 Aide pour choix et changement barettes RAMSujet résolu
Compactor
  Posté le 24/11/2010 @ 11:34
Bonjour à tous.
En résumé, suite à un "écran bleu code erreur 0x00000050", le test avec le logiciel MemTest86+ m'a permis de déceler que le problème venait d'une RAM défectueuse.
Memtest m'avait déjà donné l'info mais j'ai démonté le dessous de mon Acer, je dispose effectivement de 2 barettes RAM. Il s"agirait d'après MemTest de RAM DDR2 Nanya 1024-333 (x2)
Question : mon pc supporte au max 2x 2048 en RAM DDR2, si je prends un kit 2x2GB que dois-je prendre ? J'ai parcouru le net et je trouve ce genre de RAM : 2048-667 PC2-5300 ... qu'est-ce que cela signifie ?
Quelle RAM DDR2 est compatible avec mon ACER Aspire 9802 WKMib (avec XP MCE), CPU Intel duo Core 1,66 (avec dual RAM DDR2) ??
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez apporter à un grand ignare en la matière
Philippe
Modifié par Compactor le 24/11/2010 14:44
cherydan
 Posté le 24/11/2010 à 11:43
Bonjour ton ordi supporte bien 4go de ram
2Go PC2-5300 DDR2-667 200-pin SODIMM
http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc-portable/kingston-kit-hyperx-so-dimm-ddrii-2-x-2-go-pc5300-39319.html
cherydan
 Posté le 24/11/2010 à 13:32
Compactor
 Posté le 24/11/2010 à 13:43
Merci Cherydan ... excuse-moi si j'insiste mais pas de souci avec mon Acer avec cette RAM ? Même si "667" en DDR2 ?
Et PC2-5300 ça veut dire quoi ?
Phil
cherydan
 Posté le 24/11/2010 à 17:50
Phil
PC2-5300, c'est le type de barrette DDR2
667 mhz c'est l'appellation d'usage
333 mhz c'est la fréquence réelle
Compactor
 Posté le 25/11/2010 à 15:09
Merci beaucoup Dan pour tes explications et tes conseils
Comme je n'y connais rien, je cherche sur le net (hors forum) des explications et j'ai trouvé 2 articles qui parlent de mon pc Acer pas très "réjouissants" ... je voudrais avoir ton avis stp :
1) http://www.commentcamarche.net/faq/15819-pourquoi-windows-ne-voit-pas-les-4-go-de-ram-installes
2) http://www.memory-up.com/Memory/AcerAspireNotebooks12833.html
Merci d'avance
Phil
cherydan
 Posté le 25/11/2010 à 15:37
Compactor a écrit :
2Go c
Merci d'avance
Phil
pour les barrettes, le problème est résolu
ton ordi supporte 4go de ram ( 2gox2= 4go) PC2-5300 DDR2-667 200-pin SODIMM
si tu utilises un OS en 32 bits il sera reconnu 3.5 go de ram
si tu utilises XP 3go de ram suffisent: 1 barrette de 2go + 1 barrette 1go toujours bien sûr en PC2-5300 DDR2-667 200-pin SODIMM
Compactor
 Posté le 26/11/2010 à 09:05
cherydan a écrit :
Compactor a écrit :
2Go c
Merci d'avance
Phil
Exact OS de 32 bits mais je dois prendre 4go car dans les caractéristiques du pc les ram sont en "duo" ...
Maintenant j'ai bien compris
Dernière question : a ton avis, ça vaut vraiment le coup de prendre 2x2go au lieu de la config d'origine (2x1go) ? bref, il y aura une différence ou pas en pratique ??
cherydan
 Posté le 26/11/2010 à 10:07
plus il y a de mémoire, mieux c'est mais tout est en rapport du travail demandé à ton ordi, du nombre d'applications ouvertes etc..........
Compactor
 Posté le 04/12/2010 à 12:42
Merci Dan tout est Ok. J'ai installé 2x2GB Corsair et tout fonctionne super bien !!
J'"ouvre un autre post pour un autre problème ...
Phil
cherydan
 Posté le 04/12/2010 à 13:22
Phil
content pour toi
@@@+++sur le forum
Lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 44,99 €
44,99 € 59,96 € -25% @Amazon
Processeur AMD Ryzen 5 5700X à 224,47 € livré
224,47 € 290 € -23% @Amazon Allemagne
Ecran 31.5 pouces LG Ultragear 32UN88A-W (4K, IPS, bras ergonomique) à 399,99 €
399,99 € 679 € -41% @Amazon
Ecran 35 pouces incurvé LG Ultragear 35WN73A-B (WQHD, 100 Hz, HDR10, FreeSync/GSync) à 379,99 €
379,99 € 550 € -31% @Amazon
Clavier piano compact Rockjam 61 touches RJ361 à 51,99 €
51,99 € 96,49 € -46% @Amazon
Casque-micro gaming sans fil Logitech G935 à 79,99 €
79,99 € 129 € -38% @Cdiscount
Souris Logitech Marathon Mouse M705 à 19,90 €
19,90 € 34,99 € -43% @Amazon
Souris sans fil Inphic (2.4 GHz USB, 6 boutons, 1600 dpi) à 12,91 €
12,91 € 15,99 € -19% @Amazon
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 149,99 €
149,99 € 250 € -40% @Amazon
Ecran 34 pouces incurvé LG Ultragear 34GN73A-B (IPS, WFHD, 144 Hz, HDR10, FreeSync/GSync) à 349,99 €
349,99 € 450 € -22% @Amazon
Besoin d'aide pour choix PC
Besoin d aide pour changement de composants
aide au choix pour un portable
aide pour choix d'une tablette
Aide pour choix de drivers Nvidia
aide choix barrette pour vieux pc
Aide pour choix d'un DDM
Aide pour le choix boitier Pc
Aide pour le choix d'une imprimante
achat pc aide pour choix
Plus de sujets relatifs à Aide pour choix et changement barettes RAM
