Pour téléchargerCCleaner=>http://www.piriform.com/ccleaner/builds
Astucien | Bonsoir, Pour zhp diad il y a pas de virus mais peut être des petites choses à éliminer. Pour les 3 autres je sais pas. Voici les rapports. http://www.cjoint.com/c/FEmsYAljpqi http://www.cjoint.com/c/FEms3LWP3Gi http://www.cjoint.com/c/FEms5lnENVi http://www.cjoint.com/c/FEms6VXiGCi
Merci.
Groupe Sécurité ![]() | Bonsoir maladri, Bonjour
PCAstuce vit grâce à la publicité. Les désinfections sont gratuites. Afin de lui permettre de continuer , tu peux mais rien ne t’y oblige désactiver tes bloqueurs de publicités sur le site de PCastuce
CliquezICI
Si tu es d’accord, je peux t’aider pour désinfecter ton PC.
Mon prénom est Pierre et tu peux donner le tien, si tu le désires.
Si tu as des cracks , Keygens ou du P2P désinstalle les
Ceci dit:
Pas grand chose !!
Je vais te faire passer un script ZHPFix pour supprimer ce qui reste de nuisible ou d'inutile
Avant de l'appliquer, on va créer un point de restauration par précaution, et pour permettre un retour en arrière en cas d'erreur.
Pour créer un point de restauration :Tu peux le faire:
1 - Soit par la méthode habituelle
==> Pour Windows 7 cliquer ICI
==> Pour Windows 8 cliquer ICI
==> Pour Windows 10 cliquer ICI
2 - Soit par ce petit utilitaire OneClick 2 Restore Point de Laddy
que tu télécharges ICI en passant outre le message d'avertissement te signalant qu'il peut être dangereux
Clic-droit dessus et choisir " Executer en tant qu'administrateur "
Entrer la description suivante :" Avant désinfection "
Cliquer sur le bouton Quitter pour fermer l'application
Tu vas télécharger le logiciel ZHPFIX ==> ICI
Sur la page ouverte, tu cliques sur le bouton Télécharger
Installe ZHPFix sur ton bureau en faisant un clic droit sur l'icone ZHPFix.exe ==>Exécuter en tant qu'administateur
TELECHARGEMENT DU SCRIPT
Script à télécharger sur le bureau : https://1fichier.com/?30ryqoehgp
/!\ Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager./!\ * EXECUTION DU SCRIPT Tu lances ZHPFix clic droit logué administrateur sur l'icone ZHPFix Tu cliques sur le bouton "IMPORTER" Tu as une fenêtre d'avertissement Tu cliques sur OK Tu as une fenêtre vide. Tu doubles cliques sur le fichier scriptZHPFix pour l’ouvrir et voir son contenu. Tu bleuis tout le contenu pour le copier-coller dans la fenêtre vide de ZHPFix à partir de tout en haut à gauche. Vérifies que les lignes copiées dans le cadre sont celles du scripte et rien d’autre. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Tu cliques sur GO S'il t'est demandé "Confirmez-vous le nettoyage de ces données", accepte S'il t'est demandé de redémarrer l'ordinateur, refuse sinon le script va être interrompu * Arrete et redémarre ton PC * Tu trouveras un rapport ZHPFixReport.txt sur ton bureau. Peux tu le poster ? Après cela fait un rapport ZHPDiag pour vérifier que script a fait son travail communique le lien de Cjoint dans ta prochaine réponse FRST
Frst correctif /!\ ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur,si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls Enregistre dans Téléchargement au même endroit que FRST.exe le fichier fixlist.txt téléchargé ci dessous https://1fichier.com/?1uka0izj55 Comme sur la capture ci-dessous Maintenant Lance FRST.exe en double cliquant dessus puis clique sur " CORRIGER " puis valide le Disclaimer par " OK " Laisse l'outil faire son job, c'est normalement assez rapide Poste le rapport Fixlog.txt quand celui-ci est obtenu ESET ON LINE
Il peut exister des nuisibles qui n'ont pas été détectés par les outils qu'on a passé aussi dernière analyse...mais elle est longue
Tu peux brancher tes disques durs externes. Tu vas faire un scan ESET ON LINE et pour cela tu vas suivre ce tutoriel : Tu prendras bien soin de décocher la case:supprimer les menaces détectées==> on les supprimera plus tard après tests. Lien pour le télécharger ici: http://download.eset.com/special/eos/esetsmartinstaller_fra.exe Tu reviendras avec le rapport d’ESET, sauf s’il n’y a pas de menaces détectées car dans ce cas, il n’y a pas de rapport et là tu me le diras. Pierre | |||||||
Astucien | Bonsoir, J'aurais peut etre du commencer par te poseer cette question avant de faire ce qui suis. Tu m'écris...Si tu as des cracks , Keygens ou du P2P désinstalle les. Je ne sais pas ce que c'est et ou çà se trouve. J'ai fais le point de restauration. Si tout se passe bien je n'ai rien à faire. C'st seulement si il y a un problème que tu me dira comment revenir à avant la création de ce point. Rapport zhpfixreport. http://www.cjoint.com/c/FEmuPtP7thi Rapport zhpdaig http://www.cjoint.com/c/FEmuTrga4Ni Rapport fix log http://www.cjoint.com/c/FEmuWOJR61i J'envoi déjà ca. Je m'impregne du tuto de ESET et tu l'envoi ensuite. Merci pour tes directives très explicites
Groupe Sécurité ![]() | Pour les rapports , c'est OK Pierre | |||||||
Astucien | Bonjour, Tout d'abord comme tu me l'avais proposé moi c'est Jacques. Pour ESET il y avait rien. Bonne journée . Merci. PS/ Je pense que c'est un message préinstallé concernant le bloqueur de pub car mon adblok et aussi kaspersky est désactivé ici. | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour Jacques,
Oui, c'est exact. Je ne vois pas si tu désactives les publicités Pour ESET c'est parfait Je pense que tu passes régulièrement MBAM. On conclut donc notre affaire
1 - Vide la quarantaine de Malwarebytes.
2- On va faire de la place sur ton PC en passant TFC.exe
Lance TFC, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
On va supprimer les autres outils de désinfection:
Tu mets à la poubelle les logiciels ZHPDiag,, TFC, FRST et leurs rapports
Tu peux désinstaller via le panneau de config Windows le logiciel ZHPFix
DELFIX
Astucien | Re, Oui je fais souvent MBAM mais il y a bien longtemps que c'est chaque fois cléan et la quarantaine vide. Celui qui trouve le plus souvent qq chose c'est adw cléaner et zhpcléaner. Je viens de faire tout ce que tu m'as dit. Par contre j'ai coché comme sur l'image avant d'avoir lu la mise en garde. Au vu du rapport tu me dis si je dois faire qq chose. # DelFix v1.013 - Rapport créé le 13/05/2016 à 07:39:06 # Mis à jour le 17/04/2016 par Xplode # Nom d'utilisateur : jacques - JACQUES-PCJACK # Système d'exploitation : Windows 7 Professional Service Pack 1 (32 bits)
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\FRST Supprimé : C:\AdwCleaner Supprimée : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
~ Purge de la restauration système ...
Supprimé : RP #337 [Windows Update | 05/11/2016 22:01:12] Supprimé : RP #338 [Avant désinfection | 05/12/2016 19:58:48] Supprimé : RP #340 [Restore Point Created by FRST | 05/12/2016 20:22:53] Supprimé : RP #342 [Revo Uninstaller's restore point - Malwarebytes Anti-Malware version 2.2.1.1043 | 05/12/2016 20:51:42] Supprimé : RP #344 [Revo Uninstaller's restore point - Malwarebytes Anti-Malware version 2.2.1.1043 | 05/12/2016 20:54:02] Supprimé : RP #346 [Revo Uninstaller's restore point - ZHPFix 2015 | 05/13/2016 06:30:10]
Nouveau point de restauration créé !
########## - EOF - ##########
Astucien | Re, Tu m'as pas répondu pour ca... Tu m'écris...Si tu as des cracks , Keygens ou du P2P désinstalle les. Je ne sais pas ce que c'est et ou çà se trouve. Merci. | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Pourquoi n'utilises tu pas l'ami Gogol (Google) quand tu te poses une question ? Tu tapes Crack- Keygen , puis après P2P dans la zone de recherche et tu as plein de réponses P2P ==> C'est Peer to Peer Crack- Keygen c'est un moyen illégal pour utiliser gratos des logiciels payant comme Windows, Office, etc.. http://sebsauvage.net/comprendre/p2p/" href="http://sebsauvage.net/comprendre/p2p/">http://sebsauvage.net/comprendre/p2p/ http://forum.malekal.com/les-dangers-peer-peer-emule-etc-t3208.html http://www.libellules.ch/phpBB2/les-risques-securitaires-du-peer-to-peer-en-10-points-t28947.html
La désinfection est terminée. Si tel est le cas, tu peux mettre ta demande en résolu. Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Je te souhaites une bonne journée. Pierre Tu liras ceci: Quelques conseils: Pour commencer un petit exercice éducatif pour ne pas tomber dans le piège des adwares http://security-x.fr/~guigui0001/Adware_Prevention.exe Pour terminer, je t’ai fait un copié collé des conseils que donne Evasion60 duGS
INFOS => Si tu as eu des soucis d'infection, ce n'est certainement pas par hasard. Préfère des Serveurs propres comme -PCAstuces-Zebulon-Comment ça marche.net ( CCM )-Sosvirus Il est primordiale de tenir son système d'exploitation à jours, pour cela active l'éxécution automatique des mises à jours Windows. Il est aussi intéressant de vacciner les HDD, et supports externes USB, contre les infections venant de support externe USB infectés, avecMKV =>
Bien entendu, vous pouvez en choisir un autre de votre choix Pour téléchargerMozillaFirefoxcliquez sur ce lien =>http://www.mozilla.org/fr/download/?product=firefox-21.0&os=win&lang=fr le navigateurFirefoxest malléable et vous pourrez y associer ces extensions => Il y a aussi une version Slim =>http://www.piriform.com/ccleaner/download/slim /!\Pensez à faire une Image Disque de votre disque dur Système /!\
Astucien | Re, Merci pour ton aide. Pour P2P je ne sais pas si il est présent par inadvertance. Ou serait'il présent. Pour le crack je n'ai pas. Voici une capture obtenue après avoir entré SLUI (tu connais). Tu vas voir ce que j'avais écris précédemment et non parvenu car fausse manœuvre. C'est pour cela qu'il est un peu différent. Modifié par maladri le 13/05/2016 10:38 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Tout es OK Ma phrase sur les cracks Keygen, P2P est une phrase systématique, préconstruite que je mets en début de toutes mes prises en charge car je me réserve le droit d' arreter une désinfection quand je m'apercois de leur présence en cours de cette dernière Les restes de P2P sont supprimés par mes soins , si tel est le cas. C'est ma position personnelle. Tu n'oublieras pas de mettre ta demande en résolue Bonne journée Pierre Modifié par Pierre95 le 13/05/2016 10:57 | |||||||
Astucien | OK merci. Si je trouve pas pour mettre en résolu je te contacte. | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | C'est ici: tout en bas avant l'emplacement pour ecrire une réponse | |||||||
Astucien | Vu Merci | |||||||
