 Aide requise d'un utilisateur d'Excel 64 bits pour faire quelques testsSujet résolu
Debrief
  Posté le 03/04/2020 @ 13:28
Bonjour les Astuciens,
Il y a un certain temps j'ai fait un outil pour manipuler les MFC. Je l'ai fait sur mon Excel 2013 32 bits.
J'aimerais bénéficier de l'aide d'un utilisateur d'Excel 64 bits avec si possible un peu d'expérience sur les Macros pour voir si ça plante (et ça va planter) et vérifier si les ajouts de PrtSafe et autres nécessaires corrections permettent de régler le problème.
Dans ce cas je vous contacterais en mail privé pour ne pas polluer ce sujet d'échanges de résultats de tests.
Cordialement
D.
Modifié par Debrief le 03/04/2020 13:38
Magnan
 Posté le 03/04/2020 à 17:01
Si je peux t'aider (XL64b/W10 pro)
Debrief
 Posté le 03/04/2020 à 18:40
Merci Magnan.
Ce que tu as à faire c'est télécharger ce ZIP -> https://www.cjoint.com/c/JBglhOHRsWp
Ensuite tu dézipes dans un répertoire dédié de préférence.
1- Lancer -> FormatConditionsTestFile.xlsx + Activer la Modification
2 - Lancer -> FormatConditionsXML&VBAExportImport V1.6.xlsm + Activer la Modification + Activer le Contenu
3 - Cliquer le bouton Export the Format Conditions ... / <1> pour le choix du ficher / <Oui> pour l'Entire Worksheet / <OK> pour le 1er report / <OK> pour le 2ème report / <Non> pour la Backup worksheet.
4 - Si tu fermes les fichiers, inutile de sauvegarder, répondre <Ne pas enregistrer> (surtout pour le FormatConditionsTestFile.xlsx qui doit rester intact)
Voilà un 1er cas de test à essayer. Tu me dis à quelle étape ça plante. Merci.
Tu peux utiliser le lien "MailTo" en bas à droite de la feuille pour m'envoyer une message directement, peut-être plus simple que via le Forum.
Modifié par Debrief le 03/04/2020 18:49
Magnan
 Posté le 03/04/2020 à 20:35
J'ai chargé le fichier.
Je le teste demain et te tiens informé.
A+ et bonne soirée.
Debrief
 Posté le 04/04/2020 à 11:18
J'aurais dû te donner tout de suite une version où les déclarations des fonctions système sont couvertes par le PtrSafe.
La fonctionnalité à tester qui présente le plus d'incertitude pour la compatibilité est le <Ctrl + W> sur une cellule quelconque car le MsgBoxPerso de Didier FOURGEOT http://www.mdf-xlpages.com/ que j'utilise dans ce cas déclare et appelle plusieurs fonctions système.
Voici une version Béta testant les déclarations en préprocesseur pour inclure le PtrSafe en VBA7 https://www.cjoint.com/c/JDejni7VLf4
Merci.
Modifié par Debrief le 04/04/2020 11:35
Magnan
 Posté le 04/04/2020 à 15:41
04/04 --> voir MP
Debrief
 Posté le 04/04/2020 à 16:29
Oui vu le MP.
Merci Magnan.
Magnan
 Posté le 04/04/2020 à 18:21
Re,
04/04 --> voir MP
Debrief
 Posté le 05/04/2020 à 13:29
Bonjour Magnan,
Voici un nouvelle version 1.7 -> https://www.cjoint.com/c/JDflx0UeTv4
J'ai supprimé le MsgBoxPerso pour utiliser un UserForm et une ListBox standard pour l'affichage des formats (<Ctrl> + w), ce que j'aurais sans doute du faire dès le départ.
C'est la seule modif par rapport à tes tests précédents pour corriger l'erreur rencontrée sur le
<Ctrl> + w.
Merci de vérifier.
D.
Magnan
 Posté le 05/04/2020 à 15:03
05/04 --> RAS tout fonctionne, aucun message.
229,90 €Ecran Lenovo 31,5 pouces D32q-20 (QHD, IPS, 75 Hz, FreeSync) à 229,90 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon propose actuellement l'écran 31.5 pouces Lenovo D32q-20 à 229,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 265 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 4 ms et un rafraichissement de 75 Hz. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il est compatible Freesync.
69,99 €Webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 69,99 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount propose actuellement la webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 90 €. La livraison est gratuite. Cette webcam avec micro intégré permet de faire des appels vidéos et des enregistrements en Full HD 1080p. La mise au point se fait automatiquement sur 20 paliers.
42,23 €SSD Crucial P1 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 42,23 €
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Crucial P1 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 42,23 €. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Aide pour formule excel
Recherche un programme Excel pour faire mes comptes
Dde aide pour ouvrir classeur Excel protégé cause mot de passe oublié...
Besoin d'aide pour faire un test antivirus
Aide pour formule excel 2011
Besoin d'aide pour commencer avec Excel 2010
Quelques précisions pour débuter avec Excel
aide pour une formule Excel
aide pour planning sous excel
Plus de sujets relatifs à Aide requise d''un utilisateur d''Excel 64 bits pour faire quelques tests
