 Aide pour relier mon PC portable à ampli audioSujet résolu
pascale76
  Posté le 04/10/2008 @ 11:01
Pourriez-vous m'aider à brancher mon PC portable à mon ampli audio.
Sur mon PC portable j'ai les connectiques suivantes : Jack rose, jack bleue et jack noir (pour casque)
J'ai essayé en reliant ma jack noire à mon ampli via les fiches rouges et blanches mais aucun son ne sort...
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait.
Merci d'avance.
Modifié par pascale76 le 04/10/2008 11:21
capitainedu59
 Posté le 04/10/2008 à 11:35
bonjour pascale76
si tu a entend bien le son avec ton casque a mon avis tu as du te tromper en branchant sur ton ampli ou fais une erreur de selection de la source audio sur l'ampli , ca doit marcher en principe avec la jack noir , recontrole tes branchements
cordialement
cherydan
 Posté le 04/10/2008 à 11:38
pascale76
 Posté le 04/10/2008 à 13:31
Lorsque je branche un casque : c'est OK.
Lorsque je branche un lecteur CD ou DVD sur mon ampli : ca marche.
C'est comme si le signal entre mon PC et mon ampli ne passait pas.
Y'a t'il un reglage particulier à effectuer (je suis sous vista ?)
merci pour vos conseils
cherydan
 Posté le 04/10/2008 à 13:49
ton jack tu ne le branches pas sur la face avant de l'ordi ????
pascale76
 Posté le 04/10/2008 à 13:53
oui sur la face avant j'ai trois "trous" : un rose pour le micro, un bleu pour l'entrée son et un noir (casque) sur lequel je branche mon cable.
A ce moment la, vista me demande ce que je viens de brancher, je reponds HP latéraux.... et aucun son ne sort
cherydan
 Posté le 04/10/2008 à 13:59
il faut brancher à l'arrière, sur la carte son
pascale76
 Posté le 04/10/2008 à 14:06
j'ai pas de prise à l'arrière, je suis sur un pc portable, toute mes prises sont devant ou sur le cote.
Sur le cote je n'ai que de l'USB ou de l'HDMI
cherydan
 Posté le 04/10/2008 à 14:25
oupssss, toutes mes excuses ........
hugoman83
 Posté le 04/10/2008 à 20:56
bonjour,
Il faut vérifier que le cable soit bien branché en entrée In Audio de l'ampli. et non en Out. et choisir la source sur l'ampli.
Monter un peu le volume du pc portable brancher en mini-jack.
a+
pascale76
 Posté le 05/10/2008 à 10:55
Tout d'abord merci d'essayer de m'aider à résoudre mon problème.
Une p'tite question : lorsque je branche ma prise jack sur mon PC, un écran d'info Vista me propose
de sélectionner ma sortie : je choisisais Haut Parleurs Latéraux mais ne devrais-je pas choisir Sortie S/Pdif ?
emmygregg
 Posté le 05/10/2008 à 19:30
Mais pourquoi donc Vista nous complique-t-il ainsi la vie alors que c'est si simple sous XP ? Sortie casque du PC vers entrée auxiliaire du l'ampli, réglage du volume et le tour était joué sans écran de question qui ne sert qu'à jeter le trouble sur une opération simplissime !
Je sais... c'est pas une réponse... simplement un constat !
jpierrev
 Posté le 05/10/2008 à 20:31
Pascale76, la solution est simple, elle est ce que tu as fait, alors pourquoi n'y a t'il pas de son sur tom ampli?
Moi aussi j'ais vista sur un portable mais il ne me pose pas la question , alors va comprendre d'un pc à l'autre il ne reagit pas de la meme façon.
Bonne chance
pascale76
 Posté le 05/10/2008 à 20:37
Ca y est, j'ai trouvé, il suffisait de sélectionner dans le menu déroulant "Casque" et non pas "Hauts Parleurs Latéraux".
Je pense qu'en toute logique en indiquant "Hauts Parleurs Latéraux", mon PC s'attendait à être relier directement à des HP et non pas à un ampli...
Emmygregg,
Je ne sais pas si c'est vista qui nous complique la vie ou nous qui nous compliquons l'existance tous seuls.... nous allons bien souvent chercher ce qui se trouve sous nos yeux...
Suspect
 Posté le 06/10/2008 à 09:24
Bonjour.
Alors est-ce que cela fonctionne?
Personnellement, quand j'ai branché pour la première fois mon pc sur un ampli, j'ai eu un bruit ronronnant qui est sorti ... Cela venait du transfo du portable. J'ai du enlevé la connection prise de terre et depuis lors cela fonctionne à merveille ..
N'as-tu pas eu le cas ?
Modifié par Suspect le 06/10/2008 09:26
pascale76
 Posté le 06/10/2008 à 18:52
Non suspect, je n'ai pas eu ce pb.
Je note seulement une petite perte de puissance du son mais cela vient peut être de la qualité de mon cable
Valable jusqu'au 15 Août
4,99 €Housse Case Logic EHDC101K de protection de disque dur externe 2.5 pouces à 4,99 €
Valable jusqu'au 14 Août
Amazon fait une promotion sur la housse de protection de disque dur externe 2.5 pouces Case Logic EHDC101K qui passe à 4,99 € au lieu de 7 €. La housse est semi-rigide et possède un élastique intérieure qui maintient le disque dur en place pendant le transport. Vous pourrez ranger vos câbles USB dans la fine poche en maille.
33,76 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 33,76 € livrée
Amazon Allemagne propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 29,24 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 33,76 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 56 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Nintendo Switch.
aide au choix pour un portable
Besoin d'aide pour achat portable usage pro
A L'aide... Ram pour vieux portable
Besoin d'aide pour choisir ordinateur portable
Aide pour pc portable
Aide pour Acheter un PC Portable
Aide pour achat pc portable
Besoin d'aide pour l'achat dun portable/netbook
Besoin d'aide pour doper mon ordinateur portable
Problème pour relier mon portable à ma TV
Plus de sujets relatifs à Aide pour relier mon PC portable à ampli audio
