Petit astucien ![]() | Bonjour à toutes et tous Je me pose des questions au sujet de ce logiciel et comme je n'ai pas de réponse je m'en remets au savoir des Astuciens qui connaissent bien ce logiciel J'ai sur mon PC portable 2 disques durs de 500 Mo Le premier est partitionné en 2 : C et D Le deuxième est : F "Lorsque je fait avec Aomei une "sauvegarde système", Aomei me propose de faire la sauvegarde de C: - J'imagine donc qu'il ne fait que la sauvegarde du système qui se trouve sur C: Lorsque je choisis une "sauvegarde de Disque" il me prose 3 possibilités : C: , D: et F: Si je choisis C: ou si je choisis D:, il me propose la totalité du disque dur, donc C: + D: - Ce qui est logique puisque ce sont les 2 partitions du même disque. Si je choisis F: il ne me propose que F: --- Si je dois restaurer D: je vais donc en même temps restaurer le système, il ne m'est donc pas possible de restaurer uniquement D: Et-ce utile de sauvegarder le Disque C: + D: puisque j'ai sauvegardé le système ? N'est-ce pas plus logique de choisir de sauvegarder les partitions et de sauvegarder seulement D: ? Ainsi j'aurais les sauvegarde du Système qui est sur C: et des fichiers se trouvant seulement sur D: ? ---- Y a-t-il une différence entre sauvegarder le système qui se trouve sur C: et sauvegarder la partition C: où se trouve le système ? --- J'espère avoir été assez clair. Merci pour vos réponses Cordialement
![]() | Sauvegarde Système : Sauvegarde Disque : Ce n'est pas la même chose, faut bien comprendre les tutos | |||||||
A priori (au blair complet | |||||||
![]() | Tout dépend du choix dans l'interface
Astucien | Bonjour :
Ce sont ces partitions de l’installation de Windows qu’il faut sauvegarder par image système. La sauvegarde "système" d’AOMEI, sauvegarde en principe toutes les partitions de l’installation de Windows, le MBR… Il est toutefois surprenant qu’il n’y ait que la partition C comme partition de l’installation de Windows car de Windows 7 à Windows 10, celle-ci ne se contente pas en général d’une seule partition, c’est-à-dire de la partition C, mais se fait en principe avec 2 partitions dans un Bios classique MBR (partition active « réservé au système » + la partition C) et avec 4 partitions dans un système UEFI-GPT.
En démarrant sur le CD de boot de Minitool Partition Wizard par exemple vous pouvez vérifier qu’il n’y a, sur ce PC, que la partition C comme partition de l’installation de Windows, auquel cas Partition Wizard la signalera comme étant la partition « active ». | |||||||
![]() | Il est possible, lors de l'installation de 7, 8, et 10, de partitionner en mbr, pour n'avoir par exemple que deux partitions, OS et DATA, sans 100 ni 450 Mo.
Astucien | Dans un bios MBR classique il peut, en effet n'y avoir que la partition C, sans la partition "réservé au système", par contre dans un système UEFI-GPT il est impératif je crois que la partition active soit en FAT32 et, dans ce cas, ça ne peut pas être la partition C qui elle est obligatoirement en NTFS. | |||||||
Petit astucien ![]() | Re - Bonjour Tous En fait je me pose en priorité la question de savoir comment restaurer mon Système windows 7 en cas de défaillance du disque supportant le système, et pouvoir après échange du disque dur repartir comme si de rien n'était : - Est-ce que c'est possible avec une sauvegarde système faite avec Aomei, complétée ensuite de la sauvegarde faite de la partition D: - Est-ce que c'est possible avec la sauvegarde du disque dur total qui comprend : C: + D: (qui a l'avantage de restaurer à la fois le système et les fichiers de travail figurant sur D:) Merci à tous pour vos réponse Modifié par ilyadegun le 15/02/2016 12:10 | |||||||
![]() | Je me contente d'imager/restaurer que C:\contenant le système et les Applications. Jamais rencontré de soucis De plus Imager/Sauvegarder un disque avec X partitions prendraient beaucoup de place inutilement sur un support externe. Il vaut mieux dans ces conditions choisir Outils et Outils de Clonage | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci "eliot3" de ta réponse Je vais donc arrêter de faire des sauvegardes Système et faire uniquement une sauvegarde du disque de 500 Mo Contenant à la fois le Système C:\ et les données d:\ puisque c'est ce disque que je devais changer en totalité s'il venait à avoir une défaillance. --- Une question toutefois Est-ce mieux de sauvegarder ou de cloner le disque ? Quelle esr la différence entre sauvegarder et cloner ? Cordialement Modifié par ilyadegun le 15/02/2016 13:47 | |||||||
![]() | Go ! (
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5 Donc tu pourras, un jour, penser à sauvegarder C: à une fréquence différente de D: ... (et même autrement qu'en imageant : on ne resauve pas toute une filmographie quand on a juste modifié un commentaire)
Incompréhensible, donc : une sauvegarde Système est bien plus légère qu'une sauvegarde de disque. Il faut certes distinguer le risque de crash-disque, rarissime (sauf avec tour sans onduleur) des embrouilles quotidiennes, pour lesquelles même imager C: seulement, suffirait. Mais même en cas de crash-disque, une simple sauvegarde de système te permettrait de repartir, pourvu bien sûr que le contenu de D: soit répété, d'une façon ou d'une autre, en lieu sûr.
Modifié par yves.vaissiere le 15/02/2016 14:20 | |||||||
Merci cette fois j'ai compris Je comprends vite mais parfois il faut m'expliquer longtemps. Bonne journée et encore merci
