Astucienne | Bonjour. Quand je le branche sur le secteur le petit voyant comme un éclair s'allume 20 secondes et s 'éteint. Je l'allume le même petit voyant comme un éclair s'allume et s'éteint. Ma clé wifi branchée sur un port usb ne fonctionne pas ni ma souris sans fil.. Sur l'écran entre temps apparait windows ( XP ) qui se charge ça dure 20 secondes à peu près, une page bleue avec pleins de trucs écrits apparait une fraction de seconde, j'ai réussi à la prendre en photo je la mets en copié collé, ( désolée pour la grandeur!!). et ça repart au début, Hp, windows, page bleue ect..... Je précise que je me suis branchée en wifi en début de semaine dans un appart loué pour les vacances. J'ai réussi à me connecter sans problèmes..Le temps d'aller voir mes mails. J'ai éteins et quand j'ai voulu rallumer impossible.. qu'est ce qu'il peut y avoir ???? Merci pour vos réponses.
Astucien | Bonjour , As tu essayé de démarrer en déconnectant tout ce qui est en usb , clé wifi et souris?
Astucienne |
Quand je le branche le petit éclair devant qui symbolise l'alimentation s'éteint au bout de 10 secondes et plus rien.. Je n'ai rien installé de nouveau ???? Pourquoi cette page bleue qui ne s'affiche qu'une fraction de seconde ???? Est-ce l'alimentation, est-ce l'ordi ???Pourquoi est-ce qu'il tourne en boucle sur windows qui se charge et cette page bleue??? Je ne suis pas calée en informatique... | |||||||
Astucien | Re, Essaie de le démarrer en mode sans échec par appuis successif au démarrage sur la touche F8 Tu auras un avertissement que le pc se charge avec un minimum de composant et d'affichage (qui sera très basique) Tu vois ce que cela donne et tu redémarres normalement Ton pc à peut-être mal digéré une mise à jour .. ou c'est un problème matériel. En démarrant sur batterie , c'est pareil ,je suppose..? Essaies aussi de démarrer sur secteur sans batterie
Astucienne |
Je pense que c'est un problème matériel...Il y a peut -être quelquechose qui a claqué et quifait que windows ne peut pas se charger ?? Demain, je le porte chez mon dépanneur qui est sérieux mais quand même il faut toujours payer.. Je viendrais dire ce qu'il y avait. | |||||||
Astucien | re, peut-être un problème de barette mémoire , mais pour le voir , il faudrait soit faire un test avec un cd de memtest que tu n'as pas je pense, soit si il y a 2 barettes de mémoire dans ton pc , en enlever 1 , essayer , puis l'autre.. Le problème est que avec tes référence de pc (HP Pavilion ZX 5270 ) , je ne trouve pas sur internet d'infos ou de manuel..
Modifié par gr42 le 02/03/2014 19:20 | |||||||
Astucienne | HP Pavilion ZX 5270 EA je n'y connait rien,que voudrait la page bleue qui s'affiche ??? si on peut la lire ?? Merci. | |||||||
