 aide pour une macroSujet résolu
chabert
  Posté le 11/01/2011 @ 18:05
Bonjour astuciennes et astuciens
Ma question est :
J’ai une base de données avec
Une colonne date d’expédition jj/mm/aa
Une colonne code article
Une colonne libellé
Une colonne quantité expédié pour chaque date
J’aimerais à partir de la colonne date, faire un total par semaine si c’est possible ?
Semaine 1 20 expéditions
Semaine 2 30 expéditions
Etc…
Merci de votre aide
Cordialement
Chabert
rj390111
 Posté le 11/01/2011 à 18:14
Petite précision indispensable dans quel logiciel la base de données.
chabert
 Posté le 11/01/2011 à 18:21
sous Excel
rj390111
 Posté le 11/01/2011 à 18:45
Avec la formule SOMMEPROD ci dessous Plage des N° de semaine est un colonne ou une formule calcule le n° de semaine correspondant à la date du jour. Plage qui contient les Qu Expédiées
La formule pour calculer le n° de semaine quand la date se trouve en A2 =ENT(MOD(ENT((A2-2)/7)+0,6;52+5/28))+1 (c'est mieux que la formule intégrée à Excel qui elle donne parfois un résultat faux elle calcule par la méthode US qui n'est pas la même qu'en Europe)
=SOMMEPROD((PlageDesN°deSem = N°Sem)*(PlageQuExp))
Je joins un petit exemple
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201101/cijaaGeCjp.xls
Modifié par rj390111 le 11/01/2011 18:50
chabert
 Posté le 11/01/2011 à 19:10
Merci rj39011
je regarde et je reviens demain pour dire si cela est ok
bonne soirée
cordialement
chabert
chabert
 Posté le 11/01/2011 à 20:42
re
j'ai testé cela est super juste un petit soucis
c'est que les expéditions sur certain code ne sont pas journalière d'ou des trous dans les dates
je risque d'avoir une expé le 04/01/2001 une le 06/01/2011 une le 16/01/2011 etc...
comment amélorier la formule svp
merci encore pour votre aide
cordialement
chabert
chabert
 Posté le 12/01/2011 à 13:03
bonjour,
j'ai oublié de vous dire que je pouvais avoir plusieurs expéditions le meme jour
cordialement
chabert
rj390111
 Posté le 12/01/2011 à 13:11
Vous avez écrit
Chacune des dates correspond à un numéro de semaine qui est calculé par la formule communiquée dans le fichier joint.
La formule sommeprod fait la somme des expédition faite par semaine donc je ne vois pas le problème que vous évoquez.
Que les dates se suivent ou soient doubles ou ne se suivenet pas elles correspondent chacune à un numéro de semaine identique ou différent suivant le cas.
galopin01
 Posté le 12/01/2011 à 13:36
Remarque1 : Merci de lire ici
La méthode de rj fonctionne bien ;
-même s'il manque des dates
-même s'il y a des doublons de dates
Il ne semble pas possible de faire directement à partir de la colonne date (sauf par macro)
Pour faire un total par semaine, il semble nécessaire de passer par la colonne intermédiaire N° de semaine...
En cas de problème, c'est la Remarque1 qui s'applique !
chabert
 Posté le 12/01/2011 à 20:38
http://cjoint.com/?0bmuKUcYCDJ
voila j'ai un peu avancé sur le sujet mais j'ai un soucis sur la premiere semaine commes les semaines sont du lundi au dimanche
je vous ai joint le fichier merci à tous pour votre aide
chabert
galopin01
 Posté le 13/01/2011 à 00:40
Essaie d'utiliser cette formule pour la colonne E :
=NO.SEMAINE(A5;2)-1
Pour le reste pas de changement
rj390111
 Posté le 13/01/2011 à 09:47
Pour déterminer le n° de semaine selon la norme ISO voyez là
http://dj.joss.free.fr/nsemaine.htm
et vous verrez la petaudière que c'est.
chabert
 Posté le 13/01/2011 à 19:03
Bonsoir les astuciens,
je vous met un exemple de mon fichier car j'ai vraiment du mal à réaliser le tri par date et la quantités
pour ramener cela par semaine je suis nul
cordialement
chabert
http://cjoint.com/?0bns9qsVkX
galopin01
 Posté le 13/01/2011 à 23:46
bonjour,
ton fichier en retour.
Nécessite de cocher Outils / Macros complémentaires : Utilitaire d'analyse
Modifié par galopin01 le 13/01/2011 23:54
papouclo
 Posté le 15/01/2011 à 16:28
Bonjour le forum,
La fonctions intrinsèque de VBA DataPart("ww" , date As Date , firstdayofweek , firstweekofyear) as Integer
renvoie le numéro de semaine de la date donnée en deuxième argument.
Le résultat dépend de la valeur du 3ème argument firstdayofweek (qui selon sa valeur indique quel est le 1er jour de la semaine ;
dimanche, lundi...) et du 4ème argument firstweekofyear (qui indique comment déterminer la première semaine de l'année).
DataPart("ww" , date As Date , 1,1) renvoie le numéro de semaine en accord avec les normes américaines (semaine commençant le
dimanche et première semaine contenant le 1er janvier). C'est donc le résultat donné par la fonction Excel NO.SEMAINE.
Par contre, DataPart("ww" , date As Date , 2, 2) renvoie le numéro de semaine aux normes ISO admises en Europe (semaine commençant
le lundi et première semaine comportant au moins quatre jours dans l'année nouvelle). C'est donc le résultat aussi donné par la formule de rj390111
On peut ouvrir dans Visual Basi Editor la fenètre de code et dans un module entrer le code ci-dessous :
Function SemaineISO(MaDate As Date) As Integer
SemaineISO = DatePart("ww", MaDate, 2, 2)
End Function
Il suffit d'utiliser ensuite la foncion personnalisée SemaineISO()
Avec la date 11/01/2010 dans la cellule B2, on obtient dans une autre cellule le n° de semaine 2 avec la formule : = SemaineISO(B2).
Je joins une copie du classeur de chabert employant la formule dans la colonne F.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201101/cijTb50Nsg.xls
Penser à activer les macros à l'ouverture du classeur.
A propos de ce classeur, je pense que la base de données a été filtrée mais dans la mesure où le contenu des colonnes C et D est
invariable sur la feuille, autant masquer ces colonnes quitte à indiquer les renseignements masqués en titre au dessus du tableau.
Je joins aussi à ma réponse une feuille word pour donner à ceux qui seraient intéressés toutes les possibilités de la fonction DataPart.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201101/cij9wDQwyX.docx
Cordialement
chabert
 Posté le 16/01/2011 à 09:36
Bonjour Galopin,
merci pour ton aide je viens de regader ton message le problème c'est que je viens d'integrer excel 2007 et je ne trouve pas la fonction macro complementaire
merci encore pour tes conseils
cordialement
chabert
chabert
 Posté le 16/01/2011 à 10:09
Galopin
j'ai testé sous un Excel plus ancien cela fonctionne à partir de deux expéditions la même semaine
si je fais qu'une expédition la quantité ne s'affiche pas dans la colonne J et reste à zéro
merci de ton savoir
chabert
rj390111
 Posté le 16/01/2011 à 11:53
C'est bien pourquoi quand on pose une question il est indispensable de mettre avec quelle(s) version(s) d'Excel on veut travailler.
chabert
 Posté le 16/01/2011 à 13:15
salut rj
oui vous avez raison
Cordialement
chabert
rj390111
 Posté le 16/01/2011 à 13:44
Avec une formule que l'on doit recopier vers le bas et qui comporte des opérations sur des plages il est nécessaire d'utiliser l'adressage absolu (utiliser les $)
Voyez la différence des résultats obtenus rien que sur les deux premières lignes
Sans les signes $ on voit qu' on abandonne 3 lignes entre la premières et la seconde formule on passe de la ligne 2 à 5 (E2 à E5) donc on ne peut de cette façon obtenir un résultat correct.
=SOMMEPROD((F2:F2365=I4)*(E2:E2365)) Resultat 126
=SOMMEPROD((F5:F2366=I5)*(E5:E2366)) Résultat 132
Avec l'adressage absolu on obtient un resultat tout à fait différent à la deuxième formule (normal vu que l'on recherche en permanence sur la plage complète de la ligne 2 à 2365.
=SOMMEPROD(($F$2:$F$2365=I4)*($E$2:$E$2365)) Résultat 126
=SOMMEPROD(($F$2:$F$2365=I5)*($E$2:$E$2365)) Résultat 150
Donc adapter la première formule et cliquer 2x sur la poignée de recopie.
Modifié par rj390111 le 16/01/2011 17:09
chabert
 Posté le 16/01/2011 à 20:37
Merci rj et galopin tout est ok bonne continuation
cordialement
chabert
62,00 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 256 Go (400 Mo/s en lecture, 240 Mo/s en écriture) à 62 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.2 Sandisk Extreme Go 256 Go qui passe à 62  livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 90 €. Cette clé USB 3.2 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 400 Mo/s en lecture et 240 Mo/s en écriture
229,90 €Ecran Lenovo 31,5 pouces D32q-20 (QHD, IPS, 75 Hz, FreeSync) à 229,90 €
Amazon propose actuellement l'écran 31.5 pouces Lenovo D32q-20 à 229,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 265 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 4 ms et un rafraichissement de 75 Hz. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il est compatible Freesync.
68,40 €Boîtier Fractal Design Define C avec panneau en verre trempé à 68,40 €
Amazon propose actuellement l'excellent boîter moyen tour Fractal Design Define C Black TG avec un panneau en verre trempé à 68,40 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 100 €. Le boitier PC Define est une plateforme conçue pour délivrer l'une des meilleures performances de refroidissement et de silence. 2 ventilateurs Dynamic GP12 120 mm sont inclus.
Aide pour macro
Besoin d'aide pour bug dans macro calc
aide pour une macro
Besoin d'aide pour faire une Macro
aide pour finaliser Macro Excel
aide pour une macro
Artisan recherche aide pour modif macro excel
Besoin d'aide pour créer un macro s.v.p.
Besoin d'aide pour faire un test antivirus
macro pour comparer 2 listes
Plus de sujets relatifs à aide pour une macro
