 Alimentation portable ou est le plus et le moins
BX
  Posté le 02/07/2014 @ 20:51
J'aimerai savoir sur une alimentation portable Ou est le plus et le moins ? Avez vous un schéma de coupe d'une alimentation côté prise et coté ordinateurs.
Merco
Pat6868
 Posté le 02/07/2014 à 22:06
Bonsoir BX,
j'ai pas de schéma mais coté prise de courant on est en 220v alternatif, les deux fiches mâles n'ont pas de polarité.
Coté ordinateur, si ta prise est ronde le + est au milieu. Si tu testes avec un voltmètre à quelques euros, il te donnera aussi la polarité.
Mais pourquoi veux-tu savoir cela?
EasyRider
 Posté le 03/07/2014 à 19:11
C'est une question qui ne se pose même pas en informatique, tu as des contacts pour une alim sur potable, ou en général le "Noir" en tour PC... Car en réalité on en a rien à faire!!
Petit conseil à tous en passant...
Le seul entretien d'une batterie, qu'elle soit d'un portable ou un GSM, ou iPod, c'est sa charge!! Ben oui...
Laisse ton portable durant un mois sans l'allumer, ben tu risques un écran noir, les batteries modernes doivent impérativement être rechargées même en cas de non-usage!! ( Ne s'use que si on s'en sert, la bonne blague... Négligence!!)
Si ce n'est pas le cas, ben l'entretien de la batterie est insuffisant! Une fois servi, immédiatement chargé... Là est l'entretien d'une batterie!
C'est pour cette raison que certains vont plus longtemps avec leur batterie que d'autres... Car ils la chargent constamment... Youps!!
Modifié par EasyRider le 03/07/2014 19:13
DLUC
 Posté le 04/07/2014 à 00:08
" Car en réalité on en a rien à faire!!"
erreur les sorties de chargeurs sont normalement en voltage continu donc il faut impérativement que le branchement soit dans le bon sens la partie centrale d'un connecteur est le plus si il est rond et l'extérieur le négatif.
Modifié par DLUC le 04/07/2014 00:10
Multiprise parafoudre et surtension UGREEN 10 en 1 (6 prises AC, 1xUSB C, 3xUSB A)
26,59 € 39,99 € -34%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
18,87 € 35 € -46%
Chargeur de batterie voiture Bosch C30 (3.8A, fonction de maintien)
55,85 € 90 € -38%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Platinum Plus Tout-en-1 125 capsules
19,14 € 31,50 € -39%
Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 1 To USB 3.2
66,99 € 70 € -4%
Switch TRENDnet TEG-S350 5 Ports 2.5G
54,90 € 80 € -31%
mauvais contact prise alimentation sur portable asus
Pas d'alimentation sur Portable Compaq
l'alimentation de mon pc portable capote
Batterie ou alimentation de portable KO
alimentation portable..???
Alimentation PC portable defaillante
Alimentation PC Portable
Alimentation de mon portable hp pavilion dv6700
mise en sècurité alimentation portable acer 7220
Fiche alimentation Portable HP
Plus de sujets relatifs à Alimentation portable ou est le plus et le moins
