 ampli audio
thesylablonde
  Posté le 19/03/2012 @ 12:01
bonjour à tous.
une petite question d'abord pour savoir si je dois acheter un jack de 6 mm à 3.5 mm.
voila, l'ampli me sert pour la tv. Sur le televiseur il y a une prise jack de 3.5 et si je branche un casque, ça marche mais on entend plus le son de la TV. Donc sur l'ampli il y a une prise jack de 6 mm et ma question est:
tv en marche
ampli en marche
si je branche mon casque sur l'ampli est ce que le son de la TV s'entend toujours ou pas. Je voudrais le savoir avant d'acheter le reducteur .
TV 107 LG ampli ONKYO.
Merci pour vos reponses
Anonyme
 Posté le 19/03/2012 à 12:15
Dans la plupart des cas... le fait de brancher un casque "coupe" la sortie son des enceintes...
A vérifier sur la notice de l'ampli (si tu ne l'as pas regarde : http://mesnotices.fr/ )
Le principe est que sur la fiche femelle une "languette" est prévue pour qu'à l'insertion d'un Jack cela fasse interrupteur et coupe le son...
Par contre certains appareils (en général plus haut de gamme) prévoient que l'insertion ne coupe pas le son, laissant le choix à l'utilisateur via une commande spécifique ou l'on a en général le choix entre : enceintes seules / Casque seul / Enceintes + casques
@suivre...
w36xb2w
 Posté le 19/03/2012 à 17:51
Sur certains amplis on trouve des touches pour enceintes A - B et une prise jack
Donc on coupe le circuit A et/ou B pour avoir que le jack en sortie
de25
 Posté le 20/03/2012 à 16:55
Si cela est possible, utiliser les prises RCA (blanche et rouge) du téléviseur pour avoir une sortie son "propre"; cela dit un convertisseur de jack 6.35 en 3.5 ce n'est pas onéreux.
15,68 €Lot de 50 masques de protection FFP2 à 15,68 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon fait une vente flash sur le lot de 50 masques de protection FFP2 qui passe à 15,68 € au lieu de 30 €. Le produit est expédié par Amazon. À la différence du masque chirurgical qui empêche principalement les gouttelettes émises par le porteur de se propager à l'extérieur, le masque FFP2 protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de microparticules. Il filtre 94% des particules de l'extérieur vers l'intérieur.
69,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth avec réduction de bruit active à 69,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth qui passe à 69,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
28,10 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 128 Go à 28,10 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Le vendeur sérieux QUMOX sur Rakuten fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 128 Go qui passe à 28,10 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra de déduire 10 € de votre commande (à partir de 20 € d'achat). La clé USB vous reviendra ainsi à 18,10 € !
raccordements PC /ampli audio
cherche ampli virtuel de sortie audio ?
Audacity - Découper une piste audio en plusieurs en même temps
Aucun périphérique audio de sortie n 'est installé HP
Pb audio avec AUDACITY
Quel soft pour graver de l'audio?
Pas de son sortie carte audio
Graver CD audio en conservant les données
casque audio et son coupé sur télé
convertir un fichier audio mp3 en wav
Plus de sujets relatifs à ampli audio
