 alimentation de la carte mere
auron68
  Posté le 04/01/2007 @ 14:05
bonjour a tous je voudrai s'avoir si quelqu'un pourrait me donner le sens de branchement de l'alimentation sur une carte mere d'un windows 95 car je but a chercher comment le brancher mais sans succes merci a toute vos reponce et a bientot
le druide
 Posté le 04/01/2007 à 17:04
salut,
combien de prises tu as 1 ou 2 ?
auron68
 Posté le 04/01/2007 à 17:19
jai 8trou sur la prise de la carte mere et 2x4 pour les fil vennant de l'alimentation
le druide
 Posté le 04/01/2007 à 17:41
lorsque les deux fiches sont cote à cote tu mets les fils noirs au centre et normalement après tu peux pas inverser le sens, il y a un ergot sur chaque fiche.
auron68
 Posté le 04/01/2007 à 18:08
ok merci je vais essayer
auron68
 Posté le 04/01/2007 à 20:06
voila jai un autre probleme car j'ai une nappes pour relier mon lecteur de disquette avec ma carte mere et mon disque dur a ma carte mere mais sur la nappes de mon disque dur il y a un endroit au milieu ou l'on aussi brancher et je voudrai s'avoir si je peut brancher mon lecteur cd avec ceci mais quand j'ai essayer sa ma mis ( un gros bordel) et comme je n'ai pas encore mis mes carte son et graphique je ne c'est pas vraiment comment continuer si quelqu'un a la solution elle est la bienvenu merci et desole pour mon explication un peut trop superflut mais je ne trouve pas exactement mes mots merci de votre aide
le druide
 Posté le 04/01/2007 à 20:51
sur ta nappe (IDE 1) tu branche ton disque dur sur la connexion qui est à l'extrémité de la nappe. Sur le disque dur, tu mets le petit cavalier est posissionné sur Master.
Sur l'autre connexion de la même nappe (IDE 1) tu branche ton lecteur cdrom, le petit cavalier sur Slave.
Juste pas te gourer de coté pour connecter les fiches ( coté disque dur le fil rouge coté cavalier) idem pour le lecteur cdrom. En principe il y a des détrompeurs (mais parfois sur de vieux matériel...) et sur la carte mère si tu regarde bien à coté de la connexion de la nappe IDE il y a le chiffre1, c'est le fil rouge de la nappe IDE qui vient de ce coté.
Normalement tu dois avoir ( sauf matériel très ancien) une deuxième connexion sur la carte mère pour brancher soit un deuxième disque dur ou lecteur cdrom ou graveur. Si tu branche un lecteur sur cette deuxième connexion, le premier sur la nappe (en bout de nappe) doit avoir son petit cavalier sur Master et Slave pour le second lecteur.
Modifié par le druide le 04/01/2007 20:53
fgondard
 Posté le 04/01/2007 à 21:28
Juste une petite précision, la position sur la nappe n'a strictement aucune importance dès lors que l'on choisit le mode maître ou esclave à l'aide du cavalier. C'est quand le cavalier est positionné sur CS (cable select) que la position détermine qui est maître (bout de nappe) et qui est esclave (connecteur intermédiaire). Il n'y a pas un choix qui soit meilleur que l'autre mais l'option cable select est bien souvent impraticable compte tenu de la disposition des unités, notamment si un disque dur et un lecteur de CD sont sur la même nappe.
Si l'on a qu'un seul disque dur et qu'un seul lecteur optique, la meilleur option est chacun en maître sur sa nappe. Attention toutefois, certains disques durs ont une position de cavalier spécifique single s'ils sont seuls sur leur nappe.
FG
le druide
 Posté le 04/01/2007 à 21:36
c'est simplement un principe que je respecte et qui est appliquer par beaucoup d'assembleurs, en bout de nappe le lecteur Master.
auron68
 Posté le 05/01/2007 à 09:51
merci a tous je vais essayer et je vous recontacterais sur cette meme page
auron68
 Posté le 05/01/2007 à 11:07
j'ai encoprre un probleme je n'arrive pas a faire fonctionner mon lecteur de disquette et mon lecteur de cd ensemble j'ai bo chercher je ne trouve pas et je ne sais pas comment brancher les voyant de la face de ma tour sur ma carte mere et comme c'est un pc d'origine je n'ai pas le mode d'emploi de la carte mere si quelqu'un pourrait me donner la solution je vous en remercie ++
le druide
 Posté le 05/01/2007 à 15:18
pour lecteur de disquette ok j'essaye de t'aider mais pour le reste il faut une photo.
La nappe du lecteur et croisée d'un coté, le coté croisé vat sur le lecteur, essaye la fiche avant le croisement ou après le croisement.
Quand c'est ok la led ne doit pas restée allumée, juste clignotée et s'éteindre.
Boitier PC Fractal Design North Charcoal White (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne) à 124,29 € livré
124,29 € 160 € -22% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le beau boitier PC Fractal Design North Charcoal White qui passe à 108,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 15,49 € pour la livraison en France soit un total de 124,29 € livré au lieu de 160 €. Le boitier Fractal Design North doit son originalité, à l'introduction de matériaux naturels comme le chêne et des détails sur mesure pour intégrer élégamment ce boitier à votre espace de vie. Alliant design épuré et ingénierie avancée du flux d'air, le boîtier est doté d'un panneau latéral et d'un dessus en mesh mais aussi d'une façade ouverte avec de véritables panneaux en chêne. Le design est complété par des détails élégants et une languette intégrée pour un accès facile au-dessus du boîtier. À l'intérieur, le boitier North de Fractal Design offre un aménagement intérieur intuitif et une compatibilité généreuse.
Voir le bon plan
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 140x60 cm à 139,99 €
139,99 € 179 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 140x60 cm qui passe à 139,99 € livré gratuitement. Hauteur réglable de 71 à 117 cm, 2 réglages possibles en mémoire. Plusieurs coloris disponibles.
Voir le bon plan
Chargeur rapide USB-C Baseus USB-C Power Combo 100W ( 2xUSB C PD, 2 USB A, GaN) à 35,99 €
35,99 € 59,99 € -40% @Amazon
Amazon propose le chargeur USB-C Baseus USB-C Power Combo 100W à 35,99 € au lieu de 59,99 €. Ce chargeur vous offre la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement (compatible PD3.0/PPS/QC4+/QC3.0/SCP/FCP/AFC/APPLE2.4/BC12/PE+) vos différents appareils. Il offre 2 ports USB C et 2 ports USB A pour charger jusqu'à 4 appareils en même temps.
Voir le bon plan
Acer Nitro 5 (15,6'' FHD 144 Hz, Ryzen 7 5800H, 8 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060) à 799,99 €
799,99 € 999 € -20% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-45-R3HA qui passe à 799,99 € au lieu de 999 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 8 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
De quoi faire tourner tous vos jeux en haute définition.
Voir le bon plan
Echelle télescopique Ansobea extensible à 3,8 m à 69,27 €
69,27 € 108,99 € -36% @RueDuCommerce
Amazon fait une promotion sur l'échelle télescopique Ansobea extensible à 3,8 m à 69,27 € au lieu de 108,99 €. Livrée avec 2 crochets. La livraison est gratuite.
Voir le bon plan
Journal Tintin édition spéciale 77 ans à 29,90 €
29,90 € @Amazon
Pour fêter les 77 ans des éditions du Lombard, le journal de Tintin ("le journal des 7 à 77 ans" comme disait le slogan à l'époque) renait le temps d'un numéro exceptionnel. Au programme : 400 pages de récits courts créés spécialement pour cette occasion.
Voir le bon plan
Pas de son avec carte mère GA-6WMM7
Plus de driver Carte Mere apres formatage !!!!
pilotes de carte mere compaq presario 5286
Carte mère et ajout de mémoire
reccuperation driver carte mère
Driver chipset carte mère m717 !
ref . de carte mere sur pc
Drivers pour carte mère et graphique
pci sub 2.0 4+1 et carte mere pc partner txb820ds
installer un pilote sous dos et sur la carte mere
Plus de sujets relatifs à alimentation de la carte mere
