 alimentation portableSujet résolu
raym.k
  Posté le 09/08/2016 @ 15:28
bonjour à tous
j ai un pc portable asus F 751 S et l'alimentation le fil a été coupé
il lui faut en sortie
19 V
1.75 A
33 W
j' ai une alimentation d'un autre asus
dont voici les caractéristiques
input : 240 V
50-60 HZ
1.5A
et en
output
19 V
3.95 A
75 W
je voudrais savoir si je peux la brancher sur le pc asus F 751 S
et quel sont les risques si je le branche
merci pour les réponses
harry cauver
 Posté le 09/08/2016 à 16:11
output 19V = 19V !! donc "rien" pour le reste, qui peut le plus peut le moins....
par contre il faut que le connecteur corresponde ( il existe des adaptateurs) et vérifier les polarités.
bye
PS : un fil coupé ça se répare facilement si ce n' est pas juste à la sortie du boitier (et même dans ce cas )
raym.k
 Posté le 09/08/2016 à 16:39
bonjour harry cauver
par contre pour l'ampérage ça ne pose pas de problème
vu qu'il y a sur l'ordi 1.75 et sur le chargeur 3.95
merci
paul74
 Posté le 09/08/2016 à 16:41
Non, mais dans le sens inverse ça n'aurait peut-être pas fonctionné
raym.k
 Posté le 09/08/2016 à 16:50
merci pour les réponse à harry cauver et paul74
pour moi le problème est resolu
merci de votre aide
harry cauver
 Posté le 09/08/2016 à 16:52
"par contre pour l'ampérage ça ne pose pas de problème vu qu'il y a sur l'ordi 1.75 et sur le chargeur 3.95 "
ben non !! c' est pour ça que j' ai dit qui peut le plus peut le moins
( ta bagnole est donnée pour pouvoir rouler à 150 km/h, mais en ville tu peux rouler moins vite sans problème )
bye
harry cauver
 Posté le 09/08/2016 à 16:53
ah trop tard !! de rien et bye bye
Jean_Aymard
 Posté le 10/08/2016 à 13:28
Bonjour Harry
Un fil coupé à la sortie du connecteur qui se branche sur le PC .
Comme le connecteur n'est pas coudé je pense que le fil a été sectionné à proximité du connecteur.
Toi qui a l'air branché Electricité, par qui ferais-tu faire cette réparation qui me semble délicate
Merci et bonne journée à toi
harry cauver
 Posté le 10/08/2016 à 17:51
salut ,
N' importe qui possédant un petit fer à souder pourra le faire !!! une fois dépiauté, voici à quoi ça ressemble >
Bon, soit tu en achètes un neuf ( environ 5 euros ?) soit avec une lame de rasoir tu enlèves le plastique qui protège pour dénuder les pattes!!
avec un peu de chance, il restera un bout de fil sur chaque patte auquel cas en dénudant, çe sera encore plus simple
bye
45,90 €SSD Gigabyte 512 Go (M.2, 1700 Mo/s) à 45,90 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Gigabyte 512 Go M.2 2280 à 45,90 € au lieu de 66 € ailleurs. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 1700/ 1 555 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Compatible avec la boite à outils SSD de Gigabyte, application qui aide les utilisateurs à surveiller l'état du SSD, fournit des informations générales telles que le nom du modèle, la version FW, l'état de santé, l'optimisation du lecteur et détecte également la température du capteur. De plus, les utilisateurs peuvent effacer toutes les données avec la fonction Secure Erase. Vous pourrez télécharger la boîte à outils SSD depuis le support.
25,70 €Lot de 2 switchs Gigabit D-Link 5 ports en métal à 25,70 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount propose actuellement le lot de 2 switchs Gigabit D-Link DGS105 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal à 25,70 €. On les trouve habituellement autour de 17 € l'unité.
29,99 €Lot de 1000 (20x50) masques hygiéniques à 29,99 €
Cdiscount propose le lot de 1000 masques hygiéniques (3 couches) à 29,99 €. Le produit est expédié par Cdiscount et sera donc livré rapidement. Conditionné en 20 paquets de 50.
Portable ACER Pb. alimentation
probléme alimentation ASUS portable
mauvais contact prise alimentation sur portable asus
Pas d'alimentation sur Portable Compaq
l'alimentation de mon pc portable capote
Batterie ou alimentation de portable KO
Alimentation portable ou est le plus et le moins
alimentation portable..???
Alimentation PC portable defaillante
Alimentation PC Portable
Plus de sujets relatifs à alimentation portable
