> Tous les forums > Forum Autres langages
 Ameliorer le Main "Java" avec les fonctions & procédures
Labougie
  Posté le 31/05/2015 @ 20:49
Groupe Sécurité
Je souhaite utiliser toutes les fonctions dans mon "main", hélas, je n'y arrive pas pour les méthodes / procédures
  • ajouter
  • rechercher
je ne comprends pas comment les utiliser pour parvenir à mes fins.
Merci pour vos conseils
Le code est pourtant simple
import java.util.ArrayList;
public class Repertoire {
public static void main(String args[]) {
ArrayList<String> noms = new ArrayList<String>();
ArrayList<String> numeros = new ArrayList<String>();
Terminal.ecrireString("Quel est le nom à ajouter? ");
String nom = Terminal.lireString();
noms.add(nom);
Terminal.ecrireString("Quel est le numéro à ajouter? ");
String numero = Terminal.lireString();
numeros.add(numero);
Terminal.sautDeLigne();
afficher(noms,numeros);
rechercher(noms,"maurice");
} // fin de main
// Fonction ajouter un nom et un numero
public static void ajouter(ArrayList<String> noms ,ArrayList<String>numeros, String nom, String numero){
noms.add(nom);
// afficher repertoire
public static void afficher(ArrayList<String> nom, ArrayList<String> numero){
Terminal.ecrireStringln("Voici la liste des noms et des numéros correspondants : ");
for (int i = 0 ; i < nom.size() ; i++){
Terminal.ecrireString( nom.get(i) + " ");
for (int j = 0 ; j <= i ; j++){
Terminal.ecrireString( numero.get(j) + " ");
// Rechercher un contact
public static int rechercher(ArrayList<String> noms, String nom){
return noms.indexOf(nom);
} // fin de class
labougie
Labougie
 Posté le 02/06/2015 à 07:57
Groupe Sécurité
Bonjour JP,
Le code est bien de moi, .
Les méthodes de ArrayList font que parfois je me perds, notamment pour indexOf(String s)
déf:
Renvoie l'indice de la première occurrence de la chaine s dans la chaine. Par exemple "un deux trois".indexOf("deux") renvoie 3, car la chaine "deux" commence à l'indice 3 de la chaine "un deux trois".
Et j'ai du mal avec cette définition, car ce tableau de chaine
unespacedeuxespacetrois donne les indices suivants, ou alors je me gourre compètement
0 - 1 - 2 - 3 - 4
donc deux tombes sur 2, à moins qu'avec indexOf, le compte parte de 1 au lieu de 0 ce qui ferais bien 3 dans ce cas de figure
Maintenant pour mon code, le retour de 1 si nous laissons le code en l'état, nous invite à faire un if sur 1 pour indiquer la présence ou 0 pour l'absence, c'est bien ainsi qu'il faut comprendre et utiliser le résultat .
je note ceci
En second : il ne faut jamais reprendre les mêmes
identificateurs ( le nom des variables ) pour les
paramètres formels des méthodes et pour les paramètres
effectifs d'appel. Car il s'agit d'objets différents.
Par exemple, moi, j'ai l'habitude professionnellement
d'utiliser "variable" pour la méthode et "variableAppel"
pour l'appel. Donc nom dans une méthode donne nomAppel
pour son utilisation.
dans mon petit crâne de jeune padawan .
labougie
Labougie
 Posté le 02/06/2015 à 19:19
Groupe Sécurité
Bonsoir JP,
on script est fort instructif ; cependant quand je l'emploie pour ma définition du cours, je n'obtiens pas la même réponse
public class ArrayListDemo {
public static void main(String[] args) {
ArrayList<String> arrlistdeux = new ArrayList<String>();
arrlistdeux.add("un deux trois quatre");
// retrieving the index of element "deux"
retval=arrlistdeux.indexOf("deux");
System.out.println("The element deux is at index " + retval);
J'obtiens le résultat de (-1), alors pourquoi la définition donne
Merci pour ton conseil sur cette inconpréhension
labougie
Labougie
 Posté le 02/06/2015 à 19:59
Groupe Sécurité
Ton exemple donne bien la bonne valeur, 1 car effectivement avant nous avons zéro.
Si je pars de l'exemple de la définition
System.out.println("un deux trois".indexOf("deux"));
le résultat est 3, c'est à dire que dans une chaine, le compte de départ commence à 1, c'est ainsi qu'il faut comprendre le fonctionnement, c'est ce que j'en infère.
labougie
Labougie
 Posté le 02/06/2015 à 21:34
Groupe Sécurité
Merci pour ton lien,
Pour ceci
Donc retval=arrlistdeux.indexOf("deux");
retourne -1 car la chaine "deux" n'est pas
présente dans ta liste : "un deux trois quatre"
Je pensais que indexOf() allait chercher dans une chaine (ou un texte) le mot cité, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut le comprendre.
labougie
Labougie
 Posté le 03/06/2015 à 15:45
Groupe Sécurité
Bonjour J.phi,
La méthode indexOf() appliquée sur un ArrayList ne fonctionne
pas comme un indexOf() appliqué sur un String. Tu es en présence
de 2 méthodes différentes portant le même nom mais qui agissent
différemment suivant le type de l'objet utilisé.
Je ne peux pas le deviner tout seul, quelle idée de nommer par la même chose, quelque chose qui fonctionne pas pareil,,, y sont fous ces programmeurs .
Cela étant, tu réponds complètement à ma question .
labougie
Labougie
 Posté le 03/06/2015 à 15:52
Groupe Sécurité
Je suis en train de penser, si cela m'arrive de temps en temps.
Je souhaite parcourir un texte, puis chercher un mot ou groupe de mot,
J'ai donc une ArrayList qui sera constituée de tous les fichiers texte
dans lesquels je recherche une chaine (mot ou groupe de mots), comment extraire et indiquer que le mot ou le groupe de mot fait matche?
ArrayList<String> arrlist = new ArrayList<String>();
arrlist.add(path du fichier1); cela doit pouvoir se faire dans une boucle, ici c'est pour l'exemple
arrlist.add(path du fichier2);
arrlist.add(path du fichier3);
arrlist.add(path du fichier4);
Comment je matche le mot "bidul" dans chaque fichier 1.2.3.4
je pensais plus à ceci en fonctionnement pour indexOf(), sans doute il existe une autre méthode pour se style de recherche.
labougie
Casque-micro gaming sans fil Logitech G935 à 79,99 €
79,99 € 129 € -38% @Cdiscount
Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 359,99 €
359,99 € 450 € -20% @Cdiscount
Ecran 31.5 pouces LG Ultragear 32UN88A-W (4K, IPS, bras ergonomique) à 399,99 €
399,99 € 679 € -41% @Amazon
Lot de 2 enceintes portables Bluetooth JBL Go 3 à 49,41 € livré
49,41 € 70 € -29% @Amazon Allemagne
Ecran 34 pouces incurvé LG Ultragear 34GN73A-B (IPS, WFHD, 144 Hz, HDR10, FreeSync/GSync) à 349,99 €
349,99 € 450 € -22% @Amazon
Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 245,16 € livré
245,16 € 300 € -18% @Amazon
PC fixe HP EliteDesk 800 G4 reconditionné (Core i5, 16Go RAM, SSD 512Go, Windows 10 Pro) à 249 €
249 € 400 € -38% @AfB Shop
Ecran 31.5 pouces LG Ultragear 32GP850-B (IPS, WQHD, 165Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 349,99 €
349,99 € 400 € -13% @Amazon
TP-Link Deco X50 (WiFi 6 Mesh AX 3000 Mbit/s, jusqu'à 550 m²) x 3 à 219,99 €
219,99 € 310 € -29% @Amazon
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 232,72 € livré
232,72 € 300 € -22% @Amazon Espagne
Recherce de cours avec exemple de java swing
pb avec java
PROBLEMES AVEC MESSAGE JAVA
ouvrir word ou autre et charger un doc avec java
blocage avec java
relation client (java)- serveur avec tomcat
probleme avec des tableChanged en java
pb avec fichier JAVA
Classe java pour la connexion avec MySQL
script java avec foxmail
Plus de sujets relatifs à Ameliorer le Main "Java" avec les fonctions & procédures
 > Tous les forums > Forum Autres langages
