 Ajout port USB 3.0 sur pc portable
xthomas2802
  Posté le 09/08/2012 @ 08:00
Je possède un ordinateur portable ACER 7740G. J'aimerais ajouter deux ports USB 3.0 au lieu des USB 2.0 d'origine. Cependant, mon pc ne possède pas d'entrée de carte pci permettant d'ajouter ces deux ports donc il faut certainement aller à l'intérieur de l'ordinateur.
Avez vous une méthode? si possible un tutoriel. Quel type de produit doit être acheté? à quel prix?
Merci d'avance pour vos réponses
fgondard
 Posté le 09/08/2012 à 09:29
Tu peux utiliser une carte PCMCIA telle que celle-ci.
FG
xthomas2802
 Posté le 09/08/2012 à 09:55
FG
Merci mais mon ordinateur portable ne possède de port pour mettre une express card
je n'ai que des ports usb 2.0, un port card reader
SkyNet
 Posté le 09/08/2012 à 11:21
Tu ne peux pas remplacer les ports présents par des ports USB 3, car les controleurs sont généralement soudés à la carte mère. Tu ne peux que utiliser une carte PCMCIA comme l'a dit fgondard, si toutefois tu dispose du port correspondant, ce qui n'est pas le cas.
fgondard
 Posté le 09/08/2012 à 12:09
Je n'ai pas parlé de carte Express mais de carte PCMCIA mais ce n'est pas grave car effectivement d'après cette fiche il n'y pas de port PCMCIA non plus. Donc a priori aucun espoir.
FG
xthomas2802
 Posté le 09/08/2012 à 13:48
Je vous remercie pour vos réponses ;)
Tempis pour l'usb 3.0, j'attendrais pour mon prochain ordinateur :)
43,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 43,99 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 43,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
48,88 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 512 Go à 48,88 € livrée
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 22,19 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un toal de 26,71 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
70,49 €Lego Technic 42111 La Dodge Charger de Dom à 70,49 €
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42111 La Dodge Charger de Dom (des films Fast and Furious) qui passe à 70,49 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Port eSATA sur portable/PC en UEFI
Ajout de Ram dans portable HP
Ajout de 2 écrans indépendants sur portable ?
(resolu) ajout barette memoire sur pc portable
Port Ethernet éteint sur pc portable
Ajout mémoire vive sur portable
Port inconnu sur PC Portable
Pb connexion apn - pc portable par port hdmi
ajout de materiel sur portable
le port de l'ordi portable ne me donne plus le son
Plus de sujets relatifs à Ajout port USB 3.0 sur pc portable
