 Aide pour carte mère
Djem2
  Posté le 24/11/2008 @ 12:31
Je suis novice en informatique et j'aimerais remplacer ma carte mère (qui a grillé :x) mais je ne sais pas ce qu'est une bonne carte mère ?
Je comptais prendre celle-ci, dite moi si elle est bien :
http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=15564
Et aussi, il me faut des conseils pour la pâte thermique/ventillo, comment ca marche ? (pour la pâte surtout, le ventillo j'imagine qu'il suffit de brancher :-) )
Merci,
Djem
tiki781968
 Posté le 24/11/2008 à 12:36
salut
voila deja por la patte termque
Une pâte thermique Coolink aux nanoparticules de céramique
Des pâtes, des pâtes, oui mais des céramiques !
Le fabricant Coolink dévoile sa nouvelle pâte thermique Chillaramic, dont l'astuce est d'incorporer dans sa solution des nanoparticules de céramique.
Ces particules de céramique permettent à la pâte de maximiser son efficacité dans le transfert thermique entre la puce électronique et son dissipateur, tout en évitant la conductivité électrique que présentent par exemple d'autres pâtes thermiques à base d'argent. Du coup, cette pâte élimine tous les risques de court-circuit entre les composants électroniques, ce qui peut arriver en cas de débordement quelconque.
Le tube de Chillaramic proposé par Coolink embarque 10 grammes de pâte thermique, pour une trentaine d'applications, selon la marque. La substance est aussi vantée comme étant très facile à appliquer entre la puce et son radiateur, et surtout très facile à nettoyer. Cette pâte ne nécessite pas de période de rodage pour entrer en efficacité totale, selon la marque.
Le tube de 10 grammes est proposé à 6,90 euros TTC, de quoi se munir d'une bonne pâte thermique à la céramique à moindre coût.
cherydan
 Posté le 24/11/2008 à 12:58
est-ce que tu as une carte graphique slotée sur un port pci-E car le chipset G31 commence à dater et tu pourrais te diriger vers un chipset intel P35
Asrock est la sous marque d'asus
Djem2
 Posté le 24/11/2008 à 13:16
vous deux,
Merci pour la pate Tiki :) mais donc c'est juste un tube que je dois étaler sur le processeur ? faut en mettre beaucoup ? :x
Ouaip, ma cg est bien en PCI-e ( http://www.ciao.co.uk/Gigabyte_GV_RX105512P8_RH__6615506 )
tiki781968
 Posté le 24/11/2008 à 13:40
non surtout ne pas en mettre beaucoup en mettre juste ce qu'il faut si 10g pour une 30 applications apres tu divise 30 par 10 et tu trouve se qu'il faut mais surtout c'est a toi tu verra bien tous seul ce qu'il faut a peux pres tu vois a peux pres
tiki781968
 Posté le 24/11/2008 à 13:43
Carte mère.
Comment faire son choix ?
- Choisir en fonction du processeur que vous désirez car il diffère en fonction de la marque et aussi de l' architecture. Par exemple un Athlon 64 ne pourra pas aller sur une carte mère à base d'un socket A mais un socket 939 ou 754.
- Choisir un chipset entre VIA, Nforce et Intel. ils intègrent la carte son les connecteurs USB, fireWire et réseau ainsi qu 'une carte vidéo.
- Choisir des connecteurs SATA ou ATA pour vos disques durs avec ou sans technologie RAID 0/1.
- Une carte mère avec des possibilité d'overcloking.
3 fonctions principales :
La bonne synchronisation des divers éléments qui sont connectés.
Le transport des données entre les différents éléments connectés à celle-ci.
Elle alimente en courant les composants qui sont connectés.
La carte mère assure la connexion des principaux composants électroniques comme le processeur, la mémoire, le chipset et les différentes cartes d'extentions comme la carte graphique et les cartes PCI.
Principaux constructeurs : ABIT, ASUSTEK, INTEL, GIGABYTE, MSI...
Format des cartes mères:
Carte AT : ancienne, pour les 386 et 486.
Carte ATX : les connecteurs séries, parallèle, ports PS/2 souris et clavier sont intégrés à la carte mère; maintenant en standard on trouve une carte son intégrée ainsi que des ports USB et un port pour le réseau.
Carte micro-ATX : cette carte est une variante compacte de la carte ATX avec un ou deux connecteurs PCI et un AGP, prévus pour les mini-PC (SHUTTLE).
Le chipset :
Le chipset est un composant soudé sur la carte mère. Son rôle est de prendre en charge le contrôle de la circulation des informations et de surveiller que chaque composant reçoit bien les données lui étant destinées.
Que gère t' il ?
L' horloge du système.
La gestion de la mémoire vive. ATTENTION toutes les cartes mères ne supporte pas le même type de mémoire.
Gestion de la DMA (Direct Memory Access) c' està dire la gestion des accès directs à cette mémoire.
Les bus PCI.
Le clavier, la souris.
Les derniers chipsets comme le Nforce2, Intel 865PE / ICH5R et VIA gèrent les composants audio, USB, IEE1394 (FireWire) et réseaux.
Connecteurs pour le processeur (socket).
On distingue deux types qui sont les plus récents :
Le socket A : c' est un support carré pour les processeurs AMD XP et Duron.
Le socket 478 : support carré pour les processeurs INTEL P4 et Celeron.
Les Bus de données.
Le Bus interne: pour que les données circulent entre les divers composants de la carte mère, ses données utilise le BUS divisés en plusieurs pistes :
Bus de données : c' est la voie qu' utilisent les données, il est d' une largeur de 32 Bits qui permet un transfert de 4 Octets de données à la fois.
Bus d' adressage : de même largeur que le bus de données, c' est la voie pour les adresses mémoires. Les actuels bus de 32 bits ont une mémoire vive allant jusqu'a 4 gigaoctets
Les Bus d' extension: c' est le chemin utilisé par les données pour aller vers les cartes d' extensions comme les cartes graphiques et les ports USB.
Bus PCI (Periphereal Component Interconnect) peut gérer jusqu'a 6 slots.
Bus AGP (Accelerated Graphic Port) il permet de relier directement la carte graphique au processeur et à la mémoire vive.Les modes 2X, 4X 8X, permettent de multiplier la bande passante.
29,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK à 29,99 €
Valable jusqu'au 23 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK qui passe à 29,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 h et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
799,99 €Ultraportable MSI Modern B11M-058XFR (Core i7, 8 Go RAM, SSD 512 Go) à 799,99 €
Cdiscount fait une vente flash sur l'ultraportable MSI Modern B11M-058XFR qui passe à 799,99 € au lieu de 999,99 €. Cet ordinateur possède une dalle 14 pouces Full HD, est équipé d'un processeur Intel Core i7-1165G7, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 512 Go. Il ne pèse que 1,18 kg et offre une autonomie d'une dizaine d'heures. Il est fourni sans OS. Vous pourrez mettre un Windows 10 Pro 64 bits OEM si vous le souhaitez.
324,55 €SSD SanDisk Ultra 3D 4 To à 324,55 € livré
Valable jusqu'au 21 Avril
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 4 To qui passe à 3109,96 €. Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit unt toal de 324,55 € livré. On le trouve ailleurs autour de 450 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
besoin d'aide pour brancher carte mere
aide pour raccordement carte mere asus
aide pour carte mère
besoin d'aide pour le choix d'une carte mère
Besoin aide pour connecter ma carte mere
Aide pour choix carte mère
De l aide rapide pour ma carte mère
Besoin d'aide pour choisir une carte mère
Pouvez vous m'aidé pour overcloker carte mère??
Besoin d'aide pour choisir une carte mere svp
Plus de sujets relatifs à Aide pour carte mère
