 Aide pour changer de disque dur interne
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 7 [Fin]
Original_Sin
  Posté le 03/03/2019 @ 11:11
Mon ordinateur se fige régulièrement et il semble que cela soit lié au disque dur interne.
Je voudrais le changer mais je ne sais pas trop comment procéder.
Je fais écho de ce topic : https://forum.pcastuces.com/ordinateur_qui_se_bloque-f4s94444.htm?page=1&#5982702
Si vous pouviez m'aider, ce serait très sympa. (J'espère que je pose la question dans le bon forum).
Merci d'avance.
baupierre
 Posté le 03/03/2019 à 11:27
je crains que le disque dur n'y soit pour rien sauf peut-être si crystal disk info le signale comme " prudence"
Si ce n'est pas le cas , pourquoi ne pas réparer l'OS à partie d'une clé bootable de l'ISO en cliquant sur le fichier d'application "setup"
de la clé. Puis laisser se dérouler l'installation en ayant pris soin de cocher la case conserver mes données et mes applications.
Si les disque c'est le disque qui est en cause alors fairpar le nouveaue une image système avec AOMEI backupper et la restaurer sur le nouveau disque
ensuite remplacer le disque
Jean_Aymard
 Posté le 03/03/2019 à 11:44
Commence par regarder l'état de ton disque dur
https://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm
eliot3
 Posté le 03/03/2019 à 12:18
Original_Sin
 Posté le 03/03/2019 à 15:23
Salut,
Crystaldiskinfo donne un avis de "prudence".
J'ai testé la ram avec l'outil de windows 7 et il n'a pas trouvé d'anomalie.
Ce ne serait pas le disque dur ?
eliot3
 Posté le 03/03/2019 à 15:30
Ben oui ton disque est fatigué. Fait ce qui t'a été dit dans ton autre sujet. Sauvegardes tout ce que tu peux et fais une image/sauvegarde avec par exemple Aomei Backupper :
https://forum.pcastuces.com/tuto_acronis_true_image_2015-f14s108.htm
Dèd07
 Posté le 03/03/2019 à 17:05
Avec plus de 40 000 heures de vol il est un peu normal qu'il puisse avoir quelques soucis.
Original_Sin
 Posté le 03/03/2019 à 19:11
Je viens de lancer AOMEI Backupper standard.
J'ai créé une sauvegarde de disque (bon choix) ?
Je fais un sauvegarde du DD vers mon disque dur externe.
Je pensais pas que ce serait si long (760 Go).
Est-ce que je ne fais pas d'erreur pour l'instant ?
Une fois que j'aurais mon nouveau disque dur interne, comment faire la bascule de mon disque dur externe vers ce nouveau disque dur interne?
Merci d'avance
baupierre
 Posté le 03/03/2019 à 19:49
Re, quitte à sauvegarder un disque autant le cloner. Je parlais moi d'une sauvgarde système en supposant que les données sont séparées de C
Il suffit ensuite de restaurer le système sur le nouveau disque et de copierou sauvegarder la partition données. Mais chacun fait ce qu'il veut
En permutant ensuite les 2 disques le PC repart sur son nouveau disque
Original_Sin
 Posté le 03/03/2019 à 20:18
Je n'ai qu'un disque dur interne et que C.
Ce serait mieux de cloner ?
Xerta
 Posté le 03/03/2019 à 21:11
Une autre possibilité c’est de d'installer Windows avec son média d’installation sur le nouveau disque dur, en faisant préalablement une sauvegarde des fichiers qu’il vous intéresse de sauvegarder sur disque dur externe. Pour le disque dur actuel, puisqu’il n’est pas trop endommagé vous pouvez utiliser l’utilitaire de la marque (WD Data Lifeguard Diagnostic) pour faire un test étendu, voir le lien suivant :
https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=4838&&lang=fr
Mais ce test, pour le disque dur interne du PC, doit être exécuté à partir d’un média de boot pour que la fonction réparation soit disponible. WD Data Lifeguard Diagnostic est par exemple présent dans Hiren’s BootCD :
https://www.hirensbootcd.org/download/
Modifié par Xerta le 03/03/2019 21:13
Jean_Aymard
 Posté le 04/03/2019 à 08:26
Fais l'échange de disque, tu verras bien si le PC démarre comme il faut.
Cloner ce n'est pas nécessaire.
Si ça fonctionne parfaitement tu pourras formater ton ancien disque et t'en servir pour faire des sauvegardes
Original_Sin
 Posté le 04/03/2019 à 09:28
La sauvegarde sur le disque dur externe a été très longue (14h30).
Comment vais-je faire la manipulation pour mettre la sauvegarde sur mon nouveau disque dur interne.
Il faut que mon disque dur interne actuel et son "remplaçant" soient présents en même temps dans mon ordinateur ?
Xerta
 Posté le 04/03/2019 à 10:37
Vous mettez le nouveau disque et vous restaurez l'image système faite sur disque dur externe avec le média de boot d'AOMEI Backupper. Si le nouveau disque à une capacité de stockage équivalente ou supérieure à l'ancien en principe il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre si l'image système fait 760 GO pour un disque dur qui en fait 1000, c'est un peu étrange car même si ce disque dur était occupé à quasiment 100%, la compression de l'image système d'AOMEI Backupper aurait sans doute abouti à une image système de moins de 760 GO. Vous devriez montrer une capture d'écran de la gestion des disques Windows: commande exécuter, copier DISKMGMT.MSC
Modifié par Xerta le 04/03/2019 10:38
Original_Sin
 Posté le 04/03/2019 à 12:00
Voici la copie d'écran :
Xerta
 Posté le 04/03/2019 à 13:27
Donc 759,28 GO occupé sur la partition « C » , en comptant le volume occupé sur la petite partition cela fait 759,58 GO occupé. Donc soit l’image système faite par AOMEI Backupper à la même taille à peu près, et ce n’est pas normal, soit elle est de volume nettement plus petit et ce serait alors normal. De toute façon les options d’AOMEI Backupper vous permettent vérifier la validité de l’image système. En outre il aurait fallu faire un chkdsk R au moins de la partition « C » avant de faire l’image système car si des données se trouvent sur des secteurs défectueux elles ne seront pas correctement restaurées à l’occasion de la restauration de l’image système, mais vu le volume occupé sur la partition « C » le chkdsk R aurait pris un temps considérable. Il demeure faisable, pour les deux partitions, avec l'invite de commande Windows présente dans média de boot que je vous ai signalé précédemment et peut remplacer le test étendu dont je vous ai également parlé, lequel risque de supprimer des données lorsqu'il va trouver des secteurs défectueux du disque dur à "réparer" (si ces secteurs défectueux contiennent des données).
Original_Sin
 Posté le 04/03/2019 à 18:43
Voici une capture de la sauvegarde :
C'est bon signe ?
Comment puis-je vérifier la validité de l'image ?
Modifié par Original_Sin le 04/03/2019 18:49
eliot3
 Posté le 04/03/2019 à 18:57
Original_Sin
 Posté le 04/03/2019 à 20:00
Je ne suis qu'en version standard.
Je ne peux pas aller plus loin
baupierre
 Posté le 04/03/2019 à 20:03
Bonjour, en version gratuite, il faut cocher la case vérifier l'image dès que l'on a lancé la sauvegarde.
Original_Sin
 Posté le 04/03/2019 à 20:07
J'avais coché cela. Cela a duré longtemps 7h.
Est-ce que l'on voit le résultat quelque part ?
Merci à tous pour vos conseils
baupierre
 Posté le 04/03/2019 à 20:42
Re, oui à la fin de la sauvegarde avant de cliquer sur terminer il est indiqué image valide et vérifiée
Original_Sin
 Posté le 04/03/2019 à 20:54
En fait, j'avais choisi la vérification et aussi sur la ligne du dessous "éteindre l'ordinateur (pas sûr du libellé exact)".
J'étais à 95% de la vérification à 7h. Le temps de déjeuner et à 7h15 l'ordinateur était éteint.
Je n'ai donc pas vu la "fin"
Modifié par Original_Sin le 04/03/2019 20:54
Original_Sin
 Posté le 08/03/2019 à 11:28
Salut
Que me conseillez-vous pour un DD interne de 2 To ?
baupierre
 Posté le 08/03/2019 à 13:28
Bonjour, regarder là les meilleurs actuels
https://www.lifewire.com/best-sata-hard-drives-833475
Dèd07
 Posté le 09/03/2019 à 10:22
Salut
Ce serait une solution, mais alors ne crois-tu pas qu'il faudrait "profiter de l'occasion" pour partitionner ton disque car si tu dois dois faire un jour une sauvegarde de seulement 1,5 To (système+données) des 2 To de la partition unique, bon courage.
Alors qu'une partition de 150 ou 200 Go par exemple pour le système et les logiciels, et les données réparties (ou pas) sur une ou deux partitions créés sur les 1.8 To qui restent. Tu te sers de ton vieux disque comme sauvegarde pour tes données, voire le système (mais je n'aime pas du tout le principe).
Une sauvegarde du système ne te prendrait alors qu'une vingtaine de minutes (jamais mesuré) avec AOMEI par exemple et tu sauvegarde les données avec Syncbak par exemple qui est rapide. Si ça t'arrive une autre fois tu serais moins empoisonné.
Je ne comprends pas qu'on puisse mettre système+données sur une même partition.
Mais évidemment pour cela il faudra partitionner ton disque de 2 To, remonter le système+logiciels sur la partition de 150 ou 200 Go et mettre le reste sur la ou les partitions restantes.
Page 1 sur 7 [Fin]
Changer son disque dur interne sans réinstaller le système d'exploitation
Problème pour restaurer une image disque avec Aomei
Nettoyage disque pour Windows ( C:)
besoin d aide pour créé usb boot dun dossier recovery svp
Changer de disque de sauvegarde
Besoin d'aide pour désinstaller Aomei
aide pour un diagnostic svp :-)
Nombre de partition pour gestion de disque
Disque ou clé USB pour remettre mon PC en état d'usine
Mon disque dur interne a disparu !!
Plus de sujets relatifs à Aide pour changer de disque dur interne
