire tout plante dès que le boitier externe est relié en usb.
J'ai également essayé de passer directement par le gestionnaire de disk afin de ne pas avoir à passer par "ordinateur" pour accéder au contenu du disk mais idem, la roue tourne, tourne, tourne, jusqu'à ce que je déconnecte le boitier externe.
Ton multi adaptateur me servira sans doute par la suite, vu le nombre de connectiques qu'il prend en charge je n'ai aucun doute là-dessus. Néanmoins, je doute que le problème soit résolu pour autant....
En fait, il faudrait que le pc reconnaisse le disk IDE sans reconnaitre la partition vista car c'est ça qui fait tout planter.
Une idée ?
Je reprends le satellite tout à l'heure et ne manquerais pas de te tenir au courant ;-)
PS : Pour le beau-père, bah.... je dirais qu'à 81 ans il se débrouille plutôt bien. Faudrait juste qu'il comprenne qu'on ne doit pas cliquer partout comme un dingue qu'un pc peut mettre un peu de temps avant d'ouvrir une fenêtre etc...
Disons que la patience et lui ça fait 5.... et donc souvent quelques dégâts sur le pc
Posté le 13/06/2012 à 14:44 |
mimi32140 a écrit :
Re
Réparer Vista
Une idée ?
Quand tu le branche en USB sur ton PC, c'est pas normal qu'il plante. Regarde dans le BIOS qui te permet de gérer les ports USB. Met tout sur Enable, puis F10 pour enregistrer les modifications
PS: As tu essayer sur un autre PC de brancher ton Boitier externe
Posté le 14/06/2012 à 08:38 |
| Bonjour à toi, Ô Maître astucien Mimi32140
Oui j'ai essayé de relier mon boitier IDE sur 3 pc différents (2 portables et ma tour) et à chaque fois tout plante....
J'ai essayé de le brancher avant le démarrage et là l'allumage et carrément impossible tant que je n'ai pas débranché le port usb (conflit entre les 2 windows malgré le fait que je précise au bios de démarrer sur l'autre disk dur)
Après j'ai essayé de démarrer le pc puis de relier le boitier en usb, mais dès que je clique sur "ordinateur" la roue tourne, tourne... et plus rien ne répond jusqu'à ce que je débranche l'usb
3ème option tentée. Démarrer, relier le boitier et passer par le panneau de config pour atteindre le gestionnaire de disque. Le disk mis en externe est reconnu MAIS je ne peux réaliser aucune action car le dès que je clique sur le disk, le gestionnaire de disk ne répond plus......
A mon avis le problème vient de l'IDE car au contraire du SATA, le disk doit être mis en slave... Or, je suppose que le disk est reconnu comme étant toujours en maître... Comme pour tous les disk de pc portables, je n'ai pas de jumpers pour le placer en slave et surtout je n'ai pas de shéma pour me dire où placer les jumper si éventuellement j'en avais sous la main. A ton avis, est-ce que le problème pourrait venir de là ?
___________________________________________________________________________________
Pour le Satellite de mon beau-père : (désolée je n'ai pas eu le temps de me connecter hier après midi)
Depuis la console de récupération j'ai tenté plusieurs fois la réparation mais rien à faire, quand je rallume le pc vista se lance, puis écran bleu d'une demie seconde et tout s'éteint et se rallume.
A noter que les sessions Administrateur et invité ont été désactivées ce qui m'oblige à passer par Client
Le rapport de la console :
Problem Event Name StartupRepairV2 Problem signature 01 Auto Fail over Problem signature 02 6.0.6000.16386.6.0.6001.18000 Problem signature 03 6 Problem signature 04 655357 Problem signature 05 No Boot Failure Problem signature 06 No Boot Failure Problem signature 07 0 Problem signature 08 0 Problem signature 09 Incknown Problem signature 10 1168 OS version 6.0.6000.2.0.0.256.1 Local ID 1033
Après j'ai essayé une restauration "classique" en prenant le premier point de restauration proposé, puis le plus éloigné Idem, impossible de démarrer.
En passant par l'invit de commande s'affiche : x:\ Sources >
J'ai tapé c:/ bootcfg (mais ça ne donne rien sur vista y paraît)
Ensuite j'ai tenté CHKDSK C:/ /F et CHKDSK C:/ :R mais j'obtiens le message
WARNING F parameter non specified Running Ok in read only-mode
ou
Cannot open BOOT.INI file
(mais comme je ne parle pas un mot d'anglais...... je n'ai rien capté )
J'attends donc avec impatience que tu viennes à mon secours
Sinon j'ai remarqué que le pc n'était pas équipé de Toshiba Recovery ce qui signifie que mon beau-père n'a pas pu faire de disk de secours (à moins qu'il n'ait supprimé le programme, ce n'est pas impossible)
Sais-tu si je peux voire où trouver tous les éléments nécessaires à la conception d'une .iso toshiba. Au moins j'aurais accès à l'option, paramètres d'usine...
Pour mémoire, je rappelle que le Satellite était en veille (ou veille prolongée) quand il a planté...
Ce n'est pas la 1ère fois que je vois un pc qui ne redémarre pas à cause d'une mise en veille.... mais d'habitude on arrive quand même à faire repartir la bête. Du coup je me demande s'il y aurait un moyen de supprimer la mise en veille du disk en question en passant par la tour ? Sait-on jamais.....
Merci pour ta patience ;-)
Nath
Posté le 14/06/2012 à 14:30 |
Pour mettre ton disque dur en Esclave, regarde la capture, il te faut brancher le disque dur ou tu souhaites récupérer des données sur la prise grise au milieu de la nappe Slave( esclave), puis tu branche la prise molex blanche, Alimentation ( Molex), pour la position du cavalier ça doit être écris sur ton DD, quel est la marque exact de ton DD
Posté le 14/06/2012 à 14:34 |
ou
Nath
La commande c'est celle là: chkdsk c: /f /r |
