 aide pour wifi (adaptateur evo-w54PCI v2)Sujet résolu
snowblind
  Posté le 29/09/2007 @ 20:09
bonjour(soir) a tous,
j'ai la nouvelle freebox, reliée a un pc. depuis ma chambre, et grace a une borne wifi, j'ai accès a internet depuis un autre ordinateur (avec le matériel evo-w54PCI v2).
lorsque je doublie clique sur l'icone "Ralink Wireless Lan Card", dans la barre de taches, et que je vais dans "site survey", 2 réseaux sont disponibles, 1 avec le SSID "default" et un autre éponyme de "freephonie".
le signal du SSID freephonie (85%) est largement supérieur à celui default (~40%).
je voudrais savoir s'il est possible de se connecter au réseau "freephonie" et si oui, comment faire!
merci d'avance
Sylvain_07
 Posté le 30/09/2007 à 11:50
salut,
si tu détecte 2 signaux wiffi : celà veu dire que dans les environ il y a 2 point d'accés wiffi
un qui doit être le tien et un autre qui est certainement un voisin.
tu doit identifié le quel est le tien.
pour ceci tu doit vérifier tes paramètrage de ta box
nom du SSID
clé wep
code WPA.
ensuite dans ralink tu va dans l'icone détecteur d'AP : tu selectionne ton SSID ( tu doit vaoir quel est la protection : vide : non sécurisé; WPA code WPA, Wep : clé Wep.
tu clique sur connecté et tu entre le code WPA ou la clé wep celon ta protection.
si tous est paramètrer correctement tu accéde la connection.
Modifié par Sylvain_07 le 30/09/2007 11:58
snowblind
 Posté le 30/09/2007 à 14:13
ça doit être celui du voisin ...
***** il a un bon débit ^^
merci d'avoir répondu
@ bientôt
Manette Microsoft Xbox sans fil + adaptateur pour PC à 55,99 €
55,99 € 69 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la nouvelle manette Microsoft Xbox sans fil + adaptateur pour PC qui passe à 55,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 69 €.  Sur Xbox, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur Bluetooth fourni pour en profiter aussi sans fil.
Voir le bon plan
NAS Terramaster F2-423 (2 baies, Intel N4505, 4 Go, 2 ports 2.5 GbE) à 237,99 €
237,99 € 329,99 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le NAS Terramaster F2-223 (2 baies) qui passe à 237,99 € via un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 329,99 €. C'est le modèle que nous avons testé dans ce dossier. Il possède un processeur Intel N4505 2 coeurs, 4 Go de RAM (extensible), 2 emplacements SATA 2.5 pouces/3.5 pouces (max 40 To) et un slot M.2 pour créer un cache SSD et accélérer les échanges. Il possède également 2 ports 2.5 Gigabits Ethernet pour des transferts rapides, un port HDMI et 2 ports USB 3.2 Gen2.
Le NAS tourne sous TOS et offre des solutions de sauvegarde multiples et vous permet de construire facilement des serveurs de stockage de fichiers, des serveurs de messagerie, des serveurs web, des serveurs multimédia, des serveurs FTP, des bases de données MySQL, des systèmes CRM, des machines virtuelles Node.js et Java, ...
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe UGREEN USB 3.2 Type C à 17,99 €
17,99 € 27,99 € -36% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe UGREEN USB 3.2 Type C qui passe à 17,99 € au lieu de 27,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 900 Mo/s grâce à l'USB 3.2 GEN2. Fourni avec câble USB C.
Voir le bon plan
SSD Lexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3300 Mo/s) à 78,84 €
78,84 € 110 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSDLexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 78,84 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 300/ 2 600 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Pump 1S (USB-C) à 45,12 €
45,12 € 59,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le nouveau compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Compressor qui passe à 45,12 € au lieu de 59,99 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise USB-C.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 15,24 €
15,24 € 25 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 15,24 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Pour en savoir plus sur son utilisation, vous pouvez consulter notre dossier pratique Transformer un SSD M.2 en lecteur externe.
Voir le bon plan
adaptateur pour box sans wifi
Aide pour achat routeur WIFI
Besoin d'aide pour paramétrage réseau + wifi
wifi pour un nul....qui m'aide ?
adaptateur Wifi Hercules pour Livebox
Cherche de l aide pour reseau en wifi via livebox
Choix d'un adaptateur WiFi pour Freebox HD (v5)
Déinstallation de drivers pour adaptateur wifi
Aide pour partager 1 modem sur 2 Portables Wifi
Plus de sujets relatifs à aide pour wifi (adaptateur evo-w54PCI v2)
