 aide pour TRUE IMAGE 9 svp...
ben.vern
  Posté le 22/09/2006 @ 17:34
Bonjour, j'ai crée une image d'une partition que j'ai sauvegardée dans la zone de sécurité sur un autre DD interne et lorsque je sélectionne "utiliser la restauration instantanée" le programme me dit que "l'archive sélectionnée ne contient pas d'image démarrable du syst. d'exploitation" alors que cette partition contient mon OS ? Pourquoi ? Merci d('avance.
marcel131
 Posté le 22/09/2006 à 17:39
Sur pc cloner il faut également copier un cd de démarrage,je ne sais pas si c'est le même principe.
kristian_wsl
 Posté le 22/09/2006 à 17:40
ben.vern bonjour, tu as peut-être fais une image de la mauvaise partition ? Les lettre utilisées par ton programme peuvent ne pas correspondre à l'emplacement de la partition que tu veux sauver.
Bricoleur2000
 Posté le 22/09/2006 à 17:44
En 1 ton image créer est une image complète ? En 2 tu as procéder à sa vérification pour savoir s'il est était bonne ! En 3 tu as creer un cd de support de démarrage de secours ? En 4 Si l'image est bonne restaure avec le cd (mais il faut changer les priorité Boot: 1 Floppy 2 cd 3 DD En 5 cliquer sur restaurer image puis selectionner cette image puis indiquer la nature de cette partition (Active) et selectionner la partition à remplacer C: Bon courage !
ben.vern
 Posté le 22/09/2006 à 18:21
si je souhaite faire une image de mon DD entier et la restaurée sur un autre DD, les données présentes sur ce dernier seront elles écrasées ?
ben.vern
 Posté le 22/09/2006 à 18:28
- Mon image crée est l'image d'une partition.Il y a 2 archives: 1 sauvegarde complete et 1 sauvegarde incrémentielle. - l'image est vérifiée et bonne ! - le CD de secours a été crée. ne peut on restaurer à partir du DD sur lequel l'image a été crée ?
Bricoleur2000
 Posté le 22/09/2006 à 18:38
En 1 la zone de sécurité est à évité comme utilsation de stokage de ces images En 2 ces images doivent etre mise sur une autre partition du meme DD En 3 restaurer une image d'un disque sur un autre DD pose problème je crois qu'il faut cloner le Disque et non restaurer l'image A confirmer par selen car je n'ai pas fait cette manip depuis longtemps.... Donc je ne veux pas t'induire en erreur ! Et dernière reponse oui les données ou partition active ou principale c'est à dire le C: ou va l'image effacera les données qui était sur le C: d'ou l'interet de partitionner ses disques au moins en 2 voir en 3 (1 pour C: 2 pour D: sauvegardes données 3 pour E: stokages images
Modifié par Bricoleur2000 le 22/09/2006 18:44
ben.vern
 Posté le 22/09/2006 à 19:10
Tes réponses Bricoleur 2000 me laisse perplexe... En effet, PC CLONEUR préconise de sauvegarder l'image dans la zone de sécurité !! et quel intérèt de sauvegarder une image sur le même DD si ce dernier devient défectueux voire HS ?
Bricoleur2000
 Posté le 22/09/2006 à 19:43
En 1 la zone de sécurité peut posé problème chez certains c'est pourquoi je préconise de faire une partition a part (c'est à peut pret la meme chose en fait !) En 2 Sur une autre partition, il est tres rare que toutes partitions fouare ! Si ton disque est fouareux ça ne touche pas forcément les autres partitions voila l'interet et souvent c'est le C: qui est toucher Ps : si le disque est nase aucun interet d'utiliser ce type de sauvegarde ! il faut changer de disque de toute façon !
selen
 Posté le 22/09/2006 à 22:07
  Maîtresse astucienne
oui, bien sûr tout est écrasé.
selen
 Posté le 22/09/2006 à 22:11
oui on peut initialiser la restauration sous windows mais s'il s'agit de la partition système, il va demander à redémarrer "hors windows" et tu devras réintroduire tout, donc plus rapide de le faire directement en démarrant sur le CD. essaie, tu verras.
85,30 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 85,30 € livré
Valable jusqu'au 16 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 80,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 85,30 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 110 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
144,99 €SSD Crucial P5 Plus 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2, 6600 Mo/s) à 144,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 Plus 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2) qui passe à 144,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 180 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 6600/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Cette version Plus est compatible PCIe 4.0. Vous pouvez donc aussi l'utiliser avec la console de jeux PS5.
123,38 €SSD externe NVMe Crucial X8 1 To à 123,38 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 1 To qui passe à 123,38 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
de l'aide pour utiliser acronis true image 9
Un point obscur pour moi sur True Image 11.0
Sauvegarde Acronis True Image 11 - Besoin d'aide
Aide pour sauvegarde avec TRUE-IMAGE9
Probleme pour faire une image de mon C aide S.V.P
* AiDe Pour Image Ready et PhotoShop *
Besoin d'aide SEAMONKEY pour récuperer suite à formatage
Besoin d'aide pour une clé de la Base de registres (XP Pro)
Acronis True Image
Sauvegarde avec Acronis True image
Plus de sujets relatifs à aide pour TRUE IMAGE 9 svp...
