 Antec + zm mfc1 plus ventilation lente
mikl87
  Posté le 04/10/2011 @ 16:21
J'ai fais beaucoup de recherche avant de poster!
Voilà, j'ai branche mon ventilateur 140 mm sur le rhéobus et a pleine puissance je n'obtiens pas la même ventilation du ventilateur connecter directement sur une alim. Je m'en doutais que je n'aurai pas exactement celle vitesse là, mais la j'en suis loin...
Je peux branche le ventilo sur 2 sortie du rhéobus pour augmentée la puissance?
Si non qu'elles sont les autres solutions
merci d'avance
hdmi
 Posté le 04/10/2011 à 18:17
{#}bonjour, c'est normal selon le voltage des fiches
5V, 7V, 12 V,
donc ton ventilateur ne tournera pas à la même vitesse en 5v et 12v
3 liens pour info:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018828.html
http://www.zebulon.fr/actualites/1292-rheobus-zalman-zm-mfc1-plus.html
http://www.pcworld.fr/article/rheobus-baybus-comparatif/zalman-zm-mfc1/124981/
Modifié par hdmi le 04/10/2011 18:19
mikl87
 Posté le 04/10/2011 à 20:28
Ques que je peux mettre dessus pour régulé corectement mes ventilateurs alors?
hdmi
 Posté le 04/10/2011 à 20:33
tu peux rien mettre de + car il ne donne pas la puissance maxi de 12V
moins tu tournes, plus tu chauffes, moins de bruit
plus tu tournes, moins tu chauffes, plus de bruit
trouve un juste milieu !
c'est comme mon noctua que j'ai eu
Vitesse de rotation (+/-10%) 45°C 1300 RPM Vitesse de rotation avec L.N.A. (+/-10%) 50°C 1100 RPM Vitesse de rotation avec U.L.N.A. (+/-10%) 60 °C 900 RPM
Modifié par hdmi le 04/10/2011 20:43
17,84 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 17,84 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,84 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
28,79 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,79 € (via coupon)
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,79 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
109,99 €Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 Ah + saccoche à 109,99 €
Cdiscount fait actuellement une belle promotion sur la perceuse sans fil Bosch Professional GSR 12V-15 avec 2 batteries 12V 2.0 AH au lithium, un chargeur et une saccoche à 109,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 140 €.
Ventilation du PC
Ventilation non régulée
Vitesse transfert clé usb trop lente
Besoin d'une pièce pour ma tour Antec Twelve Hundred
ventilation
Probleme alim Antec EA-500D
Choix support de ventilation
ventilateur antec branchement en série prise molex
Panne alimentation antec SP350 watt
Ventilation d'un Processeur Intel Core i7 960
Plus de sujets relatifs à Antec + zm mfc1 plus ventilation lente
