 AomeiSujet résolu
maxsou1948
  Posté le 15/04/2018 @ 02:03
Bonsoir
Quelle différence entre sauvegarde du disque et cloner un disque
Aussi, est-ce dangereux de laisser les DDE brancher a l'alimentation mais je les débranchés du PC ( je retire le bout du fil Usb
Merci a vous
Modifié par maxsou1948 le 15/04/2018 04:29
poussebois
 Posté le 15/04/2018 à 08:26
Bonjour ,
Par sauvegarde, on entend "imageage" du Système., soit une seule partition (C: en général). On peut ainsi mettre plusieurs images sur un DDE par exemple.
Un clonage, c'est faire une copie conforme de la totalité du disque, Système + Données (toutes les partitions s'il y en a plusieurs) et naturellement, on ne peut le faire qu'en un seul exemplaire sur un seul DDE. Le clonage n'est plus guère utilisé sauf en cas de changement de DD.
Le plus courant (et le plus rationnel à mon avis) est de faire des images Système d'un côté, de sauvegarder ses Données d'un autre.
Un peu de lecture ici.
Il n'est pas recommandé de laisser les DDE branchés en permanence (s'ils ne le sont pas, ils ne risquent pas d'être infectés accidentellement ). On ne les branche que quand on en a besoin.
Mais il fait toujours penser à les débrancher en toute sécurité (soit par l'icône prévue à cet effet, soit par un raccourci créé pour cela, soit en cliquant droit dessus puis Ejecter).
Ne pas le faire est sans conséquence 99 fois sur 100, mais la 100e , il y a risque que le DDE passe en RAW et alors, bonjour les dégâts (ou les emm).
triode94
 Posté le 15/04/2018 à 08:32
Bonjour. Succinctement:
Sauvegarde du disque: c'est sauvegarder le contenu du disque en un fichier manipulable comme tel.
Cloner un disque: c'est dupliquer sur une autre unité physique qui du coup est mobilisée et on ne peut rien en faire d'autre que d'attendre que l'original se détériore
pour le remplacer par la nouvelle unité.
Il est donc préférable d'imager une partition plutôt que de la cloner. L'image suffit pour la reconstitution de la partition, même si on change physiquement d'unité.
triode94
 Posté le 15/04/2018 à 08:39
Doublé par Poussebois !
Je rajouterais qu'un imageur tiers est toujours plus efficace que celui qui est incorporé à Windows.
maxsou1948
 Posté le 15/04/2018 à 15:49
Bonjour a vous tous,
J'ai compris que sauvegarde du disque fait une image du disque comme si je faisais comme une partition
Maintenant, pour les DDE, je me demandais si c'est dangereux de laisser le DDE connecter a la prise secteur, mais en débranchant l'usb du PC. J'ai seulement des DDE avec un câble pour alimentation secteur et un câble Usb connecté au PC. Donc, quand j'ai fini de travailler avec le DDE, je débranche l'Usb mais en laissant l'alimentation du DDE connecté
Merci a vous. grosse tempête en vu ici au Québec
poussebois
 Posté le 15/04/2018 à 15:57
Je pensais t'avoir répondu sur ce sujet !
Laisser le DDE branché sur le secteur n'est pas dangereux en soi, mais il consomme de l'énergie pour rien et tourne à vide d'où usure évitable.
Et en débranchant le cordon USB, prudence : on le fait en toute sécurité comme déjà dit.
maxsou1948
 Posté le 15/04/2018 à 16:51
j'ai les explications que je voulais.
Gros MERCI a vous tous
Je vous souhaite une très bonne journée
kozlow67
 Posté le 16/04/2018 à 12:20
bonjour,
pour ne pas avoir à débrancher régulièrement le Disque Dur Externe à chaque fois, je raccorde tous mes supports ( clé USB, DDE) sur un hub USB qui comporte 4 ports que tu peux connecter ou fermer avec un bouton poussoir avec rappel lumineux....
cela évite des problèmes potentiels liés à la manipulation, et beaucoup de temps et de contorsions....
et comme le rappelle Poussebois: il faut avant de fermer; cliquer dans la barre des tâches sur l'icone de la clé USB pour sortir proprement et sans risque
cordialement
Modifié par kozlow67 le 16/04/2018 12:28
maxsou1948
 Posté le 16/04/2018 à 22:03
Bonjour kozlow67,
Merci pour ta réponse.
je ferme tjs mes ports usb avec l'icone pour débrancher ou je ferme le pc après que tout soit fini et ensuite je retire l'usb.
Je n'ai jamais eu de usb viré en raw car j'attends que tout écriture sur l'usb soit terminer
ELICHA
 Posté le 03/05/2018 à 12:01
Je voudrais rajouter que pour les disques externes modernes, il n'a plus de bouton "marche-arrêt". Le disque branché sur le courant reste éteint tant qu'il n'est pas branché sur l'ordi par USB. La veilleuse est alors allumée, mais le disque ne tourne pas. Seule la sollicitation par le PC l'active. Mes disques précédents restaient en fonction si l'interrupteur restait allumé, tournaient en permanence et bien sur consommaient. Ce n'est plus le cas.
yves.vaissiere
 Posté le 04/05/2018 à 00:05
les notions d'emplacements/dossiers/fichiers DOIVENT être disjointes de tout parasite de diode ou tralala.
(en pratique, il est plus simple de gérer "un fichier <--> une date" ; autrement dit des sauvegardes autonomes, complètes, déplaçables/copiables/renommables/supprimables à merci)
ELICHA
 Posté le 04/05/2018 à 11:40
Salut Yves,
Toujours ton cheval de bataille que tu fais bien de rabâcher. Il y en a encore qui n'ont pas bien compris ou enregistré la leçon!
maxsou1948
 Posté le 04/05/2018 à 14:46
merci ELICHA
199,99 €Boitier PC Corsair Crystal Series 680X RGB à 199,99 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon fait une belle promotion sur l'excellent boîtier PC Corsair Crystal Series 680X RGB qui passe à 199,99 € au lieu de 249,99 €. Le boîtier Corsair Crystal 680X RGB est un boîtier ATX intelligent à double compartiment en verre trempé qui offre un flux d’air exceptionnel et un éclairage RGB éclatant pour refroidir efficacement et illuminer les systèmes les plus exigeants. Il vous permettra d'installer confortablement tous les composants informatiques les plus puissants du moment pour concevoir votre machine ultime. Avec ses 3 panneaux en verre trempé, il dispose d'une excellente visibilité et d'un esthétisme très affirmé. Profitez de ses 3 ventilateurs RGB pour un refroidissement efficace et une touche de couleur captivante. Gérez les réglages lumineux directement depuis des boutons situés sur le dessus du boîtier et personnalisez l'ambiance de la pièce dans laquelle vous l'avez posé. La livraison est gratuite.
21,99 €Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 128 Go (170 Mo/s) à 21,99 €
Amazon fait une vente flash sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 128 Go qui passe à 21,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 50 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
GratuitJeu PC Pine gratuit
Valable jusqu'au 13 Mai
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC The First Tree. Un jeu d'action-aventure en monde ouvert, situé dans un monde simulé dans lequel les humains n'ont jamais atteint le haut de la chaîne alimentaire. Combattez avec ou contre un éventail d'espèces en tentant de trouver un nouveau foyer pour votre tribu d'humains.
AOMEI backupper Impossibilité de cloner un disque dur
AOMEI et sauvegardes incrémentales
Giveaway: AOMEI Partition Assistant Pro v6.6 for FREE
Jamais 2 sans 3 erreur AOMEI code 4104
Quoi cocher avec Aomei?
AOMEI absent dans liste Programmes et fonctionnalités
Aomei backuper
AOMEI Backupper et Windows 10
Sauvegarde Windows et Aomei
Aomei et traduction.
Plus de sujets relatifs à Aomei
