 Alimentation de mon portable hp pavilion dv6700
Mbmod
  Posté le 15/11/2012 @ 05:45
Bonjour tout le monde !
J'eprouve presentement des problemes avec mon ordinateur portable HP pavilion entertainement dv6700.
J'utilise un forum pour la premiere fois, alors je m'excuse si je ne suis pas dans la bonne categorie de question, mais je suis decourage ! Je viens tout juste d'acheter un nouveau fil d'alimentation car le dernier s'etait briser, maintenant la lumiere allume lorsque je le branche mais l'ordinateur ne capte aucun chargement .... Maintenant mon ordinateur est vide de batterie et je ne suis plus capable de l'allumer ;(
au desespoir, solution SVP !!
merci a l'avance des conseils !
DLUC
 Posté le 15/11/2012 à 09:02
Message original par Mbmod
Faut déjà voir si il sort du courant sur la prise en sortie du transformateur (celle que tu branche sur le PC) avec un voltmêtre ,metrix ou autre.
Modifié par DLUC le 15/11/2012 09:03
Mbmod
 Posté le 15/11/2012 à 13:21
Deja verifier, la prise marche a merveille, le courant passe tres bien...
SuperMario
 Posté le 15/11/2012 à 17:02
Salut
Avec quoi as tu mesuré cette tension, car c'est une tension redressée que tu ne peux controler qu'avec un oscillo
Si une seule diode du pont redresseur est foutue, tu auras toujours une tension, mais ton PC ne fonctionnera pas
Tu dis avoir acheté un nouveau fil !!!!!
C'est quoi un nouveau fil ? uniquement le cablage ou un nouveau bloc d'alimentation complet ?
A vérifier aussi les diamètres ext et int de la fiche que tu connectes sur ton PC
Vérifier aussi l'état du connecteur sur ton PC, car si il est désoudé de la CM >>> pas d'alimentation
Commence par essayer avec une alimentation certaine (que tu as vu fonctionner sur une autre machine) ---du même voltage bien sur!
Mbmod
 Posté le 15/11/2012 à 17:38
Jai verifier la tension et elle est correcte pour faire rouler mon ordi portable, pour etre certain jai mm essayer de le brancher sur un autre prise et le resultat est le mm... Le fil que jai acheter comprend le bloc d'alimentation et le cablage...
ce que je ne comprend pas c pourquoi je ne suis pas capable de l'allumer si la lumere du portable affiche qu'il y a une tension !
Es-ce que la solution de la soudure s'applique encore ?
SuperMario
 Posté le 15/11/2012 à 17:52
Puisque tu es certain de ton alimentation, ne reste plus que le connecteur sur le PC qui serait nazz
Mais pour savoir, il faut déplumer la bête
As tu fait un essais avec et sans batterie dans ton PC ? une batterie morte peut aussi mettre la pagaille!
Mbmod
 Posté le 15/11/2012 à 18:20
Pour ce qui est de la batterie, jai tenter de faire rouler le pc sans elle se qui devrait en theorie marcher... Mais aucun resultat.
je crois que la batterie est encore bonne c surement le contact a l'interieur que ne se fait pas...
merci bien de l'aide fournit ;)
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Notez que la version 480 Go est également en promotion à 47,09 €.
120,45 €SSD Corsair Force MP600 Core 1 To (NMVe M.2 Gen4, 4950/1950 Mo/s) à 120,45 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Corsair Force MP600 1 To (NMVe M.2 Gen4) qui passe à 115,86 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit un total de 120,45 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 4950 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D QLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de 5 ans. Il est accompagné d'un dissipateur thermique.
349,99 €Ecran 34 pouces incurvé LG Ultragear 34GN73A-B (IPS, QHD, 144 Hz, HDR10, FreeSync/GSync) à 349,99 €
Amazon fait une belle promotion sur l'écran incurvé LG 34 pouces LG Ultragear 34GN73A-B qui passe à 349,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 449 €. Cet écran possède une dalle incurvée 34 pouces IPS QHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync et GSync. Il dispose d'entrées HDMI et DP.
mauvais contact prise alimentation sur portable asus
Nettoyer un ventilateur sur portable HP pavilion G6
Pas d'alimentation sur Portable Compaq
l'alimentation de mon pc portable capote
Portable Hp Pavilion hp 14n249nf
Batterie ou alimentation de portable KO
Alimentation portable ou est le plus et le moins
alimentation portable..???
Ouvrir un pc portable HP pavilion dv7
pilotes pour portable HP pavilion dv7
Plus de sujets relatifs à Alimentation de mon portable hp pavilion dv6700
