> Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 Aide pour un ordi suuuuuuper lentSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
galie75
  Posté le 26/05/2018 @ 10:02
Bonjour Bonjour tout le monde!
Le PC de mes parents rame comme c'est pas permis...
J'ai passé Avast mais rien n'y fait...
Du coup, c'est possible de jeter un petit coup d'oeil sur ces rapports quand vous aurez le temps?
Un grand merci d'avance!!!!!!
1. ZHPDiag: https://www.cjoint.com/c/HEAh6xc5Lr4
2. Frst.txt: https://www.cjoint.com/c/HEAh7zR23r4
Addition.txt:https://www.cjoint.com/c/HEAianMdyz4
shortcut.txt https://www.cjoint.com/c/HEAia0yoFy4
liza33
 Posté le 26/05/2018 à 10:24
Groupe Sécurité
Bonjour galie75,
J'examine tes rapports et je reviens pour la suite
liza33
 Posté le 26/05/2018 à 11:31
Groupe Sécurité
Ton pc est infecté
Je t'ai préparé un script que tu va passer avec ZHPFix2
image ZHPFix : correctif
image Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows
  • Télécharge ZHPFix sur ton bureau et pas ailleurs en cliquant sur le gros bouton bleu Download Now
    Lance le en faisant un clic droit sur l'icône image Exécuter en tant qu'administrateur sous Windows
  • Ouvre ce lien : http://textup.fr/266317ER
  • Sélectionne l'ensemble du script de nettoyage qui se trouve à l'intérieur du fichier
  • Clic droit copier ( le script est copié dans le presse papier)
  • Clique sur le bouton comme ci dessous
  • Le script apparait dans la fenêtre
    /!\ IMPORTANT /!\ Vérifie que les lignes du script importé dans ZHPFix correspondent bien à celles du script que je t'ai donné.
  • Clique sur le balai pour demarrer le correctif
  • Si durant le traitement , tu as un message te disant qu'un reboot est nécessaire clique sur Oui
  • Tu trouveras le rapport ZHPFixReport.txt sur le bureau, héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
image Ensuite tu refait un scan avec ZHPDiag et tu poste le rapport ici
galie75
 Posté le 26/05/2018 à 21:18
Merci de me venir en aide!
Voilà les rapports demandés
ZHPFixReport.txt: https://cjoint.com/c/HEAtqCtlD54
ZHPDiag: https://cjoint.com/c/HEAtpGwN234
liza33
 Posté le 27/05/2018 à 10:30
Groupe Sécurité
Tu as bien travaillé
image Tu vas passer ZHPCleaner
  • Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation.
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur ton bureau et pas ailleurs
  • Ferme ton navigateur
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
  • Fais un double clique sur l'icône pour le lancer
    Note : Clique droit sur l'icône puis Exécuter en tant qu'administrateur
  • Accepte les conditions d'utilisation
  • Clique sur Options
  • Clique sur Tout cocher puis sur Fermer
  • Clique sur Scanner puis ensuite tu clique sur Nettoyer
    Note : Durant le scan, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
  • Un clic sur le bouton Nettoyer permet d’accéder à l'interface de réparation si l'utilisateur le souhaite (message d'acceptation).
  • Là trois boutons sont disponibles,
    - Le bouton Décocher permet de décocher toutes les lignes d'une fenêtre,
    - Le bouton Valider permet de valider la fenêtre qui a subi des décoches de lignes. Le compteur de détection de l'onglet est décrémenté du nombre de lignes décochées.
    - Le bouton Nettoyer permet de lancer le nettoyage.
    Note: Durant le nettoyage, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
  • Tu trouveras le rapport sur le bureau, héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
  • Si le rapport ne s'ouvre pas clique sur la case T image pour le récupérer
N'oublie pas de réactiver ton antivirus.
galie75
 Posté le 27/05/2018 à 22:08
Coucou !
Et voilà pour la suite!
ZHPCleaner: https://cjoint.com/c/HEBugaPrsa4
ZHPDiag: https://cjoint.com/c/HEBuhvvnpx4
Modifié par galie75 le 27/05/2018 22:09
liza33
 Posté le 28/05/2018 à 10:50
Groupe Sécurité
Tu as bien travaillé , le rapport de ZHPDiag est propre
Il se peut qu'il reste des nuisibles non détectés par les outils que tu as passé
Donc on fait une dernière analyse, sois patient(e), l'analyse est assez longue
image Tu vas faire un scan en ligne avec ESET Online Scanner
  • Tu peut brancher tous tes diques durs amovibles (disque dur extene, clé USB...)
  • Télécharge ESET Online Scanner sur ton bureau et pas ailleurs
  • Voici un tuto pour te guider :
    Tu prendras bien soin de décocher la case: supprimer les menaces détectées==> on les supprimera plus tard après tests.
    Tuto ESET Online Scanner
  • Si ESET à trouvé des menaces, tu ne le ferme pas et tu poste le rapport ici
  • S’il n’y a pas de menaces détectées car dans ce cas, il n’y a pas de rapport et là tu m'en informeras
galie75
 Posté le 28/05/2018 à 20:37
Bonjour/ Bonsoir!
Il y a encore du travail apparemment
Voilà le rapport ESET: https://cjoint.com/c/HECsIVdbrQ4
Je reste dans les parages pour la suite
Modifié par galie75 le 28/05/2018 21:42
liza33
 Posté le 29/05/2018 à 10:58
Groupe Sécurité
On va voir ce que sont ces deux fichiers que tu va analyser avec VirusTotal
  • Rends-toi sur VirusTotal
  • Clique sur Choisir un fichier
  • Va sur ton disque chercher ces fichiers (en rouge) à cet emplacement :
    _____________________________________________________
    C:\Users\utilisateur\Documents\Downloads\Programs\PdfReaderSetup.exe
    C:\Users\utilisateur\Downloads\FreeStudio_6.6.26.712_o.exe
    Tu les analyse l'un après l'autre
  • Clique ensuite sur le bouton Analyser
  • Si une fenêtre apparait disant Voir la dernière analyse, clique sur Réanalyser
  • Patiente le temps de l'analyse qui dépend de la taille du fichier
  • Poste le lien de la page VirusTotal en le copiant dans la barre d'adresse et en le collant dans ta prochaine réponse :
Il se peut que le fichier ne sont pas visible
Pour l'afficher
Windows Vista, 7 et 8 : http://www.chantal11.com/2009/04/afficher-les-fichiers-caches-systeme-windows-7-vista/
Windows 10 : http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4563.htm
imageNote :Ne pas oublier de faire la manipulation inverse, cocher la case Ne pas afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés et cliquer sur OKimage
galie75
 Posté le 29/05/2018 à 14:04
liza33
 Posté le 29/05/2018 à 14:16
Groupe Sécurité
C'est bien ce qu'il me semblait les deux fichiers sont pourris de chez pourris
Tu va les supprimer tout les deux en suivant leur chemin respectif
Et ensuite tu refait un scan avec ZHPDiag pour contrôler s'il y a des restes ou pas
galie75
 Posté le 29/05/2018 à 14:45
Grrrrr! Alors à l'attaaaaaaque!
Et voilà le résultat avec ZHPDiag: https://cjoint.com/c/HEDmRGscHS4
liza33
 Posté le 29/05/2018 à 15:51
Groupe Sécurité
C'est parfait , le rapport de ZHPDiag est clean
Tu va faire également un scan avec FRST et poster les 3 rapports
galie75
 Posté le 29/05/2018 à 16:40
Comme demandé, voilà les 3 rapports
Frst.txt:https://cjoint.com/c/HEDoMI7jee4
Addition.txt:https://cjoint.com/c/HEDoM7qxQ24
Shortcut.txt:https://cjoint.com/c/HEDoNI3SVm4
liza33
 Posté le 29/05/2018 à 17:38
Groupe Sécurité
Je t'ai préparé un script que tu va passer avec FRST
image FRST : Correctif
  • Lance FRST.exe par un clic droit Exécuter en tant qu'administrateur
  • Ouvre ce lien : http://textup.fr/267286XO
  • Sélectionne l'ensemble du script de nettoyage qui se trouve à l'intérieur du fichier, depuis Start:: jusqu'à End:: compris
  • Colle le dans la fenêtre Chercher
  • Appuie une seule fois sur le bouton Corriger qui se trouve dans la fenêtre de FRST.exe
  • Patiente le temps de la correction
  • Si, pour une raison quelconque, l'outil a besoin d'un redémarrage, laisse le système redémarrer normalement. Ensuite laisse l'outil terminer son travail
  • Quand il a fini, FRST va créer un rapport placé sur le Bureau (Fixlog.txt). Copie/colle ce rapport dans ta réponse
galie75
 Posté le 29/05/2018 à 18:15
Me revoilà!
Pour le rapport FRST: https://cjoint.com/c/HEDqmhuZf14
Et ZHPDiag: https://cjoint.com/c/HEDqoQNfJd4
liza33
 Posté le 29/05/2018 à 20:23
Groupe Sécurité
C'est bon pour le rapport de ZHPDiag qui est propre
Je vais encore t'embêter un peu en te demandant de refaire un scan avec FRST
galie75
 Posté le 29/05/2018 à 21:26
Aucun problème!
Voilà les résultats!
Frst: https://cjoint.com/c/HEDty3Xfe44
Addition: https://cjoint.com/c/HEDtzxkBNP4
Shortcut: https://cjoint.com/c/HEDtAqvrvy4
liza33
 Posté le 30/05/2018 à 11:09
Groupe Sécurité
Bonjour galie75,
Je vais encore t'embêter car FRST a eu un bug
Tu va refaire un scan avec FRST et poster les 3 rapports. Merci
liza33
 Posté le 01/06/2018 à 10:33
Groupe Sécurité
Bonjour galie75,
Des nouvelles ?
galie75
 Posté le 01/06/2018 à 21:52
Coucou!
Excuses-moi je n'ai pas pu te répondre avant.
Je ne suis plus sur place jusqu'à la mi juin donc impossible de continuer pour le moment.
Possible de laisser mon post en attente d'ici là et de t'envoyer un mp quand je pourrai poursuivre tout ça?
liza33
 Posté le 02/06/2018 à 06:46
Groupe Sécurité
Bonjour galie75,
Pas de problème , je laisse le sujet dans mes suivis et tu m'envoie un mp quand tu seras à nouveau disponible
galie75
 Posté le 16/06/2018 à 11:32
liza33
Je suis de retour pour la suite!
Comme demandé, voilà les rapports que tu me demandais
FRST: https://cjoint.com/c/HFqjDZCM6K4
Addition:https://cjoint.com/c/HFqjExKeuQ4
Shortcut: https://cjoint.com/c/HFqjE5WZJp4
liza33
 Posté le 16/06/2018 à 16:23
Groupe Sécurité
Bonjour galie75,
Les rapports ne montrent rien de particulier
Comment se comporte le pc ?
galie75
 Posté le 17/06/2018 à 09:02
Coucou!
Merci de revenir à mon secours
Super si les rapports sont nickels!
Effectivement, le pc va nettement mieux, il est beaucoup plus rapide!
liza33
 Posté le 17/06/2018 à 09:35
Groupe Sécurité
Voila une bonne nouvelle
On va finaliser la désinfection
Suppression des outils
  • On va supprimer les autres outils de désinfection:
  • Tu mets à la poubelle les logiciels ZHPDiag, ADWcleaner, ZHPCleaner,ZHPFix TFC, ZOEK, FRST, JRT, Winchk et leurs rapports
  • Tu peux désinstaller via le Panneau de configuration ESET on line scanner
    image Nous allons supprimer les logiciels qui ont servis à la désinfection.
    DelFix va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.(quarantaines comprises)
    DelFix va purger la restauration système potentiellement infectée et créer un nouveau point de restauration propre.
    Ce point de restauration sera nommé Fin de désinfection
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le
    • Vérifie que les cases : Supprimer les outils de désinfections et Purger la restauration système soient bien cochées
    • Clique sur Exécuter et patiente...
    • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
    • Poste ensuite le contenu du rapport qui se trouve sous C:\DelFix.txt
Quelques conseils et préventions pour l'avenir:
D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant
Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
Bien lire les accords de licence avant toute installation
Prend quelques instants pour lire,
Lisez d'abord cliquez après !!!
Attention Les sites de téléchargements qui repackent les programmes
Des logiciels additionnels sont proposés (barre d'outils, adwares) via l'installation de logiciel gratuit en général ou via certains sites de téléchargement comme Softonic ou 01Net..
L'éditeur touche de l'argent à chaque installation réussie de ces programmes additionnels (un genre de sponsoring),
Ton PC se retrouve avec des programmes ou barres d'outils qui ralentissent le navigateur ou des adwares qui ouvrent des popups de publicités
De plus, elles enregistrent les sites que tu visites pour les transmettre (tracking) à faire de la publicité ciblée, c'est pas super niveau protection de la vie privée
Prudence avec tes Mails et pièces jointes que tu recois, ils renferment parfois des Malwares.(Le phishing ou hameçonnage,SPAM... )
Souvent, les infections se propagent sur l'ordinateur de cette manière.
La protection la plus efficace de la messagerie.
1) Ne pas ouvrir ou cliquer sur les pièces jointes provenant d’un expéditeur que tu ne connais pas.
2) Ne pas ouvrir les pièces jointes d'un email (fichiers .zip, .xls ou .doc) que si l'identité de son expéditeur est confirmée.
3) Supprimer le message suspect sans y répondre.
4) Refuser de confirmer l'accusé de réception d'un expéditeur inconnu.
5) Supprimer le mail directement (évitez de le stocker dans les éléments supprimés)
Il est important de tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
IMPORTANTSauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe.
En cas de conflit ou d'infection, tes données ne seront pas perdues.
Vérifier aussi (Si présent sur le PC) d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player.
Avec l'outil SX Check&Update de igor51
De maintenir son Antivirus à jour et analyser le système régulièrement, même chose avec un scan avec Malwarebytes Anti-Malware
Lire Sécuriser son ordinateur et connaître les menaces
Voila, bonne lecture.
Bonne continuation et surtout, prudence et bon surf.
Page 1 sur 2 [Fin]
7,99 €Thermomètre frontal infrarouge à 7,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Le vendeur Luckycat propose actuellement sur Amazon le thermomètre frontal infrarouge à 7,99 € livré gratuitement. Il possède un écran LCD qui affiche la température mesurée (entre 32 à 42,9 °C) avec un arrière-plan coloré suivant la température. Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies). Fonctionne également pour l'eau du bain, le lait, etc.
49,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 08 Décembre
Amazon propose aujourd'hui la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go à 49,99 € livrée gratuitement. On la trouve trouve ailleurs à partir de 90 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD. Une très bonne affaire.
26,99 €Clavier sans fil Microsoft All in One avec pad intégré à 26,99 €
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft All in One qui passe à 26,99 € au lieu de 39 €. Ce clavier sans fil (jusqu'à 9 mètres) est idéal pour piloter un ordinateur à distance puisqu'il intègre un touchpad pour contrôler également la souris. Léger, solide et résistant aux éclaboussures, il comporte de nombreuses touches multimédia personnalisables. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Pc lent....demande d'aide pour y mettre de l'ordre!
[El Magnifico]aide pour lire un rapport frst 64
[Pierre95]Ordi portable très lent (infections supposés)
[El Magnifico] Ordi très lent entre deux clics de souris.
[El Magnifico] Aide pour Cheval de Troie
[El Magnifico] Aide Pc rame brusquement
[Pierre95]pc très lent peut être une infection
[Pierre95]PC LENT
[Pierre95]Aide désinfection
[El Magnifico] Problème avec W 10 sur un ordi potable
Plus de sujets relatifs à Aide pour un ordi suuuuuuper lent
 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
