 Ajouter une application sur un périphérique de lecture
FoX158
  Posté le 14/04/2015 @ 23:15
Je souhaite ajouter une application sur un périphérique de lecture,
je m'explique : par exemple pour l'application "google chrome" je voudrais que le son de chrome puisse être "injecter" dans un autre périphérique que celui qui est définit par défaut.
Je n'ai pas trouver sur le net comment faire ou si c'était possible
Si vous avez la réponse je suis preneur !
Merci !
Gallagh
 Posté le 16/04/2015 à 07:35
Dans l'exemple que tu cites, je ne crois pas qu'il y a un quelconque rapport entre chrome et ta sortie son : ta sortie son, il faut la régler avec le logiciel de ta carte son, ou le panneau de config Windows "SON".
Après ce réglage, les applis (chrome ou n'importe quelle autre appli) qui produisent du son vont utiliser le périphérique de sortie que tu auras choisi. Idem, si tu choisis un périphérique externe. D'ailleurs, chrome ne produit aucun son en lui même, il permet simplement de récupérer un stream audio, ou de capturer une vidéo : mais ce n'est qu'une interface, et tu pourrais tout à fait utiliser une autre application pour celà. A ce moment là, si tu as un logiciel spécialisé par exemple dans la lecture des fichiers audios comme AIMP, tu peux disposer de réglages sons supplémentaires, mais la finalité est la même, c'est toujours la carte son qui sera mis en œuvre.
enfin, je peux me tromper, me corrige qui voudra, mais je ne dois pas être loin de la vérité.
cdlt,
Modifié par Gallagh le 16/04/2015 07:36
yves.vaissiere
 Posté le 16/04/2015 à 09:47
j'essaye, depuis que j'ai lu ce topic ...
Quand je vois ça au niveau de la gestion (normale, 7 ou 8) du son, je me dis que ça devrait être possible ...
... mais jusqu'à présent, je fais Tintin : tout sort au même endroit.
FoX158
 Posté le 16/04/2015 à 12:23
"les applis (chrome ou n'importe quelle autre appli) qui produisent du son vont utiliser le périphérique de sortie que tu auras choisi"
Et non, tout le problème est là, je ne peux pas choisir le périphérique où je veux que l'application soit,
Mettons que mon périphérique choisi par défaut soit mon casque : Haut Parleur Logitech G930 head set
donc on est d'accord pour dire que les applications tel que : chrome / VLC / lecteur windows, sortiront sur "Haut parleur logitech G930 head set"
maintenant ce que je voudrais, et c'est la le sujet de mon post, c'est comment faire pour basculer, "chrome/VLC/lecteur windows" (une de ces applications, peu importe) sur un autre périphérique (qui n'est pas choisi par défaut) tel que S27C350-4 Nvidia High Definition Audio.
Voilà, j'essaie d'être le plus clair possible, dites moi si vous avez des difficultés à me comprendre xD
Cordialement et merci
Gallagh
 Posté le 16/04/2015 à 20:06
FoxX158, faudrait que j'y réfléchisse un peu plus, mais là je suis pressé. MAIS à priori, ce que tu veux faire n'est pas possible.
Ceci étant (Yves ?? tu blagues ?), clic droit sur l’icône Son dans le systray, et clic sur "Périphériques de Lecture",
on obtient cette fenêtre :
et là, on peut choisir son périphérique de lecture. En cliquant sur l'un des périphériques de cette fenêtre, le bouton Propriétés devient actif, et on peut même paramétrer ledit périphérique.
cdlt
mimo1
 Posté le 16/04/2015 à 20:22
j'ai du mal a comprendre la fin ,mais moi ce que je fait sur le basculement comme de passé une musique a une autre ,je télécharge les applis radios ou télé sur le site de l'éditeur sur le bureau ,et lorsque je veux changer de station de radio ou peut être la télé si sa fonctionne je n'ai pas essayer ,je clic sur l'icone de ton choix et sa t'envois le son ,ton lecteur par exemple Windows média s'ouvre et la musique démarre ,mais si c'est pas sa ce que tu recherche ,là je ne vois pas désolé @+.
yves.vaissiere
 Posté le 16/04/2015 à 20:58
Bin non, je crois que c'est le sujet : changer de périph par défaut, là n'est pas le pb.
Tout sort par mon enceinte Bluetooth, et si je remets les haut-parleurs par défaut, tout sort par les haut-parleurs.
Tout, sauf le clic sur le curseur, c'est le périph cliqué qui couine :
Vois la capture de mon message précédent : je peux régler le son de Chrome indépendamment, mais pas avoir Chrome sur les haut-parleurs et vlc sur l'enceinte Bluetooth, par exemple.
On peut certes mettre un périph par défaut, et l'autre "de communication par défaut", mais tout sort par celui par défaut.
Modifié par yves.vaissiere le 16/04/2015 22:23
FoX158
 Posté le 17/04/2015 à 00:51
arf il n'y a pas de solution alors ? même avec un logiciel de melange de volume ? :(
yves.vaissiere
 Posté le 17/04/2015 à 01:12
Pour Windows, les périphériques de communication c'est pour téléphoner, semble-t-il ...
Clique plutôt sur un triangle jaune au-dessus d'un message, pour demander au modo le transfert de ton sujet dans le forum "Multimédia".
Modifié par yves.vaissiere le 17/04/2015 01:36
Gallagh
 Posté le 17/04/2015 à 08:31
Yves, je ne suis pas sûr qu'on parle de "communication" dans le cas présent, mais de périphériques audio, ou alors je n'ai pas compris la question.
Et je suis bien d'accord avec toi, quand tu choisis Bluetooth, .. c'est le Bluetooth qui marche, quand tu choisis Haut parleurs ..., etc...
Donc, on choisit bien son périphérique via cette interface de sortie. Perso, j'ai aussi un PC branché en HDMI, et je choisis cette sortie pour passer par mon ampli.
Et dans chaque cas, on peut faire certains autres réglages sur cette sortie. Mais c'est tout. Ce n'est pas le logiciel qui va choisit sa sortie tout seul.
Pour preuve, mon PC branché sur HDMI reste sur Haut Parleur tant que l'ampli n'est pas allumé, et passe en HDMI lorsque je l'allume mais ceci sans qu'aucun logiciel autre que l'OS Windows ne fonctionne et ne provoque cette bascule.
Après, certains logiciels permettent de modifier ce choix de sortie, comme AIMP par exemple, ou on peut modifier la sortie avec même un choix élargi de pilotes audio (Wasapi, directsound, asio ...). Mais ce n'est pas AIMP qui fera le choix seul. Désolé FoX158, mais je crois qu'il n'y a pas de solution .... même avec un logiciel de mélange qui ne pourra que mixer plusieurs entrées vers un même sortie.
cdlt
yves.vaissiere
 Posté le 17/04/2015 à 09:07
Certes toutes les applications, une fois lancées, vont paraître, par exemple ici :
... du côté "Applications" (c'est un cadre ; et à gauche dans le cadre "Périphérique", figure celui par défaut. Si on bascule sur l'affichage de l'autre périph, le cadre "Applications" en regard ne présente plus aucune appli ni les sons système).
Et donc pas moyen d'avoir par exemple VLC d'un côté et Chrome de l'autre bien sûr ; mais ni même un logiciel en regard d'un périph, et un autre logiciel en regard de l'autre périph.
Mais il n'en reste pas moins, comme je le disais, sans aucunement changer le périphérique le défaut (en l'occurrence haut-parleurs), que dans cette fenêtre pop-up :
... suivant que je clique respectivement sur le curseur de gauche OU celui de droite, le son (Windows Background.wav, sous 8) sort respectivement sur mon enceinte Bluetooth (pourtant pas par défaut) OU sur mes haut-parleurs.
Donc que ce soit "impossible" pour raisons Windowsiennes je veux bien, mais il n'y a pas impossibilité matérielle en tout cas : du son peut sortir de mon enceinte Bluetooth alors qu'elle n'est pas par défaut.
C'est peut-être ce que fait AIMP, outrepasser la config Windows, sans pour autant pouvoir faire le "tri" (et quand je clique sur le curseur de gauche, toutes les sorties se font sur l'enceinte le temps d'exécution de Windows Background.wav, puis rebasculent sur les haut-parleurs si je clique à droite ... je vérifie, mais déjà avec un son "court" il me semble qu'il y a, simultanément, sortie sur les deux).
Modifié par yves.vaissiere le 17/04/2015 09:36
capoucci
 Posté le 17/04/2015 à 11:13
Bonjour a tous, le débat m'intéresse.
je me demande si en installant une deuxième carte son, il ne serait pas possible de résoudre le problème, diriger une source vers la carte N°1 et l'autre source vers la N° 2.
Je n'ai actuellement pas de carte son compatible avec mon matériel pour tester ma proposition, mais je pense que c'est une piste a explorer pour quelqu'un qui en a vraiment besoin.
Cordialement.
yves.vaissiere
 Posté le 17/04/2015 à 23:29
De mon côté, en remplaçant le son par défaut par un plus long, j'ai pu constater qu'en cliquant successivement sur les deux curseurs j'avais du son simultanément sur les deux sorties.
7,28 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 7,28 €
Valable jusqu'au 26 Juillet
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 7,28 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
87,90 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 87,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 87,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
Périphérique de lecture
***Ajouter une Application par Menu Contextuel***
application installant des logiciels
Problème lecture et copie de fichier (La visioneuse windows ne peut affi..
Comment déployer une Application
ajouter aux favoris ne fonctionne plus
l'application n'a pas réussi a demarrer correctement.
Pas de périphérique audio installé upgrade de XP à Win7
Neutraliser la lecture automatique
Ouvrir une application
Plus de sujets relatifs à Ajouter une application sur un périphérique de lecture
