 Ampoule de rechande pour une guirlandeSujet résolu
Azzaro44
  Posté le 17/01/2008 @ 18:15
Bonjour à tous,
Pourquoi cette question sur ce site?
Parce que l'on peut y trouver les rois de la débrouille!
J'ai acheté il y a quelques années (en fait 10 ans) une guirlande électrique "Starlight 40 Moonlights".
Transformateur : 220v/36v
Ampoules : E10/3,6v (Replacement Bulbs - Art. N° : S303 - 3,6v bulb - screw-in E10 - For light set operating with 36v transformer).
Je n'ai plus d'ampoules de rechange. Il s'agit d'ampoule à double paroi.
Merci de me répondre afin que je puisse éclairer mon sapin l'année prochaine.
Azzaro44
shumi
 Posté le 17/01/2008 à 18:33
si tu ne trouves plus d'ampoule, tu coupes le fil électrique au niveau de la douille vide, et tu rejoins les 2 bouts...
ça te fera juste une ampoule de moins....
Azzaro44
 Posté le 17/01/2008 à 18:42
Je ne suis pas électricien mais avec ta solution, je risque de "cramer" les 9 autres ampoules qui sont en série (Transformateur 36v - 10 ampoules x 3,6v).
Pour mémoire, il y a au total 40 ampoules (10 bleues, 10 rouges, 10 jaunes & 10 vertes). Les couleurs s'alternent sachant que l'on peut faire varier la fréquence des clignotements - C'est normal, c'est pour Noël
Azzaro44
shumi
 Posté le 17/01/2008 à 19:20
donc à la sortie de ton transfo, tu as 4 fils qui contiennent chacun 10 ampoules....
c'est ça ?
Azzaro44
 Posté le 17/01/2008 à 20:33
Bonsoir Shumi,
C'est correct : 4 fils; mais plutôt que voir le côté électrique, j'espère que quelqu'un pourra m'aiguiller avec la référence des ampoules [Ampoules : E10/3,6v (Replacement Bulbs - Art. N° : S303 - 3,6v bulb - screw-in E10 - For light set operating with 36v transformer) ].
Azzaro44
liovero
 Posté le 18/01/2008 à 06:42
Azzaro44 a écrit :
Bonsoir Shumi,
Azzaro44
ha voir tu a beaucoup de reference vis a vis de ta guirlande !!!
avec la marque tu n'arrives pas sur le net a retrouver l'adresse du fabricant ???
sinon perso j'irais directement chez un gros detaillant d'ampoule genre lumiland !!!
ou bien j'irais dans un magasin ou ils ont vendus beaucoup de deco de noel !!!
( c'est peu etre se que tu as fait si c'est le cas desoler pour l'instant pas d'autre idée :!! )
shumi
 Posté le 18/01/2008 à 08:56
même avis que Liovero : tu prends une ampoule avec toi et tu fais tous les détaillants en électricité que tu verras sur ton chemin ( tu auras sûrement plus de chances chez un petit détaillant que dans une grande surface...)
peut-être aussi chez les marchants d'électronique grand public qui peuvent vendre cette ampoule ( non pas à l'origine pour une guirlande ), mais à insérer dans un circuit électronique....
enfin, tant que la douille est la même, ainsi que le voltage, c'est tout bon...
janmari
 Posté le 18/01/2008 à 09:09
va chez un vrai electricien
laisse de coté les grandes surfaces
10 ans de vie ils auront plus de stock
une quincaillerie ou un petit magasin d'electricité tu trouvera surement
ton bonheur
si tu trouve prends en pleins
maintenant au prix des guirlandes ca coutera peut etre moins cher
de la passer au recyclage et d'en racheter une nouvelle
on est dans un monde de gaspillage mais c'est hélas notre faute à tous !
tecnic
 Posté le 18/01/2008 à 12:01
""tu prends une ampoule avec toi et tu fais tous les détaillants en électricité que tu verras sur ton chemin ( tu auras sûrement plus de chances chez un petit détaillant que dans une grande surface...)""
Bonjour. Voilà le problème ! On est encore heureux d' aller chez le "petit" détaillant (quand il en reste...!) pour trouver des solutions aux petits emmerdements ! Mais c'est un autre débat .....
Amicalement.
janmari
 Posté le 19/01/2008 à 08:58
Amicalement.
c'est bien ce que je pense aussi
+1
Azzaro44
 Posté le 19/01/2008 à 11:09
Merci de vos bons conseils,
Je vais reprendre mon baton de pélerin (traduction : j'ai déjà entrepris cette démarche sans succès).
Azzaro44
tecnic
 Posté le 19/01/2008 à 11:54
"" tant que la douille est la même, ainsi que le voltage, c'est tout bon...""
Bonjour. Petite mise au point : les lampes étant en série ,ce qui compte surtout c'est l'intensité ! I (ampères) = Puissance / Tension
Si celle de la lampe de remplacement est inférieure aux autres la tension à ses bornes sera trop élevée = claquage
Si supérieure tension trop faible à ses bornes = éclairage faible et surtension sur les autres!
Bon aprés midi.
39,99 €Assistant vocal Amazon Echo Auto avec Alexa à 39,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une promotion sur l'assistant vocal Echo Auto qui passe à 39,99 € (au lieu de 59,99 €). Ajoutez Alexa à votre voiture : Echo Auto se connecte à l'application Alexa sur votre téléphone et utilise les haut-parleurs de votre voiture via l'entrée AUX ou la connexion Bluetooth de votre smartphone. Bien plus que l'autoradio de votre voiture : contrôlez Echo Auto par simple commande vocale via l'application Alexa pour écouter du contenu en streaming sur Audible, Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer ou des stations de radio du monde entier avec TuneIn. Support pour grille de ventilation inclus.
149 €Vélo d'appartement pliable CARE FITNESS SV-316 à 149 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Les différents confinements ont été fatals sur votre poids ? Amazon fait une promotion sur le vélo d'appartement pliable CARE FITNESS SV-316 qui passe à 149 € livré gratuitement alors qu'on le trouve habituellement autour de 200 €. Pliable, vous pourrez facilement le ranger une fois votre séance sportive terminée. Avec sa masse d’inertie de 4 kg, le SV-316 vous assurera un pédalage toujours fluide, silencieux et sécurisant. Avec ses 8 réglages manuels de la résistance, augmentez la résistance en un tour de main pour alterner sprint, endurance et récupération.
Le SV-316 comprend un écran LCD qui intègre 7 fonctions ciblées pour le suivi de votre activité. Vous pourrez ainsi connaître la durée de votre séance, en minutes et en secondes, la distance parcourue durant la séance et au total, la vitesse en km/h, l’estimation des calories brûlées, ou encore l’affichage successif des indicateurs. 100 kg max. Garanti 5 ans sur le châssis et 2 ans sur les pièces d'usure.
19,99 €Souris gamer Logitech MX518 à 19,99 €
Boulanger fait une promotion sur la réédition Legendary de la souris Logitech MX518 qui passe à 19,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à 45 €. Cette très bonne souris dédiée aux joueurs dispose d'un capteur optique très précis Hero 16000 DPI, 8 boutons programmables et une mémoire permettant de sauvegardera 5 profils d'utilisation différents.
Jusqu'à 1 heure et 128 euros pour changer une simple ampoule
Ampoule E10 4volts ref 1546 pour loupe (Résolu)
juste pour rire
Trente mois de prison pour le dentiste véreux
Pour ceux qui aiment le jazz symphonique, plaisir des oreilles et des yeux
La poussière est elle dangereuse pour la santé ?
pièce pour aspirateur
Piece pour frigo lg gc-309 bv
Plage réservée pour les estivants à poils...
" liens utiles , plus de 58000 références pour tout connaitre ! "
Plus de sujets relatifs à Ampoule de rechande pour une guirlande
