Nouvel astucien | Bonjour à tous,
J'ai acheté le 22/10/2005 mon pc sur ldlc, jamais eu de problème, maisi l ya une semaine, il a crâmé, la carte mère est grillée.... Cependant, pas moyen de retrouver la MEME carte mère, c'est pour ça que je fais appel à vous, pour m'aider àtrouver une carte mère compatible avec mes composantes que voici : MAXTOR 6Y080L0 - 80GO 2MO 512MO DDR-SDRAM PC3200 AMD DURON 1.8GHZ (BULK) LDLC - HP 240w PMPO EVERCOOL ND-19715 CA POWERCOOL 9250 128MO LECTEUR INTERNE 7 EN 1 3"1/2 USB 1.1 MSI K7N2 DELTA2-LSR (601-6570E-02S) (carte mère en question) AOPEN DUW1608 BULK
J'espère avoir le nom d'une carte mère compatible avec mon pc dans peu de temps, wow me manque déjà ^^ Allez, @+ | |||||||
avec ce socket tu n'as plus que celle-ci mais tu n'as pas de connecteur sata, la mémoire est en 333 mhz comme tu as un graveur sata il te faut une carte controleur !! pour la ram ,pas sûr que cela marche !!!!!!!! ce que je te propose c'est de changer de carte mère et de processeur http://www.ldlc.com/fiche/PB00069231.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00063476.html tu gardes ta mémoire à sa bonne vitesse, tu peux brancher ton graveur, mettre ta cg en agp par contre il faut que tu regardes ton alim car il faut un connecteur 20 pins + 4 pins pour le proc bien sûr ce n'est qu'une suggestion, | |||||||
![]() | +1 | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse, Mais vous êtes sûre qu'il n'y en a plus qu'une compatible avec mes composants ? Et si je change carte mère + processeur, qu'est-ce que ca changerais de la première solution ci-dessus ?
toine7m | |||||||
![]() ![]() | elle n'est pas complétement compatible avec tes composants !!!!!! si tu veux la msi .....surveilles ebay au cas où | |||||||
![]() ![]() | bonjour ta carte mère est en socket 462 ou (a) on en trouve encore des neuves http://www.ldlc.com/fiche/PB00025548.html
a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | ||||||||
![]() | infor_xp a écrit : le lien a ete donné deux fois deja le tien au meilleur prix est le plus cher | |||||||
Nouvel astucien | Merci beaucoup pour vos réponses, mais si la dernière carte mère que l'on m'a proposée fonctionnera avec mes composants et est quasi la même, jattend l'avis de mon cousin et voilà
Merci beaucoup, si vous avez encore des suggestions pas de problème merci ;) | |||||||
