 Ajouter un raccourci clavier pour éteindre le PCSujet résolu
orion
  Posté le 14/11/2015 @ 11:47
Sur le bulletin PCI, vous avez publié une astuce pour « Ajouter un raccourci clavier pour éteindre plus vite Windows 10 » : elle fonctionne très bien aussi sur Windows 8.1. Merci à vous
yves.vaissiere
 Posté le 14/11/2015 à 12:14
www.pcastuces.com/pratique/astuces/4532.htm
Bonjour ; sous 7 aussi (et depuis XP compris, il me semble).
gé42000
 Posté le 14/11/2015 à 12:29
Sous XP on peut aussi créer une icône pour redémarrer avec la commande : %windir%\System32\shutdown.exe -r -t 0
orion
 Posté le 14/11/2015 à 17:18
En effet tout cela fonctionne très bien. La curiosité me pousse à la question : Toutes ces commandes, on les trouve où ? Y a-t-il un ou des ouvrages qui énumère ? Ou bien sont-elles réservées aux spécialistes ?
yves.vaissiere
 Posté le 14/11/2015 à 17:50
C'est un fichier, shutdown.exe, qui se trouve ds \System32\, lancé avec les paramètres -r et -t 0 (pour de l'aide, paramètre -? ; pour shutdown.exe ça le fait même sans paramètre).
Pas mal s'y trouvent, pour ceux-là pas besoin de spécifier le chemin ; mais on peut lancer tt programme/fichier comme ça, quel que soit son emplacement.
(comme les exe n'ont pas besoin qu'on spécifie leur extension de nom, par exemple pour redémarrer la commande peut simplement être :
shutdown -r -t 0
Modifié par yves.vaissiere le 14/11/2015 17:51
orion
 Posté le 11/12/2015 à 11:27
Absent pour voyage étranger (... sans PC !) Je reprends la discussion... avec un complément de question : yves.vaissiere m'indique le moyen d'utiliser des fichiers .exe se trouvant dans System32 du dossier Windows. Il précise - pour shutdown.exe - les paramètres : -r -t 0
Comme suite à ma question initiale, je voudrais savoir si ces paramètres sont les mêmes que ceux que l'on trouvait pour les commandes DOS ? Sinon, il doit bien exister un liste de ces paramètres (sur un site Microsoft sans doute) avec l'action qui en résulte. Merci d'avance pour vos précieuses lumières
yves.vaissiere
 Posté le 11/12/2015 à 13:46
Non, il sont spécifiques (sauf qques-uns*) à chaque commande ; déjà sous DOS (donc jusqu'à Me) ils l'étaient.
Fait le nom de l'exe dont tu veux connaître les paramètres, suivi comme je le disais par /? ou -?
convert /?
shutdown /?
(et donc aussi shutdown tout court, pour qui c'est pareil)
* : par exemple /p pour print, imprimer ; avec, par exemple, le Bloc-notes.
notepad /p fichier.txt
Modifié par yves.vaissiere le 11/12/2015 13:47
33,79 €Clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 33,79 €
Valable jusqu'au 24 Juin
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 33,79 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
199,99 €Solution Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 (couverture jusqu'à 350 m²) à 199,99 €
Valable jusqu'au 23 Juin
Amazon fait une belle promotion sur le Kit Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 qui passe à 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 270 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi avec un routeur à brancher sur votre box et un satellite vous permettra de couvrir jusqu’à 350 m² grâce à son Wifi Tri-Band AC3000. Avec le système Wifi tribande d’Orbi, vos équipements peuvent se déplacer entre les différents modules Orbi sans avoir à se reconnecter.
Toute la surface de votre maison sera couverte par un réseau ultra rapide, vous offrant ainsi des performances Wifi inégalées partout où vous allez. Vous avez besoin d’une couverture supérieure ? Il vous suffit d’ajouter un satellite Orbi pour étendre instantanément votre couverture Wifi. Pour en savoir plus sur Orbi, n'hésitez pas à lire notre dossier Créer une couverture réseau WiFi rapide parfaite chez soi avec Orbi.
95,39 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 95,39 € livré (via coupon)
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 90,66 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 95,39 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Ajouter un routeur pour étendre son wifi
Comment créer un raccouci clavier pour un user-Id et peut-être le password
Ajouter une langue pour le narrateur
Pilote pour Clavier Français/Belge
8 raccourcis clavier à connaître pour naviguer
Recherche logiciel gratuit pour surveiller drivers
Revenir en arrière pour retrouver Thunderbird avec anciens dossiers
Imposible ajouter aux favoris
créer un raccourci d'une boite mail sur bureau
problème de clavier avec Incredimail
Plus de sujets relatifs à Ajouter un raccourci clavier pour éteindre le PC
