 aide pour un diagnostic svp :-)
bibi99
  Posté le 06/11/2016 @ 16:39
J'ai besoin de vérifier que mon pc se porte bien.. il est un peu au ralenti et j'ai perdu de l'espace sur mon C:
Si vous pouvez jeter un oeil ? je vous envoie les rapports classiques
bibi99
 Posté le 06/11/2016 à 16:45
Voici les rapports attendus
1. ZHPDiag
2. Frst.txt // Addition.txt // shortcut.txt
http://www.cjoint.com/c/FKgpSEcKB71
édit: j'avais fait hier un scan avec malwarebytes, ordi totalement clean. Puis avec AdwCleaner, euh là c'est bête me souviens pas si trouvé quelque chose mais dans tous les cas je vais jusqu'au bout donc si y'avais eu quelque chose je l'aurai nettoyé. J'ai aussi utilisé Ccleaner pour nettoyage classique, mais aussi pour les erreurs de registre.
Modifié par bibi99 le 06/11/2016 16:52
El Magnifico
 Posté le 06/11/2016 à 16:58
Groupe Sécurité
bibi99
Evite de grouper tes rapports !
Ton rapport ZHPdiag n'indique pas de malveillants
Il ne reste pas assez de place sur ta partition systéme => System drive C: has 2 GB () free of 21 GB =>Alerte espace disque inférieur à 20 Go
Augmente cette partition !
Allége le demarrage et les services en cours=>
Commence par:
Créer un point de restauration système que vous nommez : Avant nettoyage
W8 => Faire apparaître les icones/Rechercher/Taper :Point de restauration/Créer un point de restauration/ Onglet protection du systéme/ surligner C (systéme)/Créer/………/créer
Puis
1-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet demarrage => Desactiver tout sauf l’Antivirus puis OK
Pour W8 => http://www.commentcamarche.net/faq/36508-windows-8-desactiver-l-ouverture-de-certains-programmes-au-demarrage Puis => http://www.zebulon.fr/astuces/275-de-meilleures-performances-pour-windows-8-en-desactivant-les-effets-inutiles.html
Pour W10 => Gestionnaire des taches / Onglet demarrage => Desactiver tout sauf l’Antivirus
2-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet Services
/!\Cocher la case en bas « Masquer tous les services microsoft »
puis cliquer sur Desactiver tout / Réactiver seulement l’antivirus / Appliquer / OK / Redemarrer l’ordinateur.
3-Clic droit sur C : / Propriétés(verifier que « Compresser ce lecteur pour augmenter l'espace disponible » est décoché) / Nettoyage de disque / Cocher Tout / OK
Modifié par El Magnifico le 06/11/2016 17:01
El Magnifico
 Posté le 06/11/2016 à 17:03
Groupe Sécurité
Puis attends un spécialiste pour qu'il t'indique la marche à suivre pour augmenter cette partition
enfermedehors
 Posté le 06/11/2016 à 17:45
  Grande Maîtresse astucienne
Ça risque d'être difficile.
Disk: 0 (Size: 29.1 GB) (Disk ID: BB575A47)
El Magnifico
 Posté le 06/11/2016 à 18:02
Groupe Sécurité
C'est juste , au présent comme au configuré
Partition: GPT.
bibi99
 Posté le 06/11/2016 à 18:52
je viens de créer le point de restauration, je vais faire ce que tu m'as écrit juste ce message avant:
normalement je tiens toujours mon pc bien nettoyé (avec ccleaner) et j'ai environ 5 giga sur mon C:
là je ne sais pas pourquoi, je perd de plus en plus d'espace sur ce C:, je ne sais pas ce qui se passe...
bibi99
 Posté le 06/11/2016 à 19:19
urgent !! ça va pas là! j'ai fait ça et j'ai redémarré l'ordi, là c'est en train de faire le nettoyage de disque mais :
Avant de redémarrer, je n'avais plus qu'environ 2giga sur mon C: , je redémarre, et y'a plus que 1 giga!! c'est quoi ça?
quelque chose est en train de bouffer tout mon espace C:
Modifié par bibi99 le 06/11/2016 19:20
enfermedehors
 Posté le 06/11/2016 à 19:29
J'ai vu que tu avais windirstat, utilise-le pour voir ce qui prens de la place .
Regarde aussi si la sauvegarde automatique des fichiers n'est pas activée.
Supprime les points de restaurations les plus anciens avec CCleaner.si tu l'as.
bibi99
 Posté le 06/11/2016 à 20:13
Hello,
Pour Ccleaner, je suis allé dans outils > restauration du système > c'est vide.
La sauvegarde auto: je sais pas si c'est cela?
enfin, j'ai fait plusieurs captures d'écran sur windirstat, je les met ici:
Donc d'abord le général, puis je déroule les principaux dossiers.
(sur le dernier j'ai griboullé mon prénom, sous "Users", c'est normal ^^)
NOTA: il y a maintenant 2,63 giga sur mon C: je comprends rien !!! j'ai donc regagné de l'espace sans rien faire
Modifié par bibi99 le 06/11/2016 20:18
enfermedehors
 Posté le 06/11/2016 à 20:30
L'historique des fichiers, c'est bien ça.
Tu devrais le désactiver.
Fais des sauvegardes régulières sur un disque externe ou sur l'autre disque.
Tu peux faire analyser ces deux fichiers sur virustotal.com ?
SetStretch.cmd et SetStretch.exe
Ils sont dans C:\ProgramData\
enfermedehors
 Posté le 06/11/2016 à 20:34
Pour faire de la place, télécharge Wise Disk Cleaner ici : http://portableapps.com/apps/utilities/wise-disk-cleaner-portable
Il est portable, tu peux l'utiliser depuis un autre disque dur ou une clé USB.
Lance-le d'un clic droit - Exécuter en tant qu'administrateur.
Mets-le en français.
Onglet Alléger le système, laisse les options cochées par défaut, et clique sur Alléger.
bibi99
 Posté le 06/11/2016 à 20:58
Je suis en train de faire ce que tu me dis, juste un message en attendant :
toujours incompréhensible: mon C: continue de gagner de la place, j'ai maintenant 3,38Go...
bibi99
 Posté le 06/11/2016 à 21:09
Eum l'historique des fichiers n'était pas activé apparemment (ou a été bloqué du fait du manque de place sais pas):
les analyses des 2 fichiers:
https://virustotal.com/fr/file/a84b5e69527a9f91dae964ed40022a2a77c1fe45b7a381a335202ec3927d140b/analysis/1478462632/
https://virustotal.com/fr/file/824714b171ea681fb3ee858940f5a09956468acba4fbd5712e663005e18a64d0/analysis/1478462429/
enfermedehors
 Posté le 06/11/2016 à 21:19
Ça devient bon.
Tu peux désinstaller quelques logiciels.
Assistant Mise à niveau de Windows 10 : Tu n'en as plus besoin.
ESET Online Scanner v3
Winrar et 7-zip font double emploi, un seul suffit.
Certains logiciels existent en version portable, tu peux les désinstaller et mettre les versions portable sur l'autre disque dur.
Audacity, CCleaner WinDirStat.
C'est toi qui voit, je ne t'impose rien.
Pour gagner encore un peu de place, clique droit sur la partition (C:), coche la case "Compresser ce lecteur ..."
Il y aura des messages d'avertissement, c'est normal, clique sur Ignorer tout.
http://www.tomshardware.fr/articles/ssd-partition-compression,2-802-4.html
Pour les deux fichiers, c'est bon, d'après mes recherches, il existerait des variantes nuisibles.
bibi99
 Posté le 06/11/2016 à 21:20
ok c'est fait, 650 Mo de libéré
bibi99
 Posté le 06/11/2016 à 21:33
Ça devient bon.
Tu peux désinstaller quelques logiciels. (...)
OK j'ai fait le ménage
j'ai maintenant 4,2 giga c'est pas mal ça.
il n'empêche que je ne comprends toujours pas qu'est ce qui s'est passé, et est ce que le problème et réglé.. je vais voir ça dans les jours qui suivent
te remercie en tout cas
bibi99
 Posté le 07/11/2016 à 00:35
Au fait, les modifs que El Magnifico m'a fait faire,
je laisse comme ça ou faut revenir à une configuration par défaut ?
enfermedehors
 Posté le 07/11/2016 à 09:56
la désactivation des services via msconfig ne doit-être utilisée qu'à des fins de diagnostic.
Les services se gère dans la console des services, et plutôt que de les désactiver, on les met en démarrage manuel.
Si le système ou un programme en a besoin, il pourra l'activer.
Quand à l'onglet démarrage du gestionnaire des tâches, c'est à toi de voir s'il y a des programmes désactivés qui te font défaut.
Besoin d'aide pour TestDisk s.v.p
Clé USB, Carte SD ou DD externe pour le stockage des données
Recherche application pour sauvegarder les positions des fenêtres
Nouvelle Build pour AcronisTI 2017
Pour LeFele au sujet de AOMEI
Besoin de faire le point avec vous pour Image Système
Procédure lancer DVD récupération pour PC de bureau HP avec W10
Lecteur CD/DVD non reconnu pour créér CD de réparation
conseil pour sauvegarder
AOMEI Backupper - Aide à une restauration
Plus de sujets relatifs à aide pour un diagnostic svp :-)
