 Aide pour modification d'un formulaire sous access
fredlep4
  Posté le 29/10/2005 @ 19:06
Bonjour, Il y aurait il sur le forum une personne qui pourrait m'expliquer comment modifier des champs dans un formulaire, j'aimerais en copier des existants pour les mettres à plusieurs endroits differents, mais je n'y comprend rien du tout, ça fait 4 jours que je galère et je suis sur que c'est facile, j'ai beau surfer sur des sites spécialisés, je ne comprend rien merci d'avance
sourisdeservice
 Posté le 29/10/2005 à 20:08
  Grande Maîtresse astucienne
Salut Fredlep4, Ce formulaire dont tu parles me semble bizarre. Quel est l'intérêt de mettre plusieurs fois le même champ dans un formulaire Pour modifier un formulaire, il faut commencer par te mettre en mode "modification" en cliquant sur l'icône appropriée As-tu créé ce formulaire toi-même ? Basé sur une table, une requête, un tableau croisé dyn. etc... Tu devrais donner beaucoup plus de précision et préciser dans quelle version de Access tu travailles
fredlep4
 Posté le 29/10/2005 à 20:29
slt sourisdeservice, Alors je t'explique, j'ai access 2003 - Ce n'est pas moi qui est créer cette base et j'ai eu beau demander, personne ne peut la modifier. C'est une base pour saisir des actes (généalogie) 3 formulaire, naissances, mariages, décès. Et je veux ajouter plusieurs options (exemple : mettre un champ profession au parrain & à la marraine) j'ai été en mode création, j'ai copier coller le champs où je le voulais, mais impossible d'inscrire quoi que ce soit à l'interieur. Pourrais tu m'aider ? merci
sourisdeservice
 Posté le 29/10/2005 à 23:36
RE, Soit elle est verrouillée par son concepteur et alors impossible de modifier soit tu peux modifier mais il faut avoir quelques notions du fonctionnement d'access Les champs que tu veux ajouter doivent exister dans une des tables de la BD. C'est impératif car comment veux-tu stocker les informations si tu n'as pas prévu l'armoire pour les mettre On ne bidouille pas une application ainsi. Tu risques de faire pire que mieux Au besoin, mets ces informations dans un champ existant genre remarque
jockey1
 Posté le 30/10/2005 à 12:25
bonjour, bien souvent les bases sont verrouiller par les concepteurs. Et dans le cas ou cela ne serait pas le cas, pour faire tes modif travail sur une copie,sait on jamais. cree une table:parrain avec champs /Nom /professions et autre infos qui les concernent une deuxieme table :Marraine avec champs : "idem ci-dessus" apres tu vas dans formulaire et tu le cree en appelant les champs desirés.
fredlep4
 Posté le 31/10/2005 à 16:23
Bonsoir, Tout d'abord merci pour vos réponses. La base n'est pas vérouillée, c'est évolutif, ce n'est pas un truc déposé, c'est vraiment une super base qu'il faut amélioré. Pour ajouter des des champs je n'y comprends rien, j'arrive à les créers, mais impossible de s'en servir. Je fais copier/coller. Mais je ne sais pas comment créer ce champs dans la table. Mais c'est surtout que quand je créer ce champs et si j'arrive à le faire fonctionner, un second problème, c'est que après il faut que tout ce que j'ai rentré dans ce champs prenne place dans ce qui s'appelle "tables de tous les actes" concretement quand je saisie et que je valide un acte, tout ce met en forme pour faire des phrases et etre imprimé. Et ca je ne sais pas comment faire pour y modifier merci
sourisdeservice
 Posté le 31/10/2005 à 19:42
SAlut, ça ne s'apprend pas en un jour Access, Il te faut commencer par analyser la structure de ta base et les liaisons entre les champs Tu verras qu'il y a une table plus importante que les autres qui va se remplir chaque fois que tu ajoutes une personne et cette personne est identifiée par un numéro unique Si tu crées une nouvelle table pour y entrer un métier par exemple, il faudra que cette table comporte un champ métier et un champ numérique qui désignera la personne de la table principale qui a ce numéro unique Si on demande d'afficher après dans un formulaire une personne on verra le nom mis dans la table des personnes et le métier mis dans la table des métiers Ces tables doivent donc être mises en relation par l'intermédiaire de ces champs On peut afficher les liaisons lorsqu'on est dans la liste des tables, formulaires, reqêtes etc... appuyer sur F11 puis clic sur l'icône relations En access, rien de ce que tu crois ne va être automatique Il faut commencer avec un bon petit fascicule du genre de chez compétence Micro" qui ne coûte vraiment pas cher et qu'on peut commander chez son Libraire ou sur leur site
fredlep4
 Posté le 31/10/2005 à 20:59
Ok merci pour tes conseils @+
66,11 €Carte-mère MSI B450M Mortar Max à 66,11 € livrée
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon Espagne fait une promotion sur la carte-mère MSI B450M Mortar Max à qui passe à 59,48 €. Comptez 6,26 € pour la livraison en France soit un total de 65,74 € livrée au lieu de 90 €. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, elle prend en charge de la mémoire vive DDR4, des cartes graphiques PCI-Express 3.0 ou encore des disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCIe).
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES et il n'y a pas de douane.
19,81 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,81 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,81 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
111,01 €SSD externe portable Samsung T7 1 To à 111,01 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 1 To qui passe à 106,27 €. Comptez 4,74 € pour la livraison en France soit un total de 111,01 € livré alors qu'on trouve le SSD à partir de 189 € ailleurs. Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe.
formulaire sous access 2007
Access aide pour idée
aide pour planning sous excel
Aide SVP pour mettre un gif animé sous Excel 2007
Problème sous-formulaire ACCESS
Access: problème sous-formulaire
Access: sous-formulaire
Pour une vidéothèque sous ACCESS
Formulaire sous Access
Formulaire sous ACCESS
Plus de sujets relatifs à Aide pour modification d''un formulaire sous access
