 Analyse CHKDSK à chaque démarrageSujet résolu
frisouquet
  Posté le 21/02/2015 @ 17:53
A chaque demarrage de mon PC j'ai une analyse CHKDSK qui se fait automatiquement j'ai du faire une fausse manoeuvre
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre pour la supprimer
Merci de votre aide
Frisouquet
El Magnifico
 Posté le 21/02/2015 à 18:17
Groupe Sécurité
frisouquet
Demarrer--> Dans la fenetre de recherche taper Regedit.exe
Allez à la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager.
Changez la valeur BootExecute de :
autocheck autochk *
en :
autocheck autochk /k:x *
Ceci fait, ton DD est peut etre malade, telecharge Crystaldiskinfo ICI et donne le résultat
Puis :
L'outil vérificateur des fichiers système (SFC) détecte l'absence ou les fichiers système endommagés et les répare
Sous Vista/Win7 => Dans le menu Windows // Tous les programmes // Accessoires => clic-droit sur "Invite de commandes" et "Exécuter en tant qu'administrateur"
Copier/coller sfc /scannow dans la fenêtre noire qui va s'ouvrir et derriere le curseur clignotant que vous verrez et qui suit la ligne c:\windows\system32>
Modifié par El Magnifico le 21/02/2015 18:18
frisouquet
 Posté le 21/02/2015 à 18:47
J'ai modifié comme demandé en autocheck autochk/k:x* comme demandé et j'ai telechargé crystaldiskinfo mantenant que dois je faire il me demande d'extraire tout est ce que c'est cela que je dois faire? merci je suis un papi novice
El Magnifico
 Posté le 21/02/2015 à 19:58
Groupe Sécurité
........................ tu as bien respecté les espaces entre certaines lettres, hein ! exactement comme je te l'ai indiqué autocheck autochk /k:x * entre k et a, puis entre k et /, puis entre x et *
oui, tu doubles clic sur le fichier téléchargé qui est Zipé, puis tu doubles clic sur l'application (.exe)
Modifié par El Magnifico le 21/02/2015 20:03
frisouquet
 Posté le 21/02/2015 à 20:53
Je viens de refaire la manip en faisant bien attention aux espaces
il faut que je clic sur diskinfo? ensuite j'ai extraire tout executer ammuler
El Magnifico
 Posté le 21/02/2015 à 21:38
Groupe Sécurité
..................avec la modif dans le registre, tu ne dois plus avoir de CHKDSK au demarrage, tu confirme ?
Pour la verif du DD => double clic sur le fichier zipé que tu as telechargé, ensuite tu doubles clic sur Diskinfo .exe/extraire tout/extraire/Diskinfo.exe/
frisouquet
 Posté le 21/02/2015 à 21:48
Je ne l'ai pas encore redemarré
je vais faire la verif
frisouquet
 Posté le 21/02/2015 à 21:54
J'ai fait la verif comment j'envoie le commentaire?
El Magnifico
 Posté le 21/02/2015 à 22:08
Groupe Sécurité
.............tu cliques sur Edition/copie
Puis dans ton message tu clic droit / coller
Modifié par El Magnifico le 21/02/2015 22:09
frisouquet
 Posté le 21/02/2015 à 22:19
Sur le message je n'ai pas edition copie
El Magnifico
 Posté le 21/02/2015 à 22:22
Groupe Sécurité
............................ la barre de fraction (/)veut dire que l'on passe sur une autre fonction
Modifié par El Magnifico le 21/02/2015 22:24
frisouquet
 Posté le 21/02/2015 à 22:33
Je dois etre bete je n'arrive pas à l'importer
El Magnifico
 Posté le 21/02/2015 à 22:38
Groupe Sécurité
Qu'y a t-il d'écrit ........ CORRECT ...Prudence ou autre ?
Modifié par El Magnifico le 21/02/2015 22:39
frisouquet
 Posté le 21/02/2015 à 22:39
Le rapport dit que l'etat de santé est correct
5178 heures de marche
Nbres d'allumage 6444
Je vais arreter pour ce soir je vous dirai demain s'il n'y plus de problemes au demarrage
En attendant je vous remercie beaucoup
Bonne fin de soirée
El Magnifico
 Posté le 21/02/2015 à 22:43
Groupe Sécurité
Bonne nuit, je suis d'un œil le match de foot féminin sur la 14
frisouquet
 Posté le 22/02/2015 à 11:46
Bonjour El Magnifico
J'ai redemarré mon PC 3 fois ce matin,il ne me fais plus d'analyses au démarrage apparemant c'est OK.
Autre chose j'ai installé CCleaner & glary utilitie 5 pour faire du nettoyage est ce que les 2 en meme temps ne risque pas de faire interfference
Merci pour ton information
El Magnifico
 Posté le 22/02/2015 à 19:10
Groupe Sécurité
frisouquet
Oupsssss , Desinstalle Glary utilitie, c'est un logiciel qui lave plus blanc que blanc => ennuis en perspective !!
Ccleaner est largement suffisant =>
14) Telecharge et ouvre Ccleaner : Tuto =>http://www.commentcamarche.net/faq/27688-tutoriel-ccleanern’oublie pas dans l’onglet nettoyeur/windows/avancés/ coche «Vieilles données du prefetch »dans systeme tu coches tout. Puis dans l’onglet Options/surveillance décoche tout.
15) Avec Ccleaner , dans l’onglet registre /Chercher les erreurs/ corriger les erreurs (accepte la sauvegarde - souviens toi de l’endroit de destination)
16) Avec Ccleaner tu passes le nettoyeur/annalyser/nettoyer
17) Avec Ccleanerdans outils/restauration => laisse que 5 ou 6 points de restauration
18) Réglage de l’espace des points de restauration : clic droit sur ordinateur ou poste de travail/propriétés/protection du systeme/surligner c:(systéme) /configurer/ puis déplacer le curseur horizontal pour obtenir environ 10Go à coté du %. Valider OK
Modifié par El Magnifico le 22/02/2015 19:11
frisouquet
 Posté le 22/02/2015 à 21:05
El Magnifico bonsoir
Je viens de suivre tes instructions
J'ai désinstallé Glary utilitie
J'ai reinstallé CCleaner en faisant tout ce que tu m'as dit
Pour l'espace des points de restauration je l'ai descendu à 10GO avant j'etais à 50GO est ce c'est suffissant?
Merci de ta réponse
El Magnifico
 Posté le 22/02/2015 à 21:51
Groupe Sécurité
.................c'est bon, redemarre, comment tourne ta machine ?
Ekalb
 Posté le 22/02/2015 à 21:57
Effacer les données du prefetch est contreproductif.
Le concepteur de CCleaner l'a bien compris. Il ne faut donc pas cocher cette option.
frisouquet
 Posté le 23/02/2015 à 09:06
Je viens de voir vos messages de hier soir
J'ai redemarré mon PC il n'y as pas de soucis
Que dois je faire avec l'option " effacer les données du prefetch ?
Pour l'espace point de restauration est ce que 10GO suffise ?
Merci pour vos reponses
El Magnifico
 Posté le 23/02/2015 à 09:57
Groupe Sécurité
Bonjour frisouquet
Je t'ai donné la marche à suivre, maintenant tu peux écouter tous les précheurs c'est comme tu veux !
Ekalb
 Posté le 23/02/2015 à 10:13
Ben voyons quand on n'est pas d'accord avec toi on est qualifié de "prêcheur".
Quelques références:
1. Le concepteur de CCleaner qui ne coche plus cette option par défaut. Un "prêcheur" sans doute.
2. Pierre (Assiste), un autre "prêcheur": http://assiste.com/Prefetch.html
Extrait: "Ne supprimez jamais les fichiers du « PreFetch », ni manuellement ni avec un outil (par exemple, ne cochez pas la case "Vieilles données du Prefetch" dans CCleaner). C'est un mythe ! Le principe d'anticipation et d'accélération serait perdu et le comportement de Windows (démarrage et fonctionnement) serait ralenti (exactement l'inverse de l'effet recherché !)."
Dans le lien ci-dessus, Pierre indique d'autre avis de "prêcheurs".
Propager un mythe (effacer les données du prefetch) n'en fait pas une vérité. Quand on affirme quelque chose on ne se contente pas de le dire mais on le justifie. Donc si tu as des arguments pour supprimer les données du prefetch, n'hésite pas.
Modifié par Ekalb le 23/02/2015 10:19
Le Guermeur
 Posté le 23/02/2015 à 10:18
Je lai constaté récemment sur un PC...qui ne bootait alors plus sur W
frisouquet
 Posté le 23/02/2015 à 11:11
Merci à tous et bonne contination si j'ai besoin à nouveau de vos services je rouvrirai un sujet
encore merci
GratuitApplication Noeuds 3D gratuite
Valable jusqu'au 06 Août
L'application Nœuds 3D est actuellement gratuite pour Android et iOS au lieu de 4,49 €. Avec elle, vous allez pouvoir apprendre à réaliser 144 noeuds.
187,99 €Disque dur externe Western Digital My Book 10 To USB 3.0 à 187,99 € livré
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 10 To USB 3.0 à 187,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 260 €. Avec ses 10 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker vos backup, vos films et vos photos, etc. Le disque dur est fourni avec le logiciel WD Backup qui vous permettra de sauvegarder automatiquement vos données (compatible avec Time Machine).
399,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL83A-B (IPS, WQHD, 144 Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 399,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL83A-B qui passe à 399,99 € au lieu de 445 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync
Chkdsk à chaque démarrage
chkdsk se déclenche au démarrage assez souvent
BSOD après chaque démarrage
Demande d'autorisation de SSBkgdUpdate à chaque démarrage
Réglages écran à reprendre à chaque démarrage
erreur journal évênement à chaque démarrage
L'ordi bloque à chaque démarrage
Volume micro à 0 à chaque démarrage
démarrage normal sans l'analyse update ?
Erreurs à chaque démarrage du PC
Plus de sujets relatifs à Analyse CHKDSK à chaque démarrage
