Petit astucien | Bonjour, FSX tourne actuellement à raison de 10 à 15 fps maxi ce qui abouti à une qualité d'images trés médiocre (mauvaise fluidité, images cadencées etc...), en fait une netteté de la vidéo à peine acceptable. Mon PC ACER Aspire T180 est équipé d'une carte graphique nVIDIA Geforce 8400 GS, laquelle me semble inadaptée pour ce type de jeu trés gourmand en fps (3D) Qu'en pensez vous ? Je compte m'orienter vers l'achat d'une carte vidéo plus performante telle qu'une nVIDIA Geforce GSX 260 pour optimiser au mieux les réglages de FSX Pouvez vous me donner votre avis Merci de votre aide
Grand Maître astucien | Bonjour,
si tu regardes ma config, j'ai actuellement une GTX 260 216 (soit révision 2). Sur le plan graphique, ce n'est pas comparable avec une 8400, car il doit y avoir environ un facteur 20. Par contre, FSX que je connais bien pour l'avoir me paraît aussi très gourmant en accès disque (en raison de sa taille, il est énorme) et en CPU. Il faut que l'ensemble suive ou tu seras un peu déçu. Modifié par Esclapion le 18/06/2010 00:57 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Tu as une sacrée bécane !! Il est vrai que l'utilisation de FSX dans ces conditions doit être un réel plaisir Pour ma part, compte tenu de mes moyens modestes j'envisage pour l'instant qu'une amélioration du fps dans FSX par l'investissement d'une carte video plus puissante : serait ce la solution ? En cours de vol avec FSX, j'ai constaté que l'utilisation du CPU est limité au Coeur #2 ; il semblerait que le Coeur #1 reste inactif
anomalie ou pas ? merci de ton aide | |||||||
Grand Maître astucien | As-tu regardé la puissance de ton alimentation, aussi ? Une carte graphique puissante consomme beaucoup. Pour le deuxième coeur, sous XP, ce n'est pas bien géré. A ta place, j'aurais hésité entre la 260 et la 5770, comme carte. Ma config est constructeur, avec une 260, sinon j'aurais pris la 5770 pour ménager l'avenir (DirectX11). Peut-être un disque plus rapide ? Qu'as-tu, actuellement, comme modèle ? | |||||||
Petit astucien | voici les caractéristiques de mon PC
suivant tes conseils j'ai repéré cette carte grapique : ASUS HD 5770 CuCore 1Go GDDR5-ATI Qu'en penses tu ? Je peux l'adapter sur mon PC ? Avec cette carte installée j'améliorerais sensiblement le fps ? J'attends avec impatience de connaitre ton avis merci | |||||||
Grand Maître astucien | Je ne vois pas de contre-indication, et oui, tu améliorerais énormément le fps (je préfère parler de performances graphiques, car les valeurs de fps... Qu'utilises-tu pour les mesurer : Fraps ?). Regarde à l'arrière de ton PC la puissance de ton alimentation, si tu ne l'as pas dans les spécifications de ton PC. | |||||||
Petit astucien | Sur l'étiquette collée à l'arriere de mon PC il est indiqué le voltage : 220-230V l'ampérage : 3,15A la fréquence : 50 Hz Cependant la puissance en watt devrait être indiquée sur le boitier de l'alimentation à l'intérieur de mon PC
FSX fait apparaitre en continu en haut de l'écran plusieurs indications techniques : le fps, le cap, l'altitude, la vitesse, le vent, le carburant etc ... D'autre part comment régler le Coeur #1 de mon processeur qui semble inactif
Grand Maître astucien | Oui, ça c'est la puissance secteur. Je viens de lancer FSX, et je n'ai pas ces indications (fps, etc...). Mauvais paramètrage ? C'est le système qui répartit les tâches entre les deux coeurs. En pratique, tu ne peux rien faire d'efficace; c'est pour ça que je disais que XP les gère mal. Vista commence gérer un peu le deuxième, mais il faut passer à W7 pour avoir un fonctionnement plus correct. | |||||||
Petit astucien | il faut faire ctrl+Z (2 fois en principe ) pour faire apparaitre les lignes Merci pour tous tes conseils
