 Aide sur une formule sur excel.
Tigrou67
  Posté le 11/01/2008 @ 19:54
Bonsoir.Qui peut me donner un conseil et aide sur une formule de calcul ou fonction dans un tableau excel.Mon tableau à pour fonction de calculer le temps présent d'une personne dans la journée par un pointage. Exemple :La personne arrive à 7hr30, part déjeuner à 12hr, revient à 13hr et termine sa journée à 18hr.Dans ce tableau les formule sont inscrite telle qu'elle "7hr30, 12hr, 13hr et 18hr"Se que je souhaiterai faire, est de mettre en place une forme de calcul qui me donne en heure le temps présent de la personne.Je pense qu'il faut passer par une conversion, ou encore changer les formules et peut être ne pas marquer en "hr".Je m'adresse donc à ceux qui voudront bien m'aider à résoudre ce problème.Merci de votre aide et conseil
Modifié par Tigrou67 le 11/01/2008 19:55
kate
 Posté le 11/01/2008 à 20:35
Voici une petite vidéo qui peut t'aider : [url]http://www.excel-downloads.com/tutoriels/excel/formater-un-calcul-sur-des-heures-%11-video-sonore.html[/url]
qmike
 Posté le 11/01/2008 à 20:44
Regarde ici la Gestion des heures sous Excel
http://bvrve.club.fr/Astuces_Michel/excel.php#Heures
EDSETTON
 Posté le 12/01/2008 à 00:22
j'avais fait un tableau pour les même raisons il y a quelques années sur excel 97
en format de cellule tu selectionnes "heure" et en type "13:30"
pour saisir les heures tu saisie hh:mm
pour saisir une heure "ronde" sans minutes tu saisie "hh:" et entrée, il ajoutera automatiquement 00mn
pour le calcul :
tu as en
B1 heure d'arrivée matin
c1 heure depart midi
D1 heure arrivée apres midi
E1 heure depart soir
en F1 tu mets la formule =SOMME(E18-D18+C18-B18)
Tigrou67
 Posté le 12/01/2008 à 19:51
Merci à vous tous.
Mais j'ai encore un petit souci.
C'est dans la case "heure supplémentaire que j'aimerai faire disparaitre les symbole "####"
Lorsque je me met avec la sourie dessus il apparait le commentaire suivant" Les dates ou heures négatives sont affichées sous forme ######"
Cela disparaît lorsque je remplis les cases (Entrée AM, Sortie AM etc...)
J'aimerai que cela je fasse avant de remplir afin de profiter du résultat heures supplémentaire en case total avant la fin de la semaine, comme c'est le cas pour les heures normal.
Semaine2Entrée
AM
Sortie
AM
Entrée
PM
Sortie
PM
Heure normal
AM
Heure normal
PM
Heure total
Normal
Heure
supplémentaire
Mardi17:0012:0013:0017:005:004:009:001:00
Mercredi2 ###########
Jeudi3 ###########
Vendredi4 ###########
Samedi5 ###########
Dimanche6 ###########
Total des heures9:00###########
Semaine3
EDSETTON
 Posté le 12/01/2008 à 20:23
Normalement, du moins quand je travaillais, les heurs supplementaire se calcul à la semaine, il n'est donc pas utile de les calculer chaque jour, mais seulement en fin de semaine, ça eviterais ton probleme d'heures negatives.
c'est ce que j'avais fait sur mon tableau sous excell 97 donc du coup j'ai pas de solution à te proposer dans l'immediat, je regarde.
Peut tu indiquer ta version d'excel et ta formule pour les h.sup
Tigrou67
 Posté le 12/01/2008 à 20:37
Merci.
Mais la réglementation à telement changé, qu'il est préférable de vérifier jour par jour avec un total rapide, pour ne pas créer un dépassement.
Voici le tableau avec les formules que j'y ai mise.
Dans la cellule J "heure total" =Somme(E1-D1)
Dans la cellule K "Heure supplémentaire"=J1-"08:00"
Pour la version j'ai Excel 97
Bonne réception en espérant que cela est compréhensif
Modifié par Tigrou67 le 12/01/2008 21:23
EDSETTON
 Posté le 12/01/2008 à 21:41
regarde sur cette page, j'ai essayé et ça fonctionne.
galopin01
 Posté le 13/01/2008 à 07:41
bonjour,
il est plutot déconseillé d'utiliser le calendrier 1904 d'autant que dans ce cas tu affiches en négatif des heures qui n'ont pas encore été effectuées... il serait plutot préférable d'utiliser une formule du genre :
=SI(condition vide ; 0 ; résultat)
Nota : la plupart des gestionnaires RH utilisent une conversion en heures centésimales pour faire leurs calculs c'est nettement plus cool...
Tigrou67
 Posté le 13/01/2008 à 08:56
Merci Galopin01.
Mais peut tu dans mon cas précis me donner un exemple d'application, car j'ai bien vu la formule, mais je n'arrive pas à la traduire dans mon tableau.
galopin01
 Posté le 13/01/2008 à 15:55
Ton modèle ne correspond pas aux formules énoncées ; Si je fais un copier coller du modèle je n'ai pas de colonne K !
De plus ta manière d'afficher les choses ne fait passer les formules.
Mettre un fichier joint sur cjoint pour que je puisse faire une une correction des formules.
Sinon je t'ai fait une démo avec ce que j'ai compris de ton collage...
Modifié par galopin01 le 13/01/2008 15:56
Tigrou67
 Posté le 13/01/2008 à 16:22
Merci pour ton aide, j'espère que le lien fonctionne. Tu vera que le tableau n'est pas compliqué, mais pas mal de petit problème dans le style " quant je rentre une heure en arrivée AM, tout de suite l'heure dans la case supplémentaire se rempli. Et il en est de même toujour dans la case heure supplémentaire qi passe en négatif quant les case ne sont pas rempli.
Bref je croyais faire un tableau excel...amis c'est une autre histoire.
http://cjoint.com/?bnqrw778Am
gilbert_rgi
 Posté le 13/01/2008 à 16:48
Voilà un petit coup de main
http://cjoint.com/?bnqV1AqObs
Cdlt
RGI
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go
11,70 € 17 € -31%
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IAX9 (FHD IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 24 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060, sans OS)
799,99 € 1099 € -27%
Ecran 32 pouces KTC H32T13 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
159,99 245 € -35%
@AliExpress
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
41,73 € 65 € -36%
Excel 7 aide sur formule svp
Aide pour formule excel 2011
aide formule soustraction sur excel
aide pour une formule Excel
Besoin d'aide élaboration formule Excel
Aide sur Formule Excel
Excel 2010 :Accès à l'aide VBA
Formule excel 2007
formule excel
Plus de sujets relatifs à Aide sur une formule sur excel.
