Petit astucien | Bonjour, je viens de remplacer l'alimentation du pc de ma fille qui a grillée, je viens de mettre une de secours pour dèpanner, mais le pc ne démarre pas completement, le processus s'arrete jamais au même endroit, le plus loin est quand le pc charge les parametres utilisateurs. Ma question est l'alim que j'ai mis n'est elle pas trop faible 280W pour:
-carte mère -carte graphique -2 lecteurs (cd/dvd) -clavier -souris optique -1 ventilateur zalman bloqué sur rotation max.
Merci | |||||||
Astucien ![]() | C'est vraiment just, 350w est un minimum pour des PC de moins de 10 ans | |||||||
merci pour la rèponce là ou jai un doute c'est dans toutes mes differentes tentatives pour demarrer, aucune n'a bloquèe au même endroit, si elle est vraimment trop faible sa ne devrais pas bloquer au même endroit ou a peu prêts. Des fois c'est au boot,d'autres fois au chargement des parametres etc..... J 'ai essayer de debrancher les lecteurs mais au boot le pc cherche et sa M.... | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir, Il faudrait savoir quelle est la config avant de pouvoir dire si l'alim suffit ou pas (processeur, carte graphique...) | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir, et en plus ça dépend de la marque, donc du rendement de l'alimentation. | |||||||
donc voila les infos exact, Alim king year modele KYP230 atx 230W MAX carte mere msi k7t266 pro 2 carte graph GF6600 256 MO ventil zalman RDH9025B 1 carte usb 2 a trois emplacements (marque inconnue) 1 carte ethernet (marque inconnue) DD 160GO maxtor 1 lecteur disquette 1lecteur dvd 1 lecteur cd
Voila la config materiel de la bete
Modifié par jokefrou le 08/07/2009 20:29 | |||||||
![]() ![]() | Oui, c'est une "noname", l'alim. Si avec ça tu as 150w utiles, c'est le max. Pourtant, c'est un composant important. Tu as la Corsair de 400W à 45 € qui serait top pour toi, elle est garantie trois ans et elle est 80+ (> 80% de rendement). | |||||||
Petit astucien | 150W seulement moi qui avait gardè cette alim en secours c'est bête. Donc le fait de ne pas pouvoir demarrer jusqu'au bout viendrais de là ?
![]() ![]() | Tout à fait, possible, oui. C'est un symptôme-type d'une alimentation saturée que l'appel de courant au démarrage fait passer "en sécurité" (donc, elle coupe au lieu de griller) ou grille carrément. Je ne dis pas que je suis sûr que ce soit ça, mais je me suis déjà heurté à ce problème oui. | |||||||
Petit astucien |
Bon je vais commander une alim et je vous tiens au courant, je marquerai resolu quand l'alim sera arrivèe et après l'avoir montèe pour certifiè que le PB venait de là, pour la curiosité de ceux qui suivent ce post Merci a vous | |||||||
Petit astucien |
Pas de PB si sa ne fonctionne pasLOL, je changerai la pieces qui est HS | |||||||
comme promis je viens terminer mon post. c'etait bien mon alim qui etait trop faible, mais en plus le chipset de ma carte mere a pris une claque dés que je mets le cpu a sa vitesse max sa bloque(rien a voir avec la T° qui est à55° au demarrage), donc reduction de la vitesse et sa remarche.
Merci pour ceux qui m'ont filè un coup de main.
