 Alimentation Relais TélécommandeSujet résolu
mimi101
  Posté le 02/05/2010 @ 14:57
voici la fiche technique d'un de mes renvois de télécommandes;
Zapline 2
Code CGV 60300 Gen Code 3 322106 030000
Dimension (en mm) L x L x H 115 x 115 x 60 par boîtier Poids (en g.) 350 env.
Fréquence de transmission 433,92 MHz
Réception - Alim. Incorporée (récepteur) Tension secteur 230 V – 50 Hz
Consommation < 2 W (récepteur)
Température de fonctionnement 0 à 55°C
Emission : Puissance d’émission : 5 mW Stéréo
Pile 9 V (6F22) (émetteur)
Consommation 0,25 m A (émetteur)
Conforme à la directive européenne (CE) ETS 300683
EN 60065 I-ETS 300-440
dans cette fiche, je crois lire une conso de l'émetteur de 250 yA, la pile étant trop souvent sollicité par les autres télécommandes ainsi que par "les lampes éco", je voudrais mettre un accu 9v comme tampon et maintenir sa charge par un des nombreux appareils près de lui (le plus près serait l'alim du casque Senheizer, 12v /0,2 A. Je pencherais pour mettre une DZ genre 3v SENS PASSANT dans le circuit pour alimenter l'accu 9v EN // avec le casque.
Je crois qu'utilisée en SENS PASSANT, il ne devrait pas y avoir de complications vis à vis du 12v du casque malgré une petite charge résistive de la mise en // de ces 2 circuits.
Merci de vos conseils.
Modifié par mimi101 le 02/05/2010 15:10
mimi101
 Posté le 03/05/2010 à 14:30
à ttes fins utiles, voici un aperçu du projet :
Gérard Bruneau
 Posté le 03/05/2010 à 14:43
Bonjour.
Ce n'est pas le montage idéal ! Pas de zenner dans ce cas.Il faut mieux alimenter la batterie de ton réemetteur à travers une résistance qui entretiendra la charge de celui-ci . Tu as 3 volts à chuter ,tu peux donc calculer cette résitance pour un faible courant d'entretien . R=U/I.
Par exemple pour un courant de charge de 1milliampère ta résistance fera 3000 ohms.
mimi101
 Posté le 03/05/2010 à 15:25
Merci,
en effet c'est plus simple et de toute façon, je pense que le module supporterait 12v (s'il sont corrects; je vais jeter un coup d'œil sur sa sortie "à vide" avec l'oscillo.
La conso annoncée serit de 250 micro...j'ai regardé 2 ou 3 fois
une 47k suffirait en temps qu'alim mais il faut un peu penser à l'accu.
Merci de ton bon conseil (79 berges fin juillet n'accelère pas mes déductions)
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron 5L
10,43 € 14,90 € -30%
Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D (8 coeurs, 16 threads, 4.2 GHz/5 GHz, AM5, stock FR)
261,82 € 350 € -25%
@AliExpress
SSD PNY CS900 SATA 250 Go
17,99 € 25,99 € -31%
Bidon de 5 L de savon liquide mains Palmolive soin délicat amande & lait
13,93 € 20 € -30%
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go
11,03 € 16 € -31%
@Cdiscount
Lot de 28 éponges Spontex Gratt & Flex
18,89 € 27,50 € -31%
Il change une ampoule sur une antenne-relais de 460 mètres
Lenovo rappelle des cables d'alimentation, risque incendiee
mon robot aspirateur hombot ne reagit pas à la telecommande
Télécommande Universelle
Relais ou bobine?
alimentation achats
Prise secteur sur boîtier d'alimentation ?
Telecommande universelle et goto?
alimentation d'un téléphone
Contrôler fonctionnement télécommande infrarouge
Plus de sujets relatifs à Alimentation Relais Télécommande
