> Tous les forums > Forum Windows 11
 aomei : problème au boot après le clonage
dosibox
  Posté le 24/09/2023 @ 14:06
Tout en bas de la page : www.aomei.fr/logiciel-clonage/cloner-disque-systeme-bootable-sur-ssd.html :
aomei : problème au boot après le clonage :
"Parfois, certains utilisateurs change la configuration dans le BIOS après le clonage pour directement démarrer depuis le disque dur externe, sans remplacer le disque dur interne par le nouveau SSD. Puis, ils ne peuvent pas démarrer l'ordinateur avec l'écran bleu.
En fait, c'est une limitation par Microsoft, les systèmes Windows ne peut pas démarrer directement à partir du disque externe. Si vous voulez le faire, vous devez modifier le registre, ou créer une clé USB Windows To Go."
C'est quoi la/les clés de registre de Windows à modifier pour pouvoir démarrer le disque comportant Windows en USB SVP ?
Une fois la manipulation de modification des clés de registre effectuée, ça fonctionne bien (de démarrer Windows sur USB) ? Pas trop de BSOD ? Ce n'est pas trop lent, même en USB 3.0 ?
Merci de votre aide.
yves.vaissiere
 Posté le 24/09/2023 à 15:28
Tu n'as pas besoin de booter sur un Disque branché en USB.
Cloner, c'est pour un changement définitif d'Interne : donc tournevis, et tu remplaces le Vieux par le Neuf.
(pour les sauvegardes on entretient un jeu "d'images" de Disque, ou de partitions, ou "de Système".)
Modifié par yves.vaissiere le 24/09/2023 16:08
dosibox
 Posté le 04/11/2023 à 21:58
Bah si, si je veux le faire (démarrer Windows -11 par exemple- depuis un support externe tel qu'un SSD). Si AOMEI en parle, en modifiant juste le registre, c'est que ça doit être possible de le faire.
yves.vaissiere
 Posté le 04/11/2023 à 22:15
Je ne sais pas, désolé.
(la page est mal traduite, en plus d'avoir cette section incomplète ... perso j'aurais dit qu'au mieux ça marcherait de toute façon de travers, sinon pas du tout.
Je dirais que la dernière phrase est de trop.
Ou j'en virerais, au moins, ce que j'ai sélectionné.)
Modifié par yves.vaissiere le 05/11/2023 09:55
dosibox
 Posté le 04/11/2023 à 22:47
Ok, merci à toi.
didier_b
 Posté le 05/11/2023 à 11:55
Ca ne viendrait plustôt du fait que le système se retrouve en face de deux disques totalement identiques, en particulier leur "identifiant" (attention, je ne connais pas exactement la notion, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça).
Ce qui poserait un problème au boot (deux lecteurs indiscernables). Auquel cas il y a sans doute quelque chose à modifier pour que les deux disques ne soient plus indiscernables.
Des spécialistes corrigeront / informeront / complèteront sans doute ici.
yves.vaissiere
 Posté le 05/11/2023 à 12:04
Je ne pense pas, on peut avoir deux (ou davantage) clones sans problème en interne ; et ensuite faire par exemple un multiboot indépendant simplement avec une touche (ou combinaison) de boot de "bios".
Le problème serait le même sans Interne. (l'écran bleu - ou vert ou noir, ça se configure - , bref la couleur c'est "déjà Windows" ; en tout cas, c'est après boot)
loriot83
 Posté le 05/11/2023 à 14:34
dosibox
je n'ai pas les clefs de registre pour modifier le boot sur usb mais je viens de tester l'installation de windows 23H2
sur hdd externe usb via Rufus avec l'option win to go , l'installation fut longue (5400tr) mais le boot usb fonctionne ,
les MAJ sont effectuées par passage en 22631.2506 sans problème et activation ok .
Peut remplacer un live cd de secours en cas de crash du windows sur disque interne à l'occasion...
Modifié par loriot83 le 05/11/2023 14:36
yves.vaissiere
 Posté le 05/11/2023 à 15:01
Une image de Système se restaure sur SSD en deux minutes, en pareil cas.
Déjà l'Environnement de restauration (de Macrium, AOMEI je crois pas) est d'ailleurs un live ("PE") communicant. Certes il n'y a pas d'outils perso ... si on les accède, on peut utiliser ceux qui sont "portables" ; mais pas tous.
("avant Rufus", on y arrivait en ramant quelque peu .... Créer un Windows sur SSD/HDD nomade bootable sur BIOS & UEFI pcastuces.com
Il y a aussi des linuxes tout prêts.)
Modifié par yves.vaissiere le 05/11/2023 16:32
dosibox
 Posté le 05/11/2023 à 19:58
Merci loriot83 d'avoir effectué les tests
@yves.vaissiere : merci de l'info
Lot de 3 Paires de chaussettes Adidas Mixte mi-mollet
8,99 € 13 € -31%
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH
94,90 € 125 € -24%
@Cdiscount
Lego City 60498 Le Tracteur
14,37 € 19,99 € -28%
Portant à Vêtements avec roulettes SONGMICS (charge 100 kg, 103,5 cm, double barre)
26,50 € 36,99 € -28%
Lot de 2 Câbles UGREEN USB C vers USB C PD 240W 2 mètres
11,99 € 18,99 € -37%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys S + souris MX Master 3S
139,99 € 195 € -28%
Le dual boot w11 et ubuntu 22 04ne fonctionne plus
Comment supprimer le MDP au démarage
supprimer le passe au demarrage de win
au secours, j'ai un gros problème...
Pc bloque au demarrage des mots de passe suite à un problème wifi
win 11 boot en passant par le bios
code confidentiel au demarrage le remettre
Retrouver le son au casque sur VLC
Pas moyen de supprimer le pin au démarrage...
où est le problème ?
Plus de sujets relatifs à aomei : problème au boot après le clonage
 > Tous les forums > Forum Windows 11
