Petit astucien | Bonjour , Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour demander ce genre de chose. j'ai récupéré de mon vieux PC , l'alimentation .En la retirant , j'ai cassé le bouton de mise en marche de l'alimentation qui était au bout d'un petit cable .j'ai mis un nouvel interrupteur de forte capacité (230v 6A).3 fils sortent de l'alim pour aller dans le cable :un fil blanc ,un fil noir et la terre .Au bout du cable j'ai branché sur les fils noir et blanc ( comme c'était avec l'ancien interrupteur) mon nouvel inter. lorsque j'appuie sur "on" , le ventilo se met en marche par saccades ,c'est à dire qu'il tourne puis s'arrête puis retourne , ainsi de suite jusqu'à ce qu'au bout d'un moment ,il s'arrête complètement.j'ai mesuré avec le multimètre,il y a bien du "jus".Donc j'ai arrêté l'interrupteur et des brancher le cable secteur Est ce que ça ne pourrais pas venir d'un condensateur X2 fatigué ? Que pensez vous de la situation? merci par avance | |||||||
Petit astucien ![]() | le bouton de mise en marche est un bouton "poussoir" qui fonctionne en bascule : un coup marche, un coup arrêt. si tu met un interrupteur à la place l'alimentation va basculer marche/arrêt. tu pourras trouver là des boutons compatibles | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, suivant la marque et le type du Pc il est possible en passant par le bios de démarrer et arrêter sans l'aide de ce bouton . | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, De quel type d'alimentation s'agit-il ? Sur les alimentations de type ATX, apparues à l'époque de Windows 98, il peut y avoir ou non un interrupteur incorporé pour l'isoler du secteur et qui n'a rien à voir avec le bouton de mise en marche qui lui, comme cela a été dit n'est qu'un simple poussoir envoyant une impulsion à la carte mère, laquelle réveille alors l'alimentation restée sous tension. Il serait surprenant que tu aies cassé cet interrupteur vissé sur le bloc d'alim. Et ci c'est le cas il peut très bien être court-circuité puisque, encore une fois, il n'est pas toujours présent. D'après ce que tu dis, ne serait-ce pas plutôt une alimentation de type AT ? Dans ce cas il y a effectivement un interrupteur en façade conneté au bloc d'alimentation qui sert au démarrage du PC et à son arrêt. Il coupe le secteur et c'est pour ça qu'il fallait arrêter Windows avant d'éteindre l'ordinateur. | |||||||
![]() | Sur une alimentation ATX, il faut charger le +5V avec 1 ampère (résistance de 5 ohms, 5 W) pour que l'alimentation fonctionne.
Petit astucien | merci à tous | |||||||
![]() ![]() | Oui et alors ? AT ou ATX ? Interrupeur secteur ou bouton poussoir M/A ? Épilogue ? C'est gentil de dire merci mais on ne sait pas pourquoi. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, donc après quelques jours d'absences ,me revoilà. En fait il s'agit d'une alimentation de marque et modèle :ASTEC MODEL SA1456343561276 . Donc j'ai essayé juste avec un inter ,juste à impulsion. Le problème demeure :ventilo s'allume , s'arrête avec le multimètre prise de la tension sur le câble où se trouvait l'interrupteur : 3 fils 1) noir 2)blanc 3)enrobe les 2 autres dans la gaine plastique semblant être isolé dans une sorte de fibre (tissus ?) Résultats entre 1) et 2) = 223v AC entre 1) et 3) = 47v AC entre 2) et 3)= 10v AC qu'en pensez vous , merci ?
![]() ![]() | Je n'ai pas trouvé de trace de cette alim sur la toile mais ce modèle voisin. Les photos montrent une alim de type AT donc avec interrupteur secteur même s'il ne s'agit pas d'un modèle à bascule. | |||||||
Petit astucien | initialement , l'interrupteur n'était pas à bascule ,mais en appuyant sur le bouton , il restait légèrement enfoncé,l'alimentation se mettait en route et réappuyant dessus le bouton remontait un peu et l'alimentation s'éteignait. | |||||||
