 Aide pour Acronis True Image Home 2010Sujet résolu
gthib
  Posté le 26/03/2010 @ 16:42
Bonjour à tous;
j'utilise Acronis True Image 2010 (quelle usine à gaz!!), et j'ai un doute en ce qui concerne les sauvegardes incrémentielles ;
Quelle ligne choisir? flèche rouge ou flèche verte? Je ne comprends pas la différence qu'il peut y avoir.
La question se pose certainement aussi pour une restauration!?
Par la même occasion, je ne comprends pas non plus ce qu'est la consolidation.
Merci pour votre aide.
Modifié par gthib le 28/03/2010 14:30
gthib
 Posté le 26/03/2010 à 22:54
Bonjour;
personne pour m'apporter un peu d'aide? Merci.
gthib
 Posté le 28/03/2010 à 10:52
Bonjour;
toujours personne qui puisse m'aider, me conseiller en ce qui concerne ATIH 2010?
Merci.
DjiDji59430
 Posté le 28/03/2010 à 15:04
il te faut restaurer le 3 sauvegardes a la file, vu que c'est des incrémentieles.
La premiere (c'est tout ce qu'il y avait le 14 mars), la 2ème ce que tu as fait entre le 14 et le 20, la 3ème, ce que tu as fait entre le 20 et le 26. Si tu ne fait pas des restaurations souvent, tu as plus interet a faire des differentielles !
comme ici, une differentiele du 26 mars aurait contenu la somme des incrementieles depuis le 14.
Si tu n'es pas pressé, (comme moi), je fais a chaque fois des totales, que je verifie, et je garde 2 fichiers, le n et le n-1. C'est plus simple !
gthib
 Posté le 28/03/2010 à 15:21
Bonjour DjiDji59430;
Merci de t'intéresser à mon problème, je commençais à désespérer.
Je viens de comprendre et grace à toi la différence entre différentielles et incrémentielles.
Je crois que je vais essayer les sauvegardes différentielles ; je fais une sauvegarde par semaine. Pour les restaurations, c'est le moins souvent possible et uniquement si je ne peux faire autrement, en cas de pépin.
Ces différentielles sont-elles plus longues à effectuer que les incrémentielles, car en fait je fais 3 sauvegardes à chaque fois ; une sur un DD interne, et deux autres sur deux DD externes ; un peu parano le gars, mais j'ai déjà donné!
Pour ce qui est des totales, il me semble avoir essayé et avoir trouvé cela un peu long.
En ce qui concerne la "consolidation", as-tu une explication?
Merci et @+
ROU1946
 Posté le 28/03/2010 à 15:37
ATIH est simple si l'on se sert uniquement de ce que l'on a besoin; c'est un avis perso.
J'ai fait la sauvegarde sur un PC Win XP de 1982 sur un 2° DD installé sur le PC et sur un DD Externe; d'un autre PC Win XP vers le DD externe et enfin d'un portable Win 7 64bits toujours vers le DD Externe.
Suivant les lectures et recommandations que j'ai pu lire, je fait une sauvegarde complète et avec le CD de secours pour les 3 PC et j'ai restauré de suite afin d'avoir la confirmation que mes sauvegardes étaient bonnes; a mon avis les sauvegardes incrémentielles ne sont pas pratiques. Je m'explique, une fois que l'on a fait une sauvegarde complète il suffit de faire régulièrement des sauvegardes de ses dossiers perso avec par exemple le logiciel Syncbak et de temps en temps une sauvegarde du système ou complète d'autant qu'avec ce logiciel la sauvegarde est quand même rapide sachant que l'idéal est que les sauvegardes soient sur un DD externe ainsi si crach du DD installé sur le PC l'on a toujours une sécurité.
Sur le PC avecWin 7 64 bits j'ai fait également la sauvegarde avec ce qui est prévu dans ce programme.
Ceci est avis personnel, avant je me servais sur mon premier PC du logiciel PCcloneur qui ma donné satisfaction mais est beaucoup plus lent.
Modifié par ROU1946 le 28/03/2010 17:32
gthib
 Posté le 28/03/2010 à 16:01
OOOOOOOOOOOOOHHHHHH oui! et encore
J'ai fait la sauvegarde sur un PC Win XP de 1982 sur un 2° DD installé et sur un DD Externe; sur un autre PC Win XP et enfin sur un portable Win 7 64bits.
Je n'ai qu'un portable Win 7 64bits et je trouve cela déjà trop long!
ATIH est déjà bien compliqué; à mon avis c'est en remettre encore une couche; mais c'est certainement une idée à creuser.
J'ai essayé les sauvegardes de Win 7 ; je trouve cela un peu long.
Merci à toi ROU1946
ROU1946
 Posté le 28/03/2010 à 17:39
J'ai modifié mon texte pour être plus clair. Néanmoins pour faire des sauvegardes sur le même DD !!!!!! et si celui ci se "chrache"---------> plus rien.
Le principal est surtout une sauvegarde (Une image) du système. Au cas ou............
DjiDji59430
 Posté le 28/03/2010 à 20:44
Je ne vois pas l'interet de dire que c'est long alors que le log fonctionne parfaitement en tache de fond ! (meme avec un p4)
Modifié par DjiDji59430 le 28/03/2010 20:45
gthib
 Posté le 28/03/2010 à 21:05
Re
DjiDji;
C'est vrai que l'on trouve toujours ces sauvegardes un peu longues, surtout que j'en fais 3 ; une sur 1 DD interne et 1 sur chacun de mes deux DDexternes; mais il est également vrai que l'on est bien content de les retrouver lorsque l'on a un gros problème, et là je sais de quoi je parles.
Pour ce qui est de tourner en tache de fond, je pense que tu veux parler du système de Win 7, car il ne me semble pas que cela soit le cas avec ATI?
Rou; Je ne fais pas de sauvegardes (image système) sur le même disque mais sur le second DD de mon portable (E:) et sur 2 DD externes. Merci pour la mise au clair, mais j'avais compris.
Du coup je ne sais plus quoi utiliser ATI ou le système de sauvegardes de Win 7? La nuit porte conseil paraît-il ; on verra donc demain.
Encore merci à tous les deux.
gthib
 Posté le 28/03/2010 à 21:46
Re ;
je retire tout ce que j'ai pu dire de négatif sur le système de sauvegardes (images Système) de Win 7 ; j'ai en effet fait un test, sur un même DD (C:) avec ATI et ensuite avec Win7 et, oh surprise : 17' pour ATI et 11' pour Win seven. Les préjugés sont de très mauvais conseilleurs!
Je pense donc utiliser le système de sauvegardes de Win 7 et désinstaller prochainement ATIH 2010.
En plus il est bien exact que Win7 travaille en tache de fond et c'est le cas en ce moment.
Je mets en résolu ;
Bonne soirée.
27,99 €Pack Amazon Echo Dot + 2 ampoules connectées LED E27 Philips Hue à 27,99 €
55 € -49%
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant une enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) + deux ampoules connectées LED E27 Philips Hue à 27,99 € au lieu de 55 € seulement. Avec ce pack, vous pourrez contrôler l'éclairage de vos ampoules à la voix, créer des routines, etc.
Voir l'offre
55,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 55,99 €
90 € -38%
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 55,99 € livrée gratuitement au lieu de 90 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que des lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 99,99 € (49,99 € par caméra), 3 caméras à 134,99 € (44,99 € / caméra) et 4 caméras (+ 1 sonnette connectée offerte) à 169,99 € (42,49 € / caméra).
Voir l'offre
0,90 €Microsoft Office 2021 Professional Plus OEM à 0,90 €
Le vendeur sérieux DA-LICENSES (noté 4,9/5 sur plus de 5000 ventes) propose sur Rakuten la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2021 Plus en français à 0,90 €.
Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2021 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2021 sur un PC.
Voir l'offre
169 €Smartphone Oppo A54 (6.5 pouces, 4Go / 64 Go, 5G, Android 11) à 169 €
239 € -29%
Boulanger fait une promotion sur le smartphone Oppo A54 qui passe à 199 €. Or Oppo rembourse actuellement 30 € pour l'achat de ce smartphone qui vous reviendra à 169 € après remboursement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 239 €.
Ce smartphone est compatible 5G, possède un écran 6.5 pouces FHD+, un SoC 8 coeurs, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensibles par MicroSD, de capteurs photos 48/8/2/2 Mpixels, d'un capteur frontal 16 MP et d'une batterie 5000 mAh compatible charge rapide. Le WiFi, bluetooth et GPS sont présents. Le tout tourne sous Android 11.
Voir l'offre
Acronis true image home 2011
Avis avant achat d'Acronis True Image Home 2009
Besoin d'aide pour commencer avec Excel 2010
Word 2010 - aide pour insertions automatiques SVP
Acronis True image 11
Norton Save & Restore 2.0 ou acronis true image ?
Acronis True Image simplement super
problème avec acronis true image 2009
besoin d'aide pour fichier word et image hébergée
Besoin d'aide pour faire un test antivirus
Plus de sujets relatifs à Aide pour Acronis True Image Home 2010
