 Ajouter texte sur 1 photo dans Word
gesor
  Posté le 06/12/2018 @ 08:53
Comment ajouter (copier-coller) du texte sur 1 photo (à partir d'1 autre Word)?
poussebois
 Posté le 06/12/2018 à 09:07
Bonjour ,
Je ne comprends pas bien ta question.
La photo, elle est où : dans Word ? dans un logiciel de traitement d'images ?
Le texte, il est où : dans un autre fichier Word ?
Quelle que soit la configuration, il est aisé de créer une zone de texte sur une photo et d'y insérer un texte par copié/collé d'une source quelconque ...
gesor
 Posté le 06/12/2018 à 11:17
Il s'agit de la version 2000.
Oui la photo est dans word.
Le texte est aussi dans 1 autre fichier word.
Lorsque je fais 1 clique droit, j'ai:
_Conserver la forme source
_fusionner la mise en forme
et conserver uniquement le texte...
gesor
 Posté le 06/12/2018 à 11:20
J'ai testé les 3, affichage dans la marge?
chantou52
 Posté le 06/12/2018 à 15:10
Dans Word va dans l'onglet insertion puis sur zone de texte, une croix va s'afficher, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en te déplaçant vers la droite puis le bas, tu va dessiner une carré ou un rectangle.
Tu clique dans ce rectangle et tu y colle ton texte. Sors de la zone de texte, ça ne te convient pas, fais un clic sur un des bords, 4 petits carrés vont apparaître dans les coins.
Si tu clique sur un des carrés, il va se transformer en une double flèche et en maintenant le bouton gauche enfoncé, tu vas pouvoir changer la taille de cette zone de texte et après, en cliquant sur une des longueurs ou largeurs, tu verras une croix avec des bouts de flèche, c'est pour déplacer la zone de texte en maintenant toujours de bouton, de gauche enfoncé.
Tu entraîne la zone de texte sur ton image et tu relâche le bouton de la souris, le texte est à sa place mais sur un fond blanc.
Va sur " format de la forme ou de la zone de texte", sur word 2000, ça se trouve peut-être en bas de l'écran, là, tu devrais trouver de quoi modifier le fond tout simplement avec : pas de fond puis le contour en choisissant pas de contour.
Maintenant, tu as ton image avec ton texte
gesor
 Posté le 06/12/2018 à 16:21
Merci à vous, je teste!
499 € 699 € -29%
Apple MacBook Neo 13 pouces (Apple A18 Pro, 8 Go, 256 Go)
669,00 € -1 -29%
Opération BD Eté 2026 : sélection de bandes dessinées
3,99 € -1 -29%
Station d'accueil UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 17 en 1 (120 Gbps, 3xTBT5, SSD M.2, Ethernet 2.5Gb)
390,99 € 459,99 € -15%
Coffre de toit souple Sailnovo 580L
65,52 € 109 € -40%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI MPG 341CQRDE X36 (UWQHD, OLED 360 Hz)
981,66 € 1169,99 € -16%
word insertion texte dans document
boutob rotation texte inactif dans word 2016
Ajouter texte non modifiable à word existant
Word : comment établir dans un texte ses propres marges de & et sous-& ?
Insérer un texte dans plusieurs champs avec Word
Word 2007-Texte centré dans une cellule
Afichage d'une photo dans un doc Word
photo disparue dans word
aperçu zone de texte dans un tableau Word 2003
Distance texte et ligne hori dans Micro Word 03
Plus de sujets relatifs à Ajouter texte sur 1 photo dans Word
