 Ajout SSD avec HDD sur portable Acer
viloque
  Posté le 11/04/2020 @ 05:59
Bonjour.
J'ai aussi posé la question aux "Windowsiens"
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=96416
enigma7
 Posté le 11/04/2020 à 08:08
Sur mon Aspire qui date de 2006 (voir mon profil) je l'ai fait il y a 2 ans. Donc pas les mêmes modèles PC et SSD mais normalement tu n'auras pas de soucis.
viloque
 Posté le 11/04/2020 à 08:39
C'est pour la config, je pourrais y installer le dual bot win 8.1 avec Mint ?
enigma7
 Posté le 11/04/2020 à 09:01
Pour Acer faudra cloner je pense, il y a souvent une partition "Manufacturer". Pour les divers qu'il te faudra pour W8.1 et une install neuve reportes - toi à la section 8.1, perso j'ai j'amais eu cette version.
Pour commencer et pour linux, regardes ce qu'il y a dans la partition de 100 Mo > partition EFI
Modifié par enigma7 le 11/04/2020 09:06
viloque
 Posté le 11/04/2020 à 09:07
Bon, je ne l'ai pas encore commandé, je voulais juste savoir si c'était possible.
Je n'ai pas de disque vierge, je vous solliciterai sûrement quand je l'aurai installé et après les renseignements récoltés ici et là
viloque
 Posté le 17/04/2020 à 22:07
Bonsoir à tous.
Le SSD Sandisk est en place, installé sous Win 8.1 avec son logiciel
HDD 1 To, SSD 480 Go
Bien vu aussi dans le bios
pour le moment, en queue de peloton, ça va être chaud.....
Je poste dans les 2 forums Linux et Win, à cause du dual boot avec Mint et le grub associé, je n'ai pas trouvé de tuto dans ce cas.
Je rappelle ma conf Mint
Je compte cloner avec Aomei
C'est Système d'abord puis Partitions ?
Gestion Aomei :
Partition EFI 100 Mo sous Easeus :
Oui, j'oubliais, lorsque je demande la gestion sous windows :
Pour le moment, j'ai annulé, je crois qu'il faut faire ok, sinon, il va démarrer dans le vide, tant que le disque n'est pas configuré
Je vais faire un tour sous Mint en attendant vos réponses.
Ikewdu_
 Posté le 18/04/2020 à 08:31
Salut,
Pour être honnête, je n'ai pas compris ce que tu souhaites faire en matière de dual-boot. Veux-tu tout déporter du disque 0 vers le disque 1 ? Uniquement Ubuntu ? Veux-tu avoir deux os indépendants pour l'éventualité d'un débranchement dun des disques , ou non ?
Il faudrait que tu sois explicite pour qu'on puisse te donner les meilleurs conseils.
Modifié par Ikewdu_ le 18/04/2020 08:34
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 09:04
Salut.
oui, cest ça
ça concerne mon pc dual boot mint-win 8.1, je veux cloner le disque 0 sur le disque 1, avant que ce premier ne flanche
En fait, la doc Aomei dit que l'on peut cloner le disque entier, avec les options :
1 Ajuster la partition pour le disque entier: Les partitions de
disque de destination seront automatiquement redimensionnées à
l'ensemble du disque, et s'adaptent à la taille du disque.
2 Editer les partitions sur ce disque: Ajuster manuellement la
taille et l'emplacement de la partition en faisant glisser un curseur.
Bon, je n'ai jamais fait ça, je préfère demander
Ikewdu_
 Posté le 18/04/2020 à 09:15
Re,
Pas sûr que la version gratuite d'Aoméi soit à même de le faire. Vois sur la section Windows quel est le logiciel le plus efficace pour cela.
La première chose à faire, c'est de copier le tout... Après, si ça ne boote pas du premier coup (ce qui est fréquent), ça se répare manuellement, même si le fait que ce soit un Acer ajoute une difficulté à la situation. Fais le clonage, ajuste les partitions, et après, on verra.
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 09:40
C'est la version pro 2019 4.6.3 qui était en giveway
Que 3 partitions pour commencer et SSD en MBR ?
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 09:43
Je crois qu'il faudrait cocher la case sur la derniére copie d'écran de mon 1° message
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 10:15
Il est bien en MBR, et je n'ai plus la question
Je peux cloner quand-même ou on peut passer le SSD en GPT comme le HD ?
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 11:04
J'ai passé en GPT avec Easeus
Je lance le clonage
Ikewdu_
 Posté le 18/04/2020 à 11:11
Tu dois passer en gpt, en effet.
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 11:13
ok tout est sauvegardé, un dernier petit coup de balai et je lance
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 11:45
En cours....
Comme j'ai passé en GPT, j'ai l'impression qu'il fait un clonage total
Lettre G pour le SSD
Modifié par viloque le 18/04/2020 11:57
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 12:08
Au redémarrage, faudra aller voir dans le bios si rien n'a changé, et, dans un premier temps, repartir sous windows.... ?
Ikewdu_
 Posté le 18/04/2020 à 12:31
Fais une capture d'écran du gestionnaire de disque pour qu'on voie le résultat.
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 13:21
Quand je clique sur G: et I: , me demande de formater, "...systèmes fichiers inconnus..."
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 14:03
A tout hasard, puisque que ça vient de lui
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 14:40
Je vais voir le bios, des manips à faire avant ?
Ikewdu_
 Posté le 18/04/2020 à 15:16
A priori, non. Vois ce qu'il se passe au demarrage. On avisera en fonction du résultat.
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 17:18
1-- Démarrage, Grub, windows boot, ok, gestionnaire disque idem, je n'ai plus G: et I: dans l'explorateur
2-- Démarrage, Grub, ubuntu, clonage ok, , Gparted dev/sda idem, dev/sdb :
3-- Démarrage, Bios, inversion windows boot manager et HDD1 Sandisk,
4-- Démarrage, Grub, ubuntu ok , Gparted idem, plus rapide, peut-être, mais sans plus...
5-- Démarrage, Grub, windows ok , là, certes, 2 fois plus rapide qu'à l'accoutumée..., gestionnaire disque ok
Donc, je laisse le bios en l'état.
Maintenant, suivant ce que" j'ai lu" sur "l'usure des SSD", soi-disant plus rapide que les HDD , et le nombre d'accès à minimiser, je ne me sers, pour les données personnelles, que de D:, la H: restera vide ?
(j'avais vidé la D: avant de cloner)
Ikewdu_
 Posté le 18/04/2020 à 18:07
OK. Donc, tout est comme tu voulais.
viloque
 Posté le 18/04/2020 à 18:10
Merci à toi, encore une fois
499 €PC portable 17 pouces HP 17-BY3070nf (Core i5, 8 Go RAM, SSD 128 Go + DD 1 To) à 499 €
Valable jusqu'au 05 Août
Leclerc fait une promotion sur le PC portable 17 pouces HP 17-BY3070nf (HD+ 1600x900, Core i5-1035G1, 8 Go RAM, SSD 128 Go + DD 1 To, Windows 10) qui passe à 499 € au lieu de 599 €.
66,90 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 66,90 €
Valable jusqu'au 08 Août
Amazon fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 66,90 € livrée gratuitement.
176,99 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 176,99 €
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 176,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 200 € ! Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. Une bonne affaire !
Deux versions de Mint sur SSD et HDD
Installation d'un OS sur un PC avec SSD vierge (sans OS) ?
Installer linux sur un portable avec Windows 8 ?
install Ubuntu sur Hdd portable
Dual Boot XP Linux avec Grub mais sur 2 HDD
Problème d'activation Skype sur PC portable 64 bits
Après crash du disque changement par un SSD et test avec CloneZilla
kubuntu 18 en double demarrage avec win10 sur hp nbook restent qq problemes
Probleme avec copy/coller sur le forum
Linux sur un vieux portable
Plus de sujets relatifs à Ajout SSD avec HDD sur portable Acer
