 Ajout de mémoire sur carte mere 945GCT-M2Sujet résolu
hery233
  Posté le 11/11/2009 @ 07:58
Bonjour, Mon vielle PC est avec une carte mère 945GCT-M2 et un mémoire DDR2 512Mo-PC4200 Samsung (sur slot DIMM 2). Je trouve les 512Mo insuffisantes pour les logiciels de développement. 1- J'ai acheté une barrete DDR2 512Mo-PC4200 Samsung et l'ai installée sur le slot DIMM 1. Résultat : le PC ne démarre pas (aucun bip, écran noir) 2- J'ai l'enlevé et essayé la nouvelle barrete achetée sur un autre PC. Résultat : le PC démarre bien. 3- Quand j'installe la DDR2 d'origine sur le slot DIMM 1 Résultat : le PC ne démarre pas 4- A partir de cette étape, je n'utilise que le slot DIMM 2. Quand j'ai remis la DDR2 d'origine sur le slot DIMM 2 (état initiale du PC) Résultat : le PC ne démarre pas 5- J'ai installé sur le slot DIMM 2 la nouvelle barrette (sur le slot DIMM2 et DIMM 1 reste vide). Résultat : le PC ne démarre pas 6- Je re-fait l'étape 4 le PC démarre bien Finalement, le PC démarre avec 512Mo, je n'ose pas toucher aux mémoires car le fait d'enlever une barrette pourrais entrainer une conséquence négative. Je serai très content si quelqu'un pourrais me donner une solution à ce problème. Salutations Hery
64,50 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite Active 65t à 64,50 € livrés
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite Active 65t qui passent à 59,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 64,50 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES. Pas de douane.
49,99 €Répéteur WiFi TP-Link RE455 AC1750 Dual-band à 49,99 €
Amazon fait une promotion sur le répéteur TP-Link RE455 AC1750 Dual-band qui passe à 49,99 € et livré gratuitement. Ce répéteur qu'on trouve ailleurs à partir de 61 € va vous permettre d'augmenter grandement la portée de votre WiFi 802.11 b/g/n et ac jusqu'à 140 m² à 1750 Mbit/s. Avec son port Ethernet, ce répéteur peut également faire office de point d'accès sans fil et de pont WiFi. Compatible avec tous les box Internet et routeurs WiFi.
720,98 €Ecran PC incurvé 49 pouces Samsung C49HG90 (3840x1080, 1 ms, 144 Hz) à 720,98 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC incurvé 49 pouces Samsung C49HG90 à 694,20 €. Comptez 26,78 € pour la livraison en France soit un total de 720,98 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 899 €. Cet écran incurvé offre une définition de 3840x1080 pixels et possède une dalle 144 Hz. Vous pouvez Utiliser la fonction Picture-by-Picture pour afficher simultanément le travail de deux PC.
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
Carte mère E ATX quelle mémoire ?
conseils carte mère et mémoire
ajout de Ram sur carte mère ASUS
Carte mère: combien de mémoire?
Memoire defectueuse? ou carte mere?
Mémoire Triple Channel et Carte mère Dual Channel
Compatibilité carte mère/ mémoire
Barrettes de mémoire ou carte mère HS ?
Carte mére et barette mémoire
Plus de sujets relatifs à Ajout de mémoire sur carte mere 945GCT-M2
