 Aidez moi pour installation disque dure 500GSujet résolu
samlis
  Posté le 23/11/2010 @ 16:14
Salut tout le monde ,je suis nouveau ,j'ai un pentium "4" 2.8 ,un disque dure Maxtor IDE 40G partager en 2 partitions "C" et "D",ce dernier est installer comme "Maitre" je voudrais installer un 2eme disque dure de 500G mais cette fois-ci un Sata.
je voudrais savoir comment partitionner mon disque dure 500G,afin d'obtenir 80G pour le systeme, et comment rendre mon 1er disque dure de 40G a 1 seule partition et biensur enlever le systeme Xp.
je m'excuse si je ne suis pas trés claire,merci d'avance
francol79
 Posté le 23/11/2010 à 16:22
tout cela est parfaitement possible mais demande quand même quelques connaissances
en clair si tu est débutant cela ne vas pas être facile de t'aider parcequ'il va falloir manipuler les partitions et les disques durs et la moindre erreur peut avoir de facheuses conséquences
donc avant de s'embarquer dans une galère pas possible quel niveau de connaissances informatique penses-tu avoir ?
Le Fêlé
 Posté le 23/11/2010 à 16:23
Tu peux utiliser, au choix, Partition Wizard ou Easeus Partition, (cf) ma signature !
triode94
 Posté le 23/11/2010 à 16:31
Message original par samlis
Bonjour et bienvenue sur PCA.
Ton PC a t-il des ports sata? Si oui, pas de pb.
Tu fais une image de ta partition système actuelle avec acronis true image par exemple. Utiliser le CD de rescue. Ton image contiendra le système, tes programmes et ta messagerie soit tout ce que tu utilises actuellement.
Ensuite tu montes le nouveau DD sata et tu restaures l'image sur le nouveau DD. Cette opération, te permet de tout récupérer sur le nouveau DD mais la partition système aura la même valeur que précédemment sur l'ancien DD donc il faudra l'agrandir avec GParted (gratuit) par exemple, puis créer une seconde partition avec tout l'espace restant du DD.
Avec Gparted tu pourras supprimer la partition C de l'ancien DD et fusionner l'espace devenu libre avec l'autre partition afin de l'amener à 40Go.
Voir la logithèque de PCA pour les imageurs. Paragon, ATI, Ghost, etc....
Bonnes manips.
samlis
 Posté le 23/11/2010 à 17:39
Merci à tous de m'avoir répondu.
je ne suis pas totalement débutant ,je maitrise un peu ,je voudrais savoir Mr triode94 est ce que je peux monter mon disque dure 500G et le formater puis installer Windows XP à partir d'un CD Bootable ,sans restaurer l'image de mon disque "C", ou faire une sauvegarde a partir d'Acronis?
et aussi aprés tout cela ,si biensur est ça se passe bien, est ce que je laisse mon disque dure de 40G IDE en maitre ou le rendre esclave merci beaucoup
triode94
 Posté le 23/11/2010 à 20:58
Oui, tu peux monter ton 500 Go le partitionner et le formater avec Gparted si tu le souhaites. Gparted est un live CD bootable avec Gparted embarqué. Il boote en travaille uniquement en RAM sans rien charger sur le DD.
Ce serait dommage de ne pas faire d'image de l'ancien disque et de la restaurer sur le nouveau. Tu y gagnerais énormément de temps.
Quant à l'ancien DD tu n'y touches pas. Il fonctionne et fonctionnera toujours en maître.
samlis
 Posté le 14/07/2011 à 20:58
Merci beaucoup mon ami
triode94
 Posté le 14/07/2011 à 21:36
Il n'y a pas de quoi! Bon surf.
Boitier PC Micro-ATX NZXT H3 Flow (2025)
54,85 € 70 € -22%
@Amazon Espagne
Lot de 3 boites de 125g de sardines à la sauce tomate by Amazon
2,69 € 4,35 € -38%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2834/31 OneBlade
39,99 € 59,99 € -33%
Café en grains Brésiliens Amazon (2x500g)
15,75 € 20 € -21%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 272URDF (4K à 160 Hz, FHD à 320 Hz, IPS, 0.5 ms)
289,99 € 499 € -42%
Disque dur externe portable Toshiba Canvio Partner 4 To USB 3.2
140,34 € 160 € -12%
installation xp impossible disque dure non reconnu
CD d'installation pour disque externe
installation d'un nouveau disque interne SATA mais
installation xp sans disque dur
Installation Windows Xp sur nouveau Disque dur
Disque installation Windows, perdu !
Disque dure sata non détecté ide oui
Disque Dure D: effacer a cause de partition magic
WindowsUpdate_80070103 erreur pour installation
WinXP Pro et disque d'installation
Plus de sujets relatifs à Aidez moi pour installation disque dure 500G
