 Aide sur graphique croisé dynamique
spring
  Posté le 08/03/2011 @ 16:17
à partir d'une grosse liste de données dans Excel 2007, je crée un tableau croisé dynamique, puis le graphique croisé dynamique qui correspond.
Puis je demande à afficher les pages de filtre de rapport afin d'avoir le même tableau croisé dynamique pour chaque client de ma liste. Comment faire pour que le graphique croisé dynamique fasse de même? J'ai 50 clients différents, et je voudrais rapidement créer le tableau croisé dynamique et le graphique correspondant pour chacun d'entre eux. Ça se fait tout seul pour le tableau, mais comment faire pour le graphique??
De plus, j'aimerais que, question de design, le graphique soit créé avec un modèle de graphique enregistré au préalable...
voilèa un petit fichier pour démo... http://cjoint.com/?1diquHSFEkJ
Des idées???
Spring
Modifié par spring le 08/03/2011 16:20
galopin01
 Posté le 08/03/2011 à 18:29
Je ne comprend pas la question. Le filtre en B1 ne suffit pas ?
Tu peux avoir successivement le détail de chaque client sur le même graphique en cochant ou décochant la ligne concernée.
La ListBox n'étant pas très conviviale tu peux aussi organiser une macro qui appelle chacun de tes clients, mais le minimum est d'avoir une liste de ces clients.
Pour le titre ou le commentaire ça se discute...
spring
 Posté le 08/03/2011 à 18:36
Bonjour galopin01,
ben non, le filtre ne suffit pas, on me demande de générer le TCD et le GCD pour chaque client.
Et dans le fichier d'origine, j'ai environ 40 clients... Donc je cherche à générer ça le plus automatiquement possible.
Oublie le commentaire ou le titre, ça n'a pas d'importance en fait.
Je pensais plus à une macro, j'ai essayé de l'enregistrer, quitte à la lancer 40 fois, ça me dérange moins. Mais ça ne fonctionne pas, et je ne connais pas le VBA.
Spring
Modifié par spring le 08/03/2011 21:39
galopin01
 Posté le 09/03/2011 à 15:42
6 ou 40 c'est du même au pareil : A 5 secondes par clic soit une dizaine de clients à la minute, il te faut au maximum 5 minutes pour générer tes 40 TCD et le graphe qui va avec.
YAPA plus automatique.
Avec macro, on va y passer l'après midi et peut-être même une partie du WE... Par cette belle journée de printemps, à ma place tu choisirais quoi ?
spring
 Posté le 09/03/2011 à 16:56
Je ne sais pas, ici à Montréal c'est l'hiver, on a encore de la neige jusqu'à la tuque pour un bon bout de temps, semblerait...
Bon, allez, tant pis, si c'est trop compliqué. Merci galopin01 de t'être penché dessus...
spring
galopin01
 Posté le 09/03/2011 à 22:31
Ce qui n'est pas compliqué c'est de faire une macro qui remplace le filtre automatique.
Mais tu auras le même résultat qu'actuellement. C'est à dire que ton TCD se modifiera en fonction du choix de client, et le graphique aussi.
Sauf qu'au lieu de cliquer sur le filtre tu cliqueras sur ta liste de client...
Par contre si ton intention était de générer 40 TCD et 40 graphiques dans des emplacements voire des feuilles différentes : Euh... Là je suis pas candidat !
spring
 Posté le 12/03/2011 à 03:12
Mmmmh... si en fait c'est ça que je veux!
Mais les 40 TCD, eux, se créent automatiquement à partir du 1er. C'est pour générer les graphiques que ça se complique.
Et faire une macro qui crée un GCD à partir du TCD existant sur la feuille en utilisant un modèle perso de graphique (enregistré dans un fichier .crtx), c'est compliqué?
J'ai essayé d'enregistrer une macro, mais ça bugue quand je la lance
Spring
galopin01
 Posté le 12/03/2011 à 20:41
ça doit être faisable, mais j'ai plein de truc en attente, je viens tout juste d'installer à peu près mon nouveau PC et j'ai un camion de déménagement à décharger demain.
Et j'ai aussi Yaloo qui m'attend au coin du bois. Donc je vais essayer de classer les priorités...
Et pour l'instant ma priorité c'est...
spring
 Posté le 12/03/2011 à 21:32
Héhé... bonne nuit Galopin01!
Mais c'est pas urgent-urgent non plus, donc si un de ces jours tu as épuisé tes priorités prioritaires, ma demande sera toujours d'actualité...
Bye,
Spring
Yaloo
 Posté le 12/03/2011 à 23:39
Bonsoir Spring, Bonsoir Galopin,
Oui, oui, j'attends au coin du feu, ne me laisse pas refroidir !!!
galopin01
 Posté le 16/03/2011 à 03:40
Spring
ça je ne sais pas. Je pense que la macro elle s'en fout de ton modèle : elle enregistre tous les paramètres de ton graphique final. Point.
Fait voir ton fichier avec la macro enregistrée SVP.
spring
 Posté le 21/03/2011 à 14:27
Bonjour Galopin01,
le voilà: http://cjoint.com/?1dvoBIeGhSB
Quand le message d'erreur apparait, je clique sur Fin et il me crée un graphique, mais avec l'apparence par défaut.
Spring
galopin01
 Posté le 21/03/2011 à 14:42
Tu peux jointre ton TEST.crtx SVP
spring
 Posté le 21/03/2011 à 16:17
galopin01
 Posté le 24/03/2011 à 04:40
Désolé je n'ai pas de solution. Je ne suis même pas convaincu que ce soit possible.
Personnellement si je devais faire un truc comme ça, je ne passerai pas par un modèle : J'enregistrerai pas à pas un macro qui crée le truc qui me plait, ensuite j'adapterai cette macro avec les données (paramètres) qui conviennent.
Clé USB 3.2 Lexar 128 Go Type A et Type C à 18,71 €
18,71 € 26,99 € -31% @Amazon
Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 65W à 35,14 €
35,14 € 49,99 € -30% @Amazon
SSD Silicon Power A55 512 Go à 33,99 €
33,99 € 43,99 € -23% @Amazon
Souris Logitech MX Master 2S à 43,49 €
43,49 € 70 € -38% @Amazon
Ecran PC 27 pouces Lenovo D27-30 (FHD, 5 ms, 75 Hz) à 119 €
119,00 € 179,99 € -34% @Amazon
TV 43 pouces Toshiba UHD 4K QLED Android TV à 289 €
289 € 349 € -17% @Leclerc
Lego Star wars Le Droïde BD-1 (75335) à 64,61 € livré
64,61 € 59,99 € --8% @Amazon Allemagne
Clavier piano compact Rockjam 61 touches RJ361 à 51,99 €
51,99 € 96,49 € -46% @Amazon
Clé USB 3.2 Kingston DataTraveler Exodia DTX 128 Go à 11,99 €
11,99 € 18 € -33% @Amazon
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbit/s) + Bluetooth 5.2 à 33,90 €
33,90 € 39,90 € -15% @Amazon
Graphique Croisé dynamique - Afficher les pages
aide Tableau croisé dynamique
Graphique d'un tableau croise dynamique
Graphique croisé dynamique
XLS 2010 tableau croisé dynamique
Graphique (aide pour réaliser un)
option tableau croisé dynamique excel 2007
Tableau croisé dynamique suppression des totaux
Plus de sujets relatifs à Aide sur graphique croisé dynamique
