Petit astucien | Bonjour les amis, je voudrais savoir s'il est possible d'alimenter mon ordi portable avec une batterie de voiture. l'accu qu'il y a dessus est de 10.8v-4.4Ah, et le transfo d'alimentation est de 19v-3.42A-65w. Merci d'avance pour vos réponses. Bonne journée, domisolsi | |||||||
![]() ![]() | Bonjour,
Ceci me paraît étrange. Une batterie 10,8V est composée de 3 cellules et un chargeur 19V est en principe prévu pour une batterie de 4 cellules (14,4 V). Est- ce bien le chargeur d'origine ? Les blocs d"alimentation actuels ne sont plus de simples tansfoirmateurs équipés d'un redresseur, mais des alimentations à découpage protégées d'un court-circuit éventuel sur leur sortie. La batterie elle même intègre un BMS (battery managment module) qui contrôle la charge. Je ne sais pas comment il va réagir derrière une batterie de voiture suceptible de fournir des dizaines d'ampères. Ni non plus le circuit d'alimentation du PC. Il y a beaucoup d'inconnues et la prudence est de rigueur. Si c'est pour une utilisation en rase campagne la logique voudrait qu'on intercale un convertisseur 12 V DC / 220 V AC entre la batterie de voiture et le bloc d'alim du portable. | |||||||
Petit astucien | Bonjour fgonfard, oui, effectivement, l'accu et le bloc d'alimentation dont j'ai donné les caractéristiques sont d'origine vendu avec un pc packardbell, et ce sont bien les caractéristiques qui sont marquer dessus. je pensais alimenter le pc avec une batterie de voiture en ayant auparavant enlever l'accus de l'ordi que d'ailleur je ne monte jamais sur l'ordi ( je ne me sert que de l'alim avec le 220v ). | |||||||
![]() | Salut, Il y a bien la possibilité de faire ce genre de chose pour avoir une alimentation de secours, mais comme expliqué dans la vidéo il est préférable, dans la mesure du possible, d'éviter de laisser la batterie se décharger entièrement, car typiquement elles ne supportent que très peu de cycles de décharge/recharge. | |||||||
Astucien ![]() | Tu peux alimenter avec un chargeur maintient de charge mis en mode moto (très petit prix) le plus coton c'est pour dénuder et trouver le + sur la partie du branchement à l'ordi ça fonctionne "une batterie de voiture ??il va falloir trouver une batterie avec un faible ampérage style stationnaire | |||||||
Petit astucien | Merci Constance, je vais aller voir la vidéo en question. | |||||||
![]() ![]() | Dans cette video on se sert d'un convertisseur DC/AC comme je le suggérais.
Oui mais même dans ce cas on ne sait rien de la manière dont le circuit d'alimentation de l'ordinateur va se comporter face à un source de courant quasi illimitée (un coup de démarreur nécessite une centaine d'ampères). D'autre part l'auteur de la video a raison d'insister sur la détérioration rapide d'une batterie de voiture standard quand elle est faiblement mais longtemps sollicitée. Il faut se tourner vers des batteries comme celles qu'on utilise sur les voiliers pour avoir de l'électricité à bord ou des batteries dites de traction. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour à tous, Les considérations sur l'ampérage de la batterie, c'est n'importe quoi ! Alimenté a sa tension nominale, un récepteur ne prend comme courant que ce dont qu'il a besoin. Qui se soucie, quand il branche son ordi, si son compteur électrique, c'est un 20 ou 40 A ?? Une batterie de voiture en marche, c'est ~14V, soit 40% de plus que la batterie d'origine et rien ne dit que les composants, sélectionnés "justes" pour diminuer les prix, supportent cette élévation de tension. conclusion de tout mon baratin : la meilleure solution est celle du convertisseur 12v/220v (entre 20 et 50 €) Ps : mon père avait déjà un convertisseur 12/200v avec un câble de 50 m pour alimenter son caméscope lors de sortie à l'extérieur !
Petit astucien | Merci à tous pour votre aide, je vais faire mes recherches sur un convertisseur 12/220v, qui pourra m'être éventuellement utile pour autre chose. ( surtout si ça coûte entre 20 et 50 € ) | |||||||
Astucien ![]() | Dans ton projet de batterie quel en est l’intérêt ? tu n'a pas l'électricité chez toi ? si c'est pour une utilisation dans un lieu sans courant ,alors oui un convertisseur à partir d'une batterie de traction de 100 Ah pour la durée ,le convertisseur transforme le 12 v en 220v pour alimenter le transfo du pc . Maintenant si pour t'amuser tu peux alimenter direct le pc sans le transfo avec un chargeur maintient de charge mis en mode moto (très petit prix) | |||||||
Petit astucien | bonsoir, oui c'est pour utiliser éventuellement dans un lieu sans courant, c'est pour ça que je me posais la question. Merci pour vos avis. | |||||||
Astucien | Bonjour Ne pas oublier qu' un composant électronique pour son fonctionnement même à vide va consommer de l électricité. Il faut en tenir compte et selon l utilisation prévoir une source, la batterie, en conséquence. | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour, Effectivement, le convertisseur DC 12V / AC 220V est la meilleure solution. C'est d'ailleurs celle que j'utilise pour effectuer le diagnostic de mon auto, dont le garage n'est pas pourvu d'alimentation secteur. Aucun souci, ça fonctionne, mais pour le diagnostic, il faut faire tourner le moteur. Tout dépend ensuite du temps d'utilisation du convertisseur. Le plus gros consommateur du PC étant l'écran via la carte graphique, l'utilisation pourra être prolongée en réduisant le contraste. Bon courage | |||||||
