 Ajouter une resolution d'affichage ???
Cinna
  Posté le 30/12/2004 @ 22:38
Bonsoir tout le monde A nouveau un petit souci Je suis comme chacun doit le savoir sous Mepis Pro Mon moniteur ( CRT ) est un Acer 19" Je n'ai pas du faire attention pendant l'install de Mepis car il me semble bien que la question de la resolution d'affichage a ete posée Je ne peux donc depasser le 1024x768 J'aimerais un afficahage en 1280x1024 Comment puis je remedier a ce probleme ?? Vous allez me dire surement d'aller modifier mon fichier xf86config4 ?? Mais deja y'en a 2 fichiers : xf86config4 xf86config4.in Lequel est le bon ?? 2eme question: ma carte video est une nvidia Gforce 4 Mx420 (il me semble) Elle ne semble pas etre utilisée en tant que carte Nvidia ( si vous voyez ce que je veux dire) Que faut il que je fasse exactement ?? Car avant sous windows xp ( que je ne regrette tout de meme pas ) , j'avais configuré le driver pour faire un affichage sur ma tele pour , par ex , regarder des divx Croyez vous que ca puisse etre possible de nouveau sous Linux ?? Merci pour vos reponses
dargas
 Posté le 30/12/2004 à 23:10
XF86Config sous xorg ou XF86Config-4 sous xfree tu peux le modifier à la mano Voici celui que j'utilise (dual view) :
# File generated by XFdrake. # ********************************************************************** # Refer to the XF86Config man page for details about the format of # this file. # ********************************************************************** Section "Files" # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. FontPath "unix/:-1" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi" FontPath "/usr/lib/X11/fonts/TTF" EndSection Section "ServerFlags" #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort) #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching) AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse doesn't work EndSection Section "Module" Load "dbe" # Double-Buffering Extension Load "v4l" # Video for Linux Load "extmod" Load "type1" Load "freetype" Load "glx" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard1" Driver "keyboard" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "fr" Option "XkbOptions" "" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse1" Driver "mouse" Option "Protocol" "ExplorerPS/2" Option "Device" "/dev/mouse" Option "ZAxisMapping" "6 7" EndSection Section "Monitor" Identifier "monitor1" VendorName "Plug'n Play" HorizSync 30-110 VertRefresh 50-180 ModeLine "1400x1050" 204.24 1400 1464 1784 1912 1050 1052 1064 1090 #98Hz # 1152x864 @ 100 Hz, 89.62 kHz hsync ModeLine "1152x864" 137.65 1152 1184 1312 1536 864 866 885 902 -HSync -VSync #100Hz ModeLine "1152x864" 163.84 1152 1200 1440 1536 864 866 878 904 #118Hz ModeLine "1024x768" 150.17 1024 1072 1312 1408 768 770 782 808 #132Hz # 1024x768 @ 100Hz, 80.21 kHz hsync ModeLine "1024x768" 115.5 1024 1056 1248 1440 768 771 781 802 ModeLine "800x600" 119.70 800 840 1040 1120 600 602 614 640 #167Hz # 800x600 @ 100 Hz, 64.02 kHz hsync ModeLine "800x600" 69.65 800 864 928 1088 600 604 610 640 EndSection Section "Monitor" Identifier "monitor2" VendorName "Plug'n Play" HorizSync 30-70 VertRefresh 50-150 DisplaySize 288 216 # 800x600 @ 72 Hz, 48.0 kHz hsync ModeLine "800x600" 50 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync EndSection Section "Device" Identifier "device1" VendorName "nVidia" BoardName "NVIDIA GeForce4 (generic)" Driver "nvidia" screen 0 BusID "PCI:1:0:0" Option "DPMS" Option "IgnoreEDID" "1" EndSection Section "Device" Identifier "device2" VendorName "NVidia" BoardName "NVIDIA GeForce4 (generic)" Driver "nvidia" screen 1 BusID "PCI:1:0:0" Option "DPMS" Option "IgnoreEDID" "1" EndSection Section "Screen" Identifier "screen1" Device "device1" Monitor "monitor1" DefaultColorDepth 24 Subsection "Display" Depth 8 Virtual 1024 768 EndSubsection Subsection "Display" Depth 15 Virtual 1024 768 EndSubsection Subsection "Display" Depth 16 Virtual 1024 768 EndSubsection Subsection "Display" Depth 24 Virtual 1024 768 EndSubsection EndSection Section "Screen" Identifier "screen2" Device "device2" Monitor "monitor2" DefaultColorDepth 24 Subsection "Display" Depth 8 Virtual 800 600 EndSubsection Subsection "Display" Depth 15 Virtual 800 600 EndSubsection Subsection "Display" Depth 16 Virtual 800 600 EndSubsection Subsection "Display" Depth 24 Virtual 800 600 EndSubsection EndSection Section "ServerLayout" Identifier "layout1" InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse1" "CorePointer" Screen "screen1 Screen "screen2" RightOf "screen1" EndSection
Il te faut les bon modeline dans la section monitor Il doit correspondre à ton moniteur. Dans cet exemple, il sont pour MON moniteur Il te faut aussi modifier la section screen en conséquence. Pour la config de ta carte, il faut : - installer les derniers drivers nvidia (6629) - configurer TV out, que je n'ai pas encore fait. J'ai juste configuré un dual screen pour avoir un bureau différent sur chaque sortie VGA http://www.trustonme.net/didactels/261.html @+
Modifié par dargas le 30/12/2004 23:15
abourgeo
 Posté le 30/12/2004 à 23:24
1/ effectivement (section monitor): Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "LCD Panel 1400x1050" HorizSync 31.5 - 90.0 VertRefresh 59.0 - 75.0 Option "dpms" EndSection du fichier XF86Config ou XF86Config4........ (ou bien graphiquement avec le lanceur) 2/ TV sous Linux: [url]http://lea-linux.org/hardware/tv.html[/url] ;-)
Shaika-Dzari
 Posté le 31/12/2004 à 05:31
[confus] Ce ne serait pas plutôt /etc/X11/xorg.conf ...[clindoeil]
Cinna
 Posté le 31/12/2004 à 10:02
Merci a tous J'ai reussi En fait avant de poster , j'avais deja fait les modifs dans mon fichier xf86config-4, mais je pensais qu'en relancant la session ca prendrait en compte et je ne voyais donc pas de changements Mais apres un reboot j'ai eu mon affichage en 1280x1024 Merci encore et bonne Année 2005 A bientot pour de nouvelles aventures :=))
dargas
 Posté le 31/12/2004 à 13:15
Salut, Content que cela focntionne [fete] @ Shaika-Dzari, en fait sur ma MDK, xorg.conf est un lien symbolique vers XF86Config mais j'ai vu des choses contradictoires à ce sujet. C'est vrai que c'est plus parlant d'utiliser /etc/X11/xorg.conf Bonnes fêtes [fete][birthday]
Perte de résolution d'affichage
Affichage et résolution d'écran sous Ubuntu
Ajouter "nouveau document" au menu
Affichage qui plante
resolution ecran
Distributions linux avec choix de resolution haute
Comment augmenter la Résolution écran sous Mandriva
Ajouter un PC à un réseau
probleme d'affichage avec mozilla sous manjaro
[TUTO]Linux Mint 17, et l'affichage du Menu Grub au Démarrage.
Plus de sujets relatifs à Ajouter une resolution d''affichage ???
