Petit astucien | Hola, je posséde un pc win10 + freebox Merci
Modifié par pedrossimo le 14/01/2021 10:38 | ||||||||
Publicité | |||||||||
Petit astucien ![]() | Salut Bah c est les réseaux wifi. (a côté de la pendule)
Petit astucien | j'ai pas d'onglet "reseau wifi", juste un onglet "reseau2 - acces internet"
![]() ![]() | Bonjour En bas a droite de ton écran il y a une mappemonde tu cliques dessus pour avoir des noms des box la tienne est inscrite et aussi tu dois voir le répéteur. Ensuite je ne sais que dire, je n'ai pas cette marque,le mien se paramètre avec la touche wps.
Petit astucien | le vendeur des repeteurs a 2 modéles: avec wps 5ghz et sans wps 2.4ghz
Petit astucien ![]() | tu as une carte wifi sur ton pc ? | ||||||||
Petit astucien | non, c'est la freebox qui fait carte wifi enfin je suppose ...
Petit astucien ![]() | que veux tu connecter à ce repeteur ? configure le avec ton smartphone alors ... | ||||||||
Petit astucien | d'abord j'ai pas de smart. la notice parle bien des 2 methode, avec smart ou avec PC Pour info j'ai acheté 2 repeteurs identique ...
Petit astucien | j'ai oublié un truc qui peut avoir une importance
Petit astucien ![]() | deja mets ton reseau en privé (meme si ça n a rien à voir avec ton probleme) il a un port ethernet ce repeteur ?
![]() ![]() | Bonjour Les infos que je tai donné cest sur le pc .Sur le tv voir marque et modèle pour aller dans les menus. | ||||||||
Petit astucien | oui il a un port ethernet que j'ai connecté a la free a l'instant sans motif | ||||||||
Petit astucien ![]() | à ton pc pour le configurer mais ça va etre chiant tu as essayé le wps ? Modifié par sevenofnine le 14/01/2021 12:07 | ||||||||
Petit astucien | je n'ai pas de wps ni sur la mini4k de free, ni sur le repeteur.
Petit astucien ![]() | c est le wifi ! si ton pc n a pas de carte wifi, tu ne risques pas d avoir cet ecran que est le modeul de ce repeteur ? | ||||||||
Petit astucien | mais la wifi est envoyé par la box (free) ?
Petit astucien ![]() | il faut bien appairer ton repeteur au reseau et pour ce faire il te faut un appareil wifi !
mini 4k a le wps quel est ton model de repeteur ? | ||||||||
Petit astucien | c'est le modéle sans wps, j'aurais du prendre avec ? | ||||||||
Petit astucien | je crois que j'ai kompris merci de me dire si je suis bon soit j'achéte: Alors les filles ? - | ||||||||
Petit astucien ![]() | ben non tu n as pas compris .... mais pas du tout ...
attends un voisin/pote qui a un smartphone pour configurer ton repeteur et ce sera bon, il sera operationnel | ||||||||
![]() ![]() | Bonjour Quel est la marque de ton PC ? le répéteur ne s'appaire qu'avec la box, ensuite tu appaires la TV ,le PC, le smartphone, la tablette soit à la box soit au répéteur Modèle bureau ou portable? Si portable il a surement une carte wifi ? Donc dans ce cas tu as la mappemonde en bas a droite . Sinon avec une tour et cable tu as un écran de moniteur Modifié par w36xb2w le 14/01/2021 14:16 | ||||||||
Petit astucien ![]() | w36xb2w a écrit : il n a pas le wifi sur son materiel, ni smartphone .... | ||||||||
Petit astucien | J'aurais le smartfone de dam'pédro ce soir, j'essayerais et vous dira. A ce soir et merci
Modifié par pedrossimo le 14/01/2021 14:09 | ||||||||
Petit astucien ![]() | pedrossimo a écrit : la carte wifi c est pour ton pc (comme quoi tu n en as pas et tu ne peux donx configurer le routeur) essaie de comprendre ce que l on ecrit | ||||||||
Petit astucien | je comprend rien visiblement je m'en tiens au smartfone ce soir
![]() ![]() | Bonjour Ton PC a surement une carte wifi si il est récent vu que tu as win10 Ta box a le WIFI c'est certain , donc le répéteur ne sert que si tu as des longueurs ou murs épais et pour appairer des appareils lorsque tu n'as pas de RJ45 La marque et modèle STP... J'ai 2 répéteurs 1 pour mon home cinéma qui possède une connexion RJ45 sans carte wifi 1 pour mon pc tour sans carte wifi avec un cable RJ45 Modifié par w36xb2w le 14/01/2021 14:25 | ||||||||
![]() ![]() | Bonjour,
Il y a une carte wifi dans la Freebox mais toutes les stations qu'on veut connecter en wifi doivent également en avoir une.
La fonction WPS n'est qu'un gadget, utile mais pas indispensable. Mais ce n'est pas la difference essentielle entre les deux modèles, l'un est bi-bandes (réseaux 2,4 Ghz et 5 Ghz) et celui que tu as acheté est mono-bande (2,4 Ghz seulement). Cela veut dire que tu ne peux le connecter que sur le réseau 2,4 Ghz de ta Freebox, lequel doit bien sûr être activé (logiquement il l'est pas défaut) et que le débit max théorique est limité à 300 Mbits/s.
Ne serait-ce pas plutôt la page 2 ? On y dit que le nom du réseau wifi propre au répéteur (SSID) est constitué des 4 derniers caractères de son adresse MAC inscrite au dos. Je pense que cela ne sert que pour configurer le répéteur à partir d'une station équipée wifi. Si j'ai bien compris la seule que tu possèdes est ton téléviseur et tu dis :
Donc de la même manière que tu as connecté cette télé au réseau wifi de la Freeebox, tu la connectes au réseau du répéteur pour le paramétrer. Ce paramétrage consiste, comme pour toute station wifi, à faire afficher la liste des réseaux, choisir celui de ta Freebox et y connecter le répéteur (page 5). En l'abscence de fonction WPS il faudra saisir la clé de sécurité de ce réseau (page 6). Ensuite tu peux choisir le nom de réseau à utiliser pour se connecter au répéteur à la place du nom par défaut (sans doute celui de ta Freebox suffixé ou préfixé par "ext") et choisir un mode de cryptage et sa clé de sécurité associée distincts de ceux du réseau dela Freebox mais cela n'a guère d'intérêt. Une fois que le paramétrage est terminé tu connectes ton téléviseur sur ce réseau. Mais tu dois pouvoir faire tout ça en connectant le répéteur à un PC à l'aide d'un câble réseau. Il se peut néanmoins qu'après avoir correctement paramétré ce répéteur tu sois déçu. Ce type d'appareil divise le débit par deux.
Petit astucien | Oui la tv vois ce repeteur wifi et je peut m'y connecté sans probléme mais comme il n'est pas relié a internet, ca me sert a rien.
Modifié par pedrossimo le 14/01/2021 18:31 | ||||||||
![]() ![]() | Bonjour N'ayant pas de réponse a mes demandes je te laisse avec les autres. Bon courage je smartphone ne te sera pas plus utile. | ||||||||
Petit astucien | j'ai donné le lien de mon repeteur avant que tu ne pose la question, re lis au dessus de ton message.
Modifié par pedrossimo le 14/01/2021 18:44 | ||||||||
Un répéteur ne se relie pasà internet. Il se connecte à un réseau wifi. Il me semble t'avoir expliqué comment faire. Soit tu le fais en wifi, avec ton téléviseur et sa télécommande ce qui n'est pas très pratique, ou bien avec n'importe quel autre appareil pouvant se connecter à un résseau wifi, soit en ethernet en le connectant en direct sur un PC ce qui est la méthode la plus confortable. En wifi il faut se connecter sur le réseau ayant comme nom les 4 derniers caratères de l'adresse MAC du répéteur comme je te l'ai aussi déjà dit. En ethernet il suffit de saisir son adresse IP (192.168.188.1) dans n'importe quel navigateur.
Petit astucien | alors, j'ai branché mon repeteur a coté du pc + l'ai relié (rj45) a la box free je me souviens que ma fille a un portable en wifi au cas ou ...
Petit astucien | Alors j'essaie avec le portable de ma fille et ca se presente bien | ||||||||
![]() ![]() | pedrossimo a écrit : Bonsoir Puisque tu le répond je confirme que tu n'as pas répondu a ma question. Pc tour ou portable? Si tu as installé win 10 sur un vieux pc avant 2010 il est possible qu'il n'ai pas de carte wifi moins de 20€. Par contre il a peut être une rj45 comme ci desous répéteur sur TV via un cable RJ45 Voila bonsoir Modifié par w36xb2w le 15/01/2021 09:17 | ||||||||
Je n'ai jamais parlé de brancher le répéteur sur ta Freebox . Je t'avais dit
Le répéteur doit être branché à l'aide d'un câble réseau directement sur le PC. | ||||||||
Astucien ![]() | les diode sont allumées sur le répétiteur ? branche le cable rj45 du PC au répétiteur,puis tu vas sur internet sur" tplinkrepeater.net " la ils expliquent comment entrer le mot de passe du répétiteur .je ne suis pas sur que cela est nécessaire de s'inscrire. voir sur le téléphone portable ou la tablette dans la wi fi les connections disponibles il doit y avoir ta box et deux autre même nom exemple ta box " bbff " et l'autre" bbff_ext" et "bbff_5gext" dans ces deux nouvelles il faut comme mot passe entrer la clef wi-fi de ta box Modifié par planta100 le 14/01/2021 23:09 | ||||||||
Petit astucien | Hola ! Voila ou j'en suis -
C'est la borne publique de ta Freebox. Il ne suffit pas de sélectionner ton réseau, il faut indiquer la clé de sécurité.
192.168.188.1 et non 192.162.188.1.. | ||||||||
Petit astucien | je dois choisir free ou freewifisecure ? j'ai re-essayé avec un rj45 mais le 192etc est inaccessible
Astucien ![]() | et sur le site tplinkrepeater.net tu as essayé? Le répétiteur branché sur le pc les voyants du répétiteur sont ils allumés(cela fait comme le démarrage d'une box c'est un peu long)
