 Alimentation Seasonics dans Boitier Antec P-180
zigor
  Posté le 22/10/2006 @ 20:55
Bonjour à tous. Je voudrais acquérir un boitier antec P-180 avec une alimentation Seasonics S600...A le lecture de certains avis d'utilisateurs, il apparait qu'un problème de longueur de câbles ATx pourrait se poser. Pouvez vous me faire part de vos expériences?Le cas échéant, des prolongateurs de cables carte mère ATX existent ils sur le marché? Merci par avance de vos contributions
nounous26
 Posté le 23/10/2006 à 21:05
j'ai deja entendu parler de ce probleme mais a ma connaissance il n'existe pas de prolongateur pour alimenter une carte mere, des peripherique ide ca peut sefaire[bierre]
K-RK-S
 Posté le 23/10/2006 à 21:21
Les problèmes retenus sont avec les cables d'alimentation, qu ice trouvent pour moins de 5€sur pleins de sites de vente en ligne [langue]
montréalPQ
 Posté le 24/10/2006 à 00:10
j ai un boitier antec p180 effectivement tu a besoin d un cable 24 pins assez long car l alimentation est en bas du boitier, pour les DD sa va car il sont a la meme hauteur que l alimentation. pour les lecteur cd ou dvd tu as besoin aussi de cable long pour aller jusquau haut de la tour
zigor
 Posté le 24/10/2006 à 00:34
Merci pour ces réponses : il semble donc que des 'prolongateurs' sont nécessaires...Puis-je les trouver chez antec ou Seasonics (ce serait normal) ou faut-il consulter les sites en ligne?Dans ce cas , merci de préciser la dénomination des câbles à commander. Encore merci pour votre aide[bierre][smile]
Modifié par zigor le 24/10/2006 00:38
277,99 €Borne d'arcade Street Fighter 2 à 277,99 €
Valable jusqu'au 15 Juin
Cdiscount fait une promotion sur la borne d'arcade Street Fighter 2 à 277,99 € au lieu de 360 €. Cette borne d'arcade authentique comporte 2 joysticks et boutons de contrôle de style retro et 3 jeux Street Fighter II en 1 (Street Fighter II Champion Edition, Street Fighter II The New Challengers, Street Fighter II Turbo).
199,99 €Box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec télécommande à 199,99 €
Amazon fait une promotion sur l'excellente box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec sa télécommande à 199,99 €. On trouve ailleurs ce pack à partir de 219 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, YouTube ...). La box permet également de jouer à vos jeux PC diffusés en streaming directement avec une très faible latence.  La livraison est gratuite.
266,35 €Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 266,35 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 261,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 266,35 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 360 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Boitier d'alimentation pc DELL
Position du jumper sur un HDD/IDE placé dans un boitier externe ? ? ? .
Perte de mémoire en changeant de boitier et d'alimentation
Connexion HDD interne dans boitier externe
Panne alimentation antec SP350 watt
Disque dur dans boitier externe, formatage ???
Probleme FireWire-boitier antec sonata et CM asus
Hot swap sur boitier antec DF-35 ne marche pas
DD dans boitier externe non reconnu
boitier alimentation
Plus de sujets relatifs à Alimentation Seasonics dans Boitier Antec P-180
